Revit 설치 컨텐츠 선택
Revit 소프트웨어에 대한 컨텐츠 라이브러리 설치의 부분으로 포함할 컨텐츠 팩을 지정하십시오.
컨텐츠 옵션을 다음과 같이 사용할 수 있습니다.
두 경우 모두 Autodesk Revit 컨텐츠 라이브러리 아래의 화살표를 클릭하여 컨텐츠 옵션을 나타냅니다.
Revit 컨텐츠 팩은 언어, 지역 및 분야별 파일 모음입니다. 이 컨텐츠를 사용하면 각 지리적 위치에 적합한 표준을 참조하여 Revit 프로젝트 작업을 수행할 수 있습니다.
Revit 컨텐츠는 설치 중인 소프트웨어에 따라 달라집니다. 다음 항목이 포함될 수 있습니다.
컨텐츠 팩
컨텐츠 팩 리스트는 언어 및 국가별로 구성됩니다. 국가를 선택하면 적절한 컨텐츠 파일이 소프트웨어와 함께 설치됩니다.
설치와 함께 포함되는 기본 컨텐츠 팩을 보려면 컨텐츠 팩 리스트를 스크롤합니다.
설치할 컨텐츠 팩을 추가하거나 제거하려면 해당 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.
주: 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우 설치 미디어에 포함된 Revit 컨텐츠에만 액세스할 수 있습니다. 컨텐츠 팩 리스트에서 설치할 컨텐츠를 확인합니다. 나중에 인터넷에 연결되면 더 많은 컨텐츠를 설치할 수 있습니다.
기본 컨텐츠 팩 정보
선택한 컨텐츠 팩 설치뿐만 아니라, Autodesk Revit 컨텐츠 설치는 기본 컨텐츠 팩을 포함합니다. 기본 컨텐츠 팩은 프로젝트 템플릿 및 패밀리 템플릿을 포함합니다. 사용자가 소프트웨어를 성공적으로 실행하고 프로젝트 및 패밀리 작업을 할 수 있으려면 이 컨텐츠가 필요합니다.
기본 컨텐츠 팩은 설치 미디어에 있으며, 인터넷 연결 여부와 관계없이 설치됩니다. 모든 컨텐츠 팩 확인란을 선택 취소해도 기본 컨텐츠 팩은 여전히 설치됩니다.
컨텐츠 추가
설치 후 Revit 제품에 대한 추가 컨텐츠를 릴리즈할 수 있습니다. 이 컨텐츠가 포함된 XML 파일을 찾아서 선택하려면 컨텐츠 추가를 클릭합니다.
주: Revit을 설치한 후 운영 체제의 추가/제거 유틸리티를 통해 Revit 컨텐츠 라이브러리 설치를 시작하여 컨텐츠 추가 버튼에 액세스할 수 있습니다. Revit 컨텐츠 추가 또는 제거를 참고하십시오.
기본 컨텐츠
여러 국가의 컨텐츠를 선택하는 경우 Revit 소프트웨어를 사용할 때 기본값으로 사용할 컨텐츠 팩을 지정합니다.
템플릿 및 라이브러리 위치 등의 Revit.ini에 영향을 미치는 특성을 설정할 경우 지정된 컨텐츠 팩이 기본값으로 사용됩니다. 예를 들어, 영국식 및 미터법 컨텐츠를 모두 설치하는 경우 기본 컨텐츠 옵션이 영국식 또는 미터법 설정에 대한 Revit 기본값을 지정합니다.
주: Revit Structure를 설치하는 데 워크스테이션 국가가 영국(GB)일 경우 영국 용어: 영국 영어 옵션을 선택하여 필요한 영국 리소스 DLL 파일이 설치되었는지 확인합니다.
