인스턴스(instance) 특성을 수정하여 개별 계단진행의 위치선, 상대 높이, 돌음디딤면 상세 정보 등을 변경합니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
| 이름 | 설명 |
| 구속조건 | |
| 위치 선 | 계단진행을 작성하기 위해 사용되는 위쪽 방향 경로에 상대적인 계단진행의 위치를 지정합니다. 다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. ![]()
| 관련 기준 높이 | 계단의 베이스 고도에 상대적인 기준 높이를 지정합니다. |
| 상대 상단 높이 | 계단의 베이스 고도에 상대적인 계단진행의 상단 높이를 지정합니다. |
| 계단진행 높이 | 계단진행의 계산된 높이를 표시합니다. (읽기 전용) |
| 시공 | |
| 베이스 아래로 확장 | 계단의 베이스 레벨 아래로 계단진행을 확장할 거리를 지정합니다. 계단진행이 바닥 표면에 있지 않고 바닥 개구부 면에 부착되는 경우에 유용합니다. 계단진행을 바닥 아래로 확장하려면 음수를 입력합니다. 예제:
| 챌판으로 시작 | 계단진행의 시작에 챌판을 추가하려면 이 옵션을 선택합니다. 시작 챌판을 제거하고 인접한 디딤판을 베이스 고도에 배치하려면 이 옵션의 선택을 해제합니다. 이 옵션의 선택 해제하면 계단진행의 챌판 수가 변경됩니다. 원래 높이를 유지하려면 수동으로 챌판을 추가해야 합니다. 주: 챌판으로 시작이 선택된 경우 계단진행 끝에 노치 연결 방법을 사용할 수 없습니다.
| 챌판으로 끝남 | 계단진행의 끝에 챌판을 추가하려면 이 옵션을 선택합니다. 끝 챌판을 제거하려면 이 옵션의 선택을 해제합니다. 이 옵션의 선택 해제하면 계단진행의 챌판 수가 변경됩니다. 원래 높이를 유지하려면 수동으로 챌판을 추가하거나 제거해야 합니다. 주: 챌판으로 끝남이 선택된 경우 계단진행 끝에 노치 연결 방법을 사용할 수 없습니다.
| 구조 | |
| 구조 | 요소에 해석 모델이 있음을 나타냅니다. |
돌음디딤면
주: 돌음디딤면 특성은 L자형 및 U자형 돌음디딤면 계단진행에 유효합니다.
| 돌음디딤면 스타일 | 돌음디딤면 계단진행 계단에 대한 계산을 지정합니다. 다음 중에서 선택할 수 있습니다.
| 돌음디딤면 특성(주석) |
| 내부 보행시선 간격띄우기 | 돌음디딤면 계단진행의 실내 경계에서 내부 보행시선 경로의 거리를 지정합니다. 이 거리는 내부 보행시선 최소 폭을 측정할 위치를 지정합니다. (돌음디딤면 특성의 1을 참조하십시오.) |
| 내부 보행시선 최소 폭 | 내부 보행시선 간격띄우기에서 측정된 최소 디딤판 깊이를 지정합니다. (읽기 전용)(돌음디딤면 특성의 2를 참조하십시오.) |
| 내부 경계의 최소 폭 | 돌음디딤면 계단진행의 실내 코너에서 최소 디딤판 깊이를 지정합니다. (돌음디딤면 특성의 3을 참조하십시오.) |
| 코너에서 모깎기 | L자형 돌음디딤면 계단진행의 실내 코너 또는 U자형 돌음디딤면 계단진행의 실내 코너 양쪽에 모깍기 형상을 적용하려면 이 옵션을 선택합니다. |
| 모깎기 반지름 | 돌음디딤면 계단진행의 실내 코너에서 모깎기 형상에 사용될 반지름을 지정합니다. (돌음디딤면 특성의 4를 참조하십시오.) |
| 시작할 때 평행 디딤판 | 돌음디딤면 계단진행의 시작에 추가할 균일 계단의 수를 지정합니다(선택사항). (돌음디딤면 특성의 5를 참조하십시오.) |
| 끝날 때 평행 디딤판 | 돌음디딤면 계단진행의 끝에 추가할 균일 계단의 수를 지정합니다(선택사항). (돌음디딤면 특성의 6을 참조하십시오.) |
| 치수 | |
| 실제 계단진행 폭 | 독립 측면 지지의 폭을 제외한 디딤판 폭의 값을 지정합니다. |
| 실제 챌판 높이 | 챌판 높이의 값을 지정합니다. (읽기 전용) |
| 실제 디딤판 깊이 | 계단 경로를 따라 측정되는 대로 디딤판 깊이의 값을 지정합니다. 읽기 전용 값입니다. |
| 챌판의 실제 수 | (읽기 전용) |
| 디딤판의 실제 수 | (읽기 전용) |
| ID 데이터 | |
| ID 데이터 특성의 정의는 계단 구성요소 인스턴스(instance) 특성을 참고하십시오. | |
| 공정 | |
| 공정 특성의 정의는 계단 구성요소 인스턴스(instance) 특성을 참고하십시오. | |
