치수의 레이블 옵션에서 전역 매개변수를 작성하거나 기존 전역 매개변수를 선택하여 치수 값을 제어할 수 있습니다.
주: 이 기능은 Revit 2016 소프트웨어 릴리즈 학생용 버전과 Autodesk Maintenance Subscription 및 Autodesk Desktop Subscription을 구입한 고객만 사용할 수 있습니다.
- 치수를 선택합니다.
- 옵션 막대의 레이블에서 <매개변수 추가...>를 선택합니다.
주: 치수를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 상황에 맞는 메뉴에서 레이블을 클릭해서 레이블 옵션에 액세스할 수도 있습니다.
- 전역 매개변수 특성 대화상자에서 이름을 입력합니다.
기본적으로 분야는 공통, 매개변수 유형은 치수 유형에 따라 길이 또는 각도로 지정됩니다. 매개변수의 기본 값은 치수의 현재 값입니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 이제 치수는 잠김 상태가 되고(구속조건 작성됨) 도면 영역에서
전역 매개변수 아이콘은 전역 매개변수가 지정되었음을 표시합니다.
- 치수 위에 커서를 위치하면 레이블(매개변수 이름) 및 수식(공식)이 정의된 경우 툴팁에 해당 내용이 표시됩니다.
- 치수 참조 중 하나를 선택하면(예를 들어, 구속조건이 2개 벽에 있고 2개 벽 중 하나를 선택하는 경우) 구속조건 요소가 레이블 및 지정된 전역 매개변수 값과 함께 표시됩니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 치수를 조정할 수 있습니다.
- 전역 매개변수 대화상자에서 전역 매개변수 값을 변경합니다.
- 치수의 보고 매개변수 공식에 사용되는 보고 전역 매개변수로 레이블 지정된 프로젝트 요소를 수정합니다.
전역 매개변수를 편집하려면 치수를 선택하고 치수 근처에 표시되는
전역 매개변수 아이콘을 클릭합니다. 전역 매개변수 대화상자에서 필요한 매개변수에 대한 값 및/또는 공식을 수정합니다.
전역 매개변수 작성을 참고하십시오. 전역 매개변수 값을 변경하면 모델의 치수도 변경됩니다.
주: 또한 특성 팔레트에서 값 매개변수 오른쪽에 있는 아이콘을 클릭할 수도 있습니다.
전역 매개변수가 지정되고 선택된 치수를 구동하려면 옵션 막대(또는 특성 팔레트)의 레이블에서 비보고 전역 매개변수를 선택합니다. 치수가 잠기고 매개변수의 현재 값으로 구동됩니다. 치수를 수정할 수 있는 유일한 방법은 전역 매개변수 대화상자에서 매개변수 값을 변경하는 것입니다.
