Revit 링크 재배치
삽입 후 링크된 Revit 모델을 재배치합니다.
주: 이 기능은 Revit 2016 소프트웨어 릴리즈 학생용 버전과 Autodesk Maintenance Subscription 및 Autodesk Desktop Subscription을 구입한 고객만 사용할 수 있습니다.
삽입 후 링크된 Revit 모델의 인스턴스(instance) 재배치에 사용 가능한 두 가지 옵션으로 내부 원점으로 재배치 및 프로젝트 기준점으로 재배치가 있습니다. 이 옵션은 처음에 사용된 배치 방법에 관계없이 모든 링크된 Revit 모델에 사용할 수 있습니다.
  1. 도면 영역에서 링크된 모델 인스턴스(instance)를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 클릭합니다.
    • 프로젝트 기준점으로 재배치: 모델의 프로젝트 기준점을 삽입점으로 사용하여 RVT 링크를 배치하고 호스트 모델의 프로젝트 기준점에 정렬시킵니다.
    • 내부 원점으로 재배치: 모델의 표준 원점을 삽입점으로 사용하여 RVT 링크를 배치하고 호스트 모델의 내부 원점에 정렬시킵니다.
  2. 삽입 후(회전 또는 대칭) 링크된 모델의 방향이 변경되면 다음 옵션 중 하나를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
    • 방향 보존: 이 옵션을 선택하면 모델이 재배치될 때 링크 인스턴스(instance)의 현재 방향이 유지됩니다.
    • 방향 재설정: 이 옵션을 선택하면 모델이 재배치될 때 링크 인스턴스(instance)의 원본 삽입 각도가 복원됩니다. 방향 조정이 모두 취소됩니다.
  3. 방향을 유지하는데 유용한 몇 가지 시나리오는 다음과 같습니다.
    • 모델이 일부 건물이 동일한 캠퍼스 평면도입니다. 이 설계를 구현하기 위해 일부 링크 인스턴스(instance)가 복사 또는 대칭되었습니다. RVT 링크 인스턴스(instance) 중 하나의 위치를 이동해야 하는 경우 적용한 방향을 유지하려면 방향 유지를 선택하여 조정을 유지하며 이 경우에도 링크 인스턴스(instance)를 재배치할 수 있습니다.
    • RVT 링크의 여러 인스턴스(instance) 작성 후 특정 회전 각도로 모든 인스턴스(instance)를 설정합니다. 링크 인스턴스(instance)의 위치를 다시 설정해야 하는 경우 모든 인스턴스(instance)를 제 위치로 재회전하지 않고 유지 옵션을 통해 각도를 유지할 수 있으며 원래 배치 원점 또는 프로젝트 기준점으로 위치를 재배치할 수 있습니다.
