수치 매개변수에 수식 사용
수식을 사용하면 다른 매개변수에 따라 값이 결정되는 매개변수를 작성할 수 있습니다.
간단한 예로, 객체 높이의 2배가 되도록 설정된 폭 매개변수를 들 수 있습니다. 실제로 수식은 간단하거나 복잡한 여러 가지 방법으로 사용될 수 있습니다. 일반적으로는 설계 관계를 포함시키거나 많은 수의 인스턴스(instance)를 가변 길이와 관련시키고 각도 관계를 설정하는 등의 작업에 사용됩니다. 예를 들어 수식은 다음과 같이 사용할 수 있습니다.
주: 매개변수 값을 계산하는 데 수식이 사용되고 한 개 변수만 포함하는 경우 매개변수 값은 두 가지 방법으로 변경할 수 있습니다.
수식에 두 개 이상 변수가 포함된 경우 매개변수 값은 회색으로 표시되고 직접 변경할 수 없습니다. 매개변수 값은 공식의 입력 변수를 변경하여 파생해야 합니다.
