포인트 클라우드 파일 삽입
색인화된 포인트 클라우드 파일을 Revit 프로젝트에 삽입하거나 원시 형식의 포인트 클라우드 파일을 색인화된 .rcp 및 .rcs 형식으로 변환합니다.
.rcp 형식 파일은 여러 개의 .rcs 스캔 파일을 하나로 그룹화하는 프로젝트 파일입니다. 원시 파일 형식을 색인화하면 .rcp 파일과 하나 이상의 .rcs 파일이 생성됩니다.
주: Autodesk® ReCap을 사용하여 스캔 파일 데이터를 다른 제품에서 보고 편집할 수 있는 포인트 클라우드 형식으로 변환할 수 있습니다. Revit에서는 원시 형식의 포인트 클라우드 파일을 프로젝트에 삽입할 경우 자동으로 이 기술을 사용합니다. Autodesk ReCap에 대한 자세한 내용은 Autodesk Recap 도움말을 방문하십시오.
  1. Revit 프로젝트를 엽니다.
  2. 삽입 탭링크 패널(포인트 클라우드)을 클릭합니다.
  3. 다음과 같이 링크할 파일을 지정합니다.
    • 찾는 위치에서 파일 위치로 이동합니다.
    • 파일 형식의 경우 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
      • 포인트 클라우드 프로젝트(*.rcp): 확장자가 .rcp인 색인화된 포인트 클라우드 프로젝트 파일을 선택합니다. .rcp는 여러 개의 .rcs 포인트 클라우드 파일의 집합입니다.
      • 포인트 클라우드(*.rcs): 확장자가 .rcs인 색인화된 포인트 클라우드 파일을 선택합니다.
      • 원시 형식: 리스트에서 확장자가 있는 파일을 선택하여 원시 파일을 색인화된 파일로 변환할 인덱서 응용프로그램을 자동으로 실행합니다.
        주: 색인화된 파일이 작성된 후 포인트 클라우드 도구를 다시 사용하여 파일을 삽입해야 합니다.
      • 모든 파일: 모든 확장자를 가진 파일을 선택합니다.
    • 파일 이름에서 파일을 선택하거나 파일 이름을 지정합니다.
      팁: 파일을 여러 개 선택하려면 Ctrl 또는 Shift 키를 누릅니다. 원시 형식 파일의 경우 파일을 여러 개 선택하면 배치 프로세스를 통해 여러 파일을 효율적으로 색인화할 수 있습니다.
  4. 위치에 대해서는 다음을 선택합니다.
    • 자동 - 중심 대 중심: Revit에서는 포인트 클라우드의 경계 상자를 모델의 경계 상자에 배치합니다. 모델의 대부분이 보이지 않는 경우에는 이 중심점이 현재 뷰에 표시되지 않을 수 있습니다. 중심점이 현재 뷰에 표시되게 하려면 뷰를 윈도우 줌으로 설정합니다. 이 기능을 사용하면 뷰가 Revit 모델의 중심에 맞춰집니다.
    • 자동 - 원점 대 원점: Revit은 포인트 클라우드의 표준 원점, 즉 (0,0,0) 점을 대지 평면에서 프로젝트 기준점으로 볼 수 있는 Revit 프로젝트 원점에 배치합니다. 도북이 회전하는 경우 Revit은 포인트 클라우드의 북쪽 방향 (0,1,0)이 현재 도북에 매핑되도록 포인트 클라우드도 회전합니다. 모델 또는 대지에서 알려진 점과 알려진 방향에 대해 포인트 클라우드가 샘플링되는 경우 이 옵션을 사용하는 것이 유용합니다. "원점 대 원점" 옵션을 사용하여 지리/측량 좌표계에 대해 저장된 포인트 클라우드를 삽입하는 경우 클라우드가 모델의 나머지에서 멀리 떨어져 표시될 가능성이 높습니다.
    • 자동 - 공유 좌표별: Revit에서는 포인트 클라우드 파일의 좌표가 모델에서 사용된 공유 좌표계에 지정되어 있다고 가정합니다. 따라서 포인트 클라우드 원점이 측량 기준점을 통해 액세스할 수 있는 공유 좌표의 원점에 배치됩니다. 포인트 클라우드의 방향은 구름 파일의 북쪽 방향 (0,1,0)이 Revit 모델의 진북에 매핑되도록 지정됩니다.
      주: 기본적으로 프로젝트 원점과 공유(측량) 원점은 동일한 위치에 있습니다. 포인트 클라우드 파일을 링크할 때 자동 - 원점 대 원점과 자동 - 공유 좌표별을 선택한 최종 결과가 동일합니다.
    • 자동 - 원점 대 마지막으로 배치된 점: Revit은 다음에 가져온 포인트 클라우드를 이전에 가져온 포인트 클라우드와 일관되게 배치합니다. 이 옵션은 하나의 포인트 클라우드를 삽입한 후 사용할 수 있도록 설정됩니다. 이 첫 번째 구름을, 예를 들어 모델 요소와 적절하게 정렬되도록 이동할 수 있습니다. 첫 번째 포인트 클라우드와 동일한 대지 및 동일한 좌표계에서 작성된 추가 포인트 클라우드가 있는 경우 이 옵션을 사용하여 추가 포인트 클라우드를 삽입하는 것이 좋습니다. 그런 다음 새 포인트 클라우드가 첫 번째 포인트 클라우드에 대해 올바르게 배치됩니다.
  5. 열기를 클릭합니다.
    .rcp 및 .rcs 형식 파일의 경우 Revit에서는 포인트 클라우드 파일의 현재 버전을 검색하여 프로젝트에 링크합니다.
  6. 원시 형식 파일의 경우 데이터를 색인화하라는 메시지가 표시됩니다.
    1. 예를 클릭하여 Revit에서 색인화된 (.rcp 및 .rcs) 파일을 작성합니다.
      포인트 클라우드 파일 색인 처리 대화상자가 표시됩니다.
    2. 색인화할 원시 형식 파일 리스트에 하나 이상의 텍스트 파일(.txt, .xyz, .pts)이 포함되어 있는 경우 가져오기 단위 옵션을 사용할 수 있습니다. 가져오기 단위 아래에서 텍스트 형식 포인트 클라우드의 단위를 지정합니다. 다른 모든 형식의 경우 단위가 인덱서에 의해 자동으로 탐지되고 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
    3. 파일 위치에서:
      • 출력 프로젝트 파일에 대해 찾아보기 버튼을 클릭하고 대상 폴더와 파일 이름을 지정합니다. (기본 폴더는 원시 데이터의 위치이며 기본 파일 이름은 확장자가 .rcp 또는 .rcs인 원시 데이터 파일 이름입니다.)
      • 임시 폴더에 대해 색인화에 사용할 임시 디렉토리를 지정합니다.
        주: SSD(Solid State Drive)가 있는 경우 임시 폴더가 이 하드 드라이브에 있는지 확인합니다.
    4. 색인 처리 시작을 클릭합니다.
    5. 색인화 프로세스가 완료되면 닫기를 클릭합니다. 색인 처리를 선택한 경우:
      • 단일 스캔 파일 - 인덱서가 .rcp 및 .rcs 파일을 생성합니다.
      • 여러 파일 - 인덱서가 여러 개의 .rcs 파일과, 이러한 파일을 통합하는 하나의 .rcp 파일을 생성합니다.
    6. 포인트 클라우드 도구를 다시 사용하여 색인화된 새 파일을 삽입합니다.
드래프팅 및 일람표 뷰를 제외한 모든 뷰에서 구름을 볼 수 있습니다.
