Revit에서는 회로 보호를 위해 지정된 크기, 전압 강하 계산 및 보정 계수를 기준으로 전력 회로에 대한 와이어 크기를 계산합니다.
와이어는 분기 회로의 경우 3퍼센트 미만, 전원에서 가장 먼 콘센트에 있는 공급장치 회로의 경우 2퍼센트 미만으로 전압 강하를 유지하도록 자동으로 크기가 조정됩니다. 즉, 회로 부하는 필요한 과전류 보호(회로 정격)를 결정하며, 이 값을 지정하면 핫 컨덕터, 중립 컨덕터 및 접지 컨덕터에 필요한 와이어 크기가 결정됩니다.
Revit에서는 회로에 대한 부하를 회로에서 연결되고 주변 온도(보정 계수)에 대해 조정된 개별 장치에 대한 부하의 합으로 계산합니다. Revit에서는 자동으로 회로 정격을 지정하지 않습니다. 회로를 작성한 후 외견 전류와 회로에 대한 부하 유형을 기준으로 해당 전기 코드에 따라 회로 정격을 지정합니다. 회로 인스턴스(instance) 정격 매개변수는 필요한 회로 보호의 크기를 지정합니다. 회로 정격을 사용하여 와이어 크기를 결정합니다.
Revit에서는 다음 수식을 사용하여 배선 계단실행의 전압 강하를 계산합니다.
VD=(L*R*I)/1000
항목:
전기 설정 대화상자의 배선 유형 정보 테이블에서 와이어 유형을 선택하여 프로젝트에서 사용할 수 있는 와이어 유형을 지정합니다. 전기 설정 대화상자에서 프로젝트에 대해 여러 와이어 유형을 지정할 수 있습니다. 프로젝트에 대해 둘 이상의 와이어 유형이 지정된 경우 회로의 특성 팔레트에서 유형을 선택할 수 있습니다. 기본적으로 배선 유형 테이블에 지정된 첫 번째 항목을 선택합니다. 이것은 프로젝트에 있는 대부분의 배선에 사용된 와이어 유형이어야 합니다.
Revit에서 제공하는 와이어 유형 외에도 와이어 유형을 추가 및 제거하고 다른 프로젝트에서 와이어 유형을 전송할 수 있습니다.
핫 컨덕터의 와이어 크기는 처음에 회로 전류 정격, 와이어 유형, 온도 등급(60ºC, 75ºC, 90ºC), 보정 계수에 의해 결정된 다음, 공급장치의 경우 2% 내, 분기 회로의 경우 3% 내로 전압 강하를 유지하도록 조정됩니다. Revit에서는 이러한 요소를 기준으로 기본 와이어 크기 테이블에 따라 핫 와이어 크기를 지정합니다.
접지 와이어 크기 조정 테이블은 회로의 전류 정격에 따라 접지 컨덕터 크기를 나열합니다. 컨덕터가 해당 전기 코드가 허용하는 다중 레이스웨이 또는 케이블과 병렬로 진행될 때 각 병렬 장비 접지 컨덕터는 과전류 장치의 암페어 정격을 기준으로 크기가 조정되어 레이스웨이 또는 케이블의 회로 컨덕터를 보호합니다.
중립 배선의 크기가 회로의 핫 컨덕터 크기에 따라 조정되거나, 또는 핫 컨덕터가 불균형 전류에 따라 크기가 조정될 수 있습니다.
핫 컨덕터에 따라 크기가 조정될 때 중립 컨덕터의 실제 크기를 계산하는 데 중립 승수가 사용됩니다. 계산은 전류용량이 아닌 컨덕터의 중립 와이어 크기 테이블을 사용합니다. 이것은 고조파 부하에서 생성되는 전류 증가를 처리하기 위한 것입니다. 고조파 부하는 수많은 유형의 전자 장비에 있는 전력 공급장치를 전환할 때 발생합니다. 이러한 전환 전력 공급장치는 전류 파형에서 고조파 왜곡을 만들고 전류가 전기 시스템에서 예상되는 값보다 높은 값으로 흐르게 합니다. 또한 와이어 유형은 사용자가 와이어 크기가 더 이상 증가하지 않지만 컨덕터가 병렬 배열되어 큰 부하를 제공하는 지점에서 최대 크기를 설정하도록 허용해야 합니다.
