개념 매스, 커튼 패널, 내부 매스 및 프로젝트 환경의 다른 가변 구성요소 내에 가변 모델을 배치합니다.
- 가변 점을 참조로 사용하여 새 일반 모델 가변 패밀리를 설계합니다. 이것은 가변 구성요소입니다.
- 가변 구성요소를 설계 구성요소, 매스 또는 프로젝트에 로드합니다. 이 절차의 예에서는 4개의 가변 점이 포함된 다음 일반 모델을 사용합니다.
- 설계의 프로젝트 탐색기에서 구성요소 패밀리를 도면 영역으로 끕니다. 일반 모델 아래에 나열됩니다.
모델의 모양이 커서에 나타납니다.
- 개념 설계에 모델의 가변 점을 배치합니다. 이 예에서 각 점은 다른 난간에 배치됩니다. 점 배치 순서가 중요합니다. 구성요소가 돌출인 경우 점이 시계 반대 방향으로 배치되면 돌출 방향이 반전됩니다.
팁: 언제든지
Esc 키를 눌러 현재 가변 점이 있는 모델을 배치할 수 있습니다. 예를 들어 모델에 다섯 개의 가변 점이 있는 경우 두 점을 배치한 후 Esc 키를 누르면 해당 점 기반의 모델이 배치됩니다.
- 필요에 따라 계속해서 모델 배치를 여러 번 반복합니다. 모델을 수동으로 배열하려면 하나를 선택하고 Ctrl 키를 누른 채 이동하여 추가 인스턴스(instance)를 배치합니다.
- 가변 구성요소를 조정하거나 수정하고 다시 로드합니다.
