프로젝트를 작성할 때 주소, 가장 가까운 주요 도시 또는 위도와 경도를 사용하여 지리적 위치를 정의합니다.
이 프로젝트 전체 설정은 일조 연구 및 보행시선처럼 그림자를 사용하는 뷰에 대해 위치별 그림자를 생성할 때 유용합니다.
위치는 에너지 해석 중에 사용되는 날씨 정보에 대한 기반을 제공합니다.
건물 시스템 엔지니어인 경우 날씨 정보도 프로젝트의 난방 및 냉방 요구사항에 직접적인 영향을 줍니다.
- 관리 탭
프로젝트 위치 패널
위치를 클릭합니다.
- 위치 날씨 및 대지 대화상자에서 위치 탭을 클릭합니다.
- 위치 정의 기준에 대해 다음 중 하나를 선택합니다.
- 기본 구/군/시 리스트: 위치를 선택할 주요 구/군/시 리스트를 표시합니다. 다른 프로젝트 위치를 지정할 때까지 위치가 <기본값>으로 정의되며 해당 로케일에 대해 지정한 주요 도시의 경도와 위도로 지정됩니다. 인터넷 연결은 필요하지 않습니다. 기본 구/군/시 리스트에서 도시를 선택하면 2007 ASHRAE Handbook에 나열된 가장 가까운 기상 관측소의 데이터가 날씨 탭에 채워집니다.
주: 기본 구/군/시 리스트 옵션은 HVAC 크기 조정에 적합합니다.
- 인터넷 매핑 서비스: 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있으면 이 옵션이 Bing™ 매핑 서비스를 통해 대화식 맵을 표시합니다. 다른 프로젝트 위치를 지정할 때까지 위치가 <기본값>으로 정의되며 해당 로케일에 대해 지정한 주요 도시의 경도와 위도로 지정됩니다.
Autodesk Subscription 회원은 해석에 사용할 날씨 데이터를 선택하기 위해 기상 관측소 리스트에 액세스할 수 있습니다. 20킬로미터 간격으로 사용할 수 있는 미국 2004년 데이터를 제외하고 전세계적으로 12킬로미터 간격으로 날씨 데이터를 사용할 수 있습니다. 매년 새 데이터가 추가됩니다.
건물 시스템 엔지니어: 날씨 탭에서 기상 관측소의 HVAC 설계 데이터 사용 옵션을 선택한 경우 선택한 기상 관측소의 데이터로 필드가 채워집니다.
주: 인터넷 매핑 서비스는 인터넷에 제대로 연결되어 있어야 완벽하게 작동합니다. 인터넷 서비스를 사용할 수 없는 경우에도 이 방법을 사용하여 프로젝트 위치를 지정할 수 있습니다. 그러나 이 항목에서 설명한 대로 인터넷 연결이 복원되지 않으면 위치에 해당하는 경도와 위도를 설정할 수 없습니다.
- 다음 방법 중 하나를 사용하여 프로젝트 위치를 지정합니다.
- 기본 구/군/시 리스트:
- 인터넷 매핑 서비스: 프로젝트 주소에 대해 프로젝트의 주소, 구/군/시 또는 위도와 경도를 입력하고 검색을 클릭합니다. 위도 및 경도 좌표를 <위도>,<경도>로 입력합니다. 이 대화상자에서 프로젝트 주소에 입력하는 값은 프로젝트에 대한 시트의 제목 블록에 표시되는 프로젝트 주소에 영향을 미치지 않습니다.
검색 결과가 표시됩니다.
- 필요한 경우 다음 경고에 대해 설명된 대로 응답합니다. 자세한 내용은 위치 대화상자 문제 해결을 참고하십시오.
- 주소를 찾을 수 없습니다. 프로젝트 주소를 구체화하고 검색을 클릭하거나 새로 생긴 주소일 경우 가까운 주소를 입력하고 검색을 클릭한 다음 프로젝트 위치 맵 핀
을 적당한 위치로 끌어 놓습니다.
- 결과를 여러 개 발견했습니다. 프로젝트 위치 툴팁에 표시된 하이퍼링크 위치 중 하나를 클릭합니다.
- 인터넷에 연결되어 있지 않습니다. 인터넷 연결을 확인합니다. 인터넷 연결을 사용할 수 없는 경우 확인을 클릭하여 위치 대화상자를 닫고 프로젝트 주소를 저장합니다. 입력한 프로젝트 주소와 선택한 맵 위치가 일치하지 않는다고 알려주는 대화상자가 표시되면 계속을 클릭합니다. 인터넷에 전혀 액세스할 수 없는 경우 더 이상 단계를 진행할 필요가 없으며 프로젝트 주소는 문자로 저장됩니다. 인터넷을 일시적으로 사용할 수 없는 경우 인터넷 서비스가 복원되면 위치 대화상자를 다시 열고 검색을 클릭한 다음 이 절차의 단계를 계속 진행합니다.
- 다음 도구 중 하나를 사용하여 필요에 따라 지도를 조정합니다.
- 초점이동. 커서를 맵 위에 놓고 커서가 손 모양으로 바뀌면 맵을 클릭하고 끌어 뷰를 초점이동할 수 있습니다.
- 줌. 포인팅 장치의 스크롤 휠을 사용하여 확대 및 축소합니다.
- 필요에 따라 맵 핀을 조정합니다.
- 프로젝트 위치 맵 핀. 프로젝트 위치 핀
을 이동할 때 프로젝트 주소 필드에 검색 가능한 위도/경도 값이 표시됩니다. 검색을 클릭하여 주소를 결정하고 프로젝트 주소 필드에 표시합니다. 결과가 여러 개인 경우 프로젝트 위치 툴팁에 표시된 하이퍼링크 위치 중 하나를 클릭합니다.
- 기상 관측소 맵 핀. Autodesk Subscription 회원일 경우 맵에 프로젝트 기상 관측소 핀
과 대체 기상 관측소 핀
이 있습니다. 이러한 핀은 지정한 프로젝트 위치에서 가장 가까운 8개의 기상 관측소를 나타냅니다. 동일한 8개의 기상 관측소가 기상 관측소 리스트에 표시됩니다. 기본적으로 가장 가까운 기상 관측소는 프로젝트 기상 관측소로 정의됩니다. 기상 관측소 맵 핀 위에 커서를 놓으면 관측소 ID, 가장 최근 날씨 데이터를 사용할 수 있는 연도, 위도, 경도, 프로젝트 위치와의 거리 및 고도와 같은 정보가 툴팁으로 표시됩니다. 프로젝트 기상 관측소를 변경하려면 대체 기상 관측소 맵 핀을 클릭하거나 기상 관측소 리스트에서 다른 기상 관측소를 선택합니다.
- 프로젝트 위치가 일광 절약 시간을 준수하는 지역이고 이에 따라 그림자를 조정하려면 일광 절약 시간 사용을 선택합니다.
- 건물 시스템 엔지니어: 날씨 탭을 클릭하고 프로젝트 위치에 대해 냉방 및 난방 설계 온도와 선명도 번호를 확인합니다.
선택 사항: 냉방 및 난방 설계 온도와 프로젝트 위치에 대한 선명도 번호를 조정합니다.
- 기본 구/군/시 리스트를 사용하여 프로젝트 위치를 지정한 경우, 기본적으로 날씨는 2007 ASHRAE Handbook에 나열된 가장 가까운 기상 관측소에서 결정됩니다. 하지만 일부 원격 위치에서는 가장 가까운 ASHRAE 기상 관측소가 수백 마일 떨어진 곳에 있을 수 있습니다. 기본 날씨 설정은 이러한 원격 위치나 고유한 지방 환경이 포함된 지역에서 적절하지 않을 수 있습니다. 이 경우에는 가장 가까운 기상 관측소 사용을 선택 취소하고 필요에 따라 기본값을 재지정합니다.
- 인터넷에 액세스할 수 있는 Autodesk Subscription 회원일 경우 ASHRAE 데이터 대신 선택한 기상 관측소의 데이터가 날씨 탭에 채워집니다. 대부분 선택한 기상 관측소의 기후 조건은 프로젝트 위치의 조건과 비교할 수 있습니다. 그러나 프로젝트 위치가 특이한 지역 조건을 가진 지역에 있을 경우 기본 날씨 설정이 적합하지 않을 수 있습니다. 이 경우에는 기상 관측소의 HVAC 설계 데이터 사용을 선택 취소하고 필요에 따라 기본값을 재지정합니다.
가치
정의
| 건구 |
일반적으로 기온이라고 부르는 건구 온도는 공기 중에 노출되지만 직사광선 및 습도로부터 보호되는 온도계로 측정되는 온도입니다. |
| 습구 |
습구 온도는 일정 압력으로 습구가 젖을 때까지 물을 증발시켜 공기가 냉각되는 온도입니다. 습구 온도와 건구 온도의 차이가 작을 수록 상대 습도가 높아집니다. |
| 평균 일일 범위 |
평균 일일 범위는 일일 최고 및 최소 온도의 차이에 대한 평균입니다. |
| 난방 설계 온도 |
난방 설계 온도는 연중 99% 이상의 시간 동안 초과되는 실외 건구 온도입니다. 고려 중인 공간에 필요한 쾌적 레벨에 따라 백분율(99%)이 달라질 수 있습니다. |
| 선명도 번호 |
2007 ASHRAE Handbook - HVAC Applications, Section 33.4에 따르면 선명도는 다음과 같이 지정됩니다. - 맑음, 건조 - 1.2 이상
- 평균 - 1.0
- 흐름, 습기 - 0.8 이하
- 확인을 클릭합니다.
