서버 기반 작업 공유의 경우 로그 파일에는 서버에서 수행한 작업에 대한 정보가 있으며 이 정보를 사용하여 다양한 문제를 진단할 수 있습니다.
Logs 폴더 위치:
- Windows Server 2008 및 2012 설치(서버): C:₩ProgramData₩Autodesk₩Revit Server 2016₩Logs
- Windows 7 및 Windows 8 설치(Revit 사용자 시스템): C:₩ProgramData₩Autodesk₩RevitServerTool₩Logs
서버에서 웹 서비스의 파일과 RevitServerTool의 LOG/SVCLOG 파일은 Logs 하위 폴더에 있습니다. Revit 사용자 시스템에서 RevitServerTool의 LOG/SVCLOG는 Logs 하위 폴더에 있습니다.
다음 로그 파일을 사용할 수 있습니다.
- AdminService.log
- AutoSyncLog.log
- LocalService.log
- ModelService.log
- RevitServerTool.log(전체 이름은 Revit Server 도구의 위치로 결정됨) 예를 들어, C:₩tools₩RevitServerToolCommand₩RevitServerTool.exe에는 RevitServerTool[C__tools_RevitServerToolCommand].log라는 로그 파일이 있습니다. 시스템에 도구의 다중 인스턴스(instance)가 있으면 설치 위치를 기준으로 로그 파일을 구별할 수 있습니다.
- AdminRESTService.log
주: 서버 로그 파일은 계속 덮어써지며 서버 사용량에 따라 특정 기간의 정보만 되돌아갑니다.
로그 파일을 열려면 메모장이나 다른 문자 편집기를 사용합니다. 도움을 받으려면 IT 담당자나 Autodesk 고객 지원부에 로그 파일을 전달하십시오.
진단 로그 파일에는 정보를 사용하여 검사한 각 상태 이름과 테스트 결과가 나열됩니다. 운영 체제 버전, IIS 정보, 방화벽 및 그 밖의 관련 구성 정보가 포함됩니다. 설치하는 동안 다른 로그 파일도 작성됩니다.
