서버 기반 중앙 모델의 이전 버전 복원
서버 기반 작업 공유를 사용하는 경우 중앙 모델의 이전 버전을 복원할 수 있습니다.
다음 워크플로우 중 하나를 사용합니다.
주: 이 경우 중앙 모델을 롤백하면 사용자의 모델 로컬 사본이 중앙 모델과 동기화됩니다.
모델의 로컬 사본을 롤백하고 새 중앙 모델로 실행되도록 승격하려면
    1. 롤백할 중앙 모델의 로컬 사본이 있는 워크스테이션을 식별합니다.
    2. 중앙 모델의 백업 폴더를 찾고 이 폴더를 다른 위치에 복사합니다.
      이 단계를 수행하면 백업 복원 프로세스가 원래 위치에 저장된 손상된 모델에 액세스를 시도하지 않습니다.
    3. Revit을 시작합니다.
    4. 공동작업 탭모델 동기화 패널(백업 복원)을 클릭합니다.
    5. 폴더 찾아보기 대화상자에서 중앙 모델에 대한 백업 폴더의 사본(2단계에서 작성됨)을 탐색하고 열기를 클릭합니다.
      RVT 파일의 최신 버전을 표시하는 대화상자가 열립니다.
    6. 롤백하려는 기간과 가장 가까운 날짜 및 시간에 해당하는 파일 버전을 선택하고 다른 이름으로 저장을 클릭하여 이전 버전을 새 모델로 저장합니다.
    7. 새 모델을 열고 분리한 다음 새 중앙 모델로 Revit Server에 저장합니다.
    8. 사용자에게 새 중앙 모델의 로컬 사본을 만들고 작업을 재개하도록 합니다.
    9. (선택 사항) 모델의 이전 사본을 백업하고 서버에서 해당 사본을 삭제합니다.
    백업에서 중앙 모델의 사본을 복원하려면
    1. 사용자에게 모델이 롤백되므로 모델의 작업을 중지해야 한다고 알립니다.
    2. Radmin을 실행하고 롤백할 모델을 잠궈서 사용자 작업을 차단합니다.
    3. (선택 사항) 모델을 백업합니다.
    4. 모델을 삭제합니다.
    5. 각 로컬 서버에서 모델의 캐시가 삭제되었는지 확인합니다.
    6. 이전의 보관된 모델을 서버에 복원합니다.
      1. 모델이 RVT 파일로 보관된 경우 Revit에서 RVT 파일을 열고 Revit Server에 새로운 중앙 모델로 저장합니다.
      2. 모델이 Revit Server Projects 디렉토리의 폴더로 보관된 경우 해당 폴더를 Revit Server Projects 디렉토리에 다시 복사하면 됩니다.
    7. 사용자에게 새 중앙 모델의 로컬 사본을 만들고 작업을 재개하도록 합니다.
