파일 기반 작업 공유에서 서버 기반 작업 공유 구현
파일 기반 작업 공유가 이미 사용 중인 환경에서 서버 기반 작업 공유로 변환합니다.
파일 기반 작업 공유는 Revit 프로젝트 팀이 LAN(Local Area Network)에서 작업하는 경우 충분한 성능을 제공하는 한편, 서버 기반 작업 공유는 WAN(Wide Area Network)에서 공동작업을 수행하는 팀에게 최상의 솔루션을 제공합니다.
  1. 모든 팀 구성원에게 중앙 모델과 동기화하도록 지시한 후 마이그레이션 프로세스가 완료되기 전까지 Revit을 종료합니다.
  2. 모든 팀 구성원이 Revit의 현재 릴리즈로 업그레이드해야 합니다.
  3. 중앙 모델을 호스트하거나 중앙 모델을 캐시하거나 Revit Server 관리자를 실행하는 데 사용할 모든 컴퓨터에 Revit Server를 설치합니다. (Revit Server 설치 및 구성을 참고하십시오.)
  4. Revit 응용프로그램 워크스테이션에 RSN.ini 파일을 배치합니다.
  5. Revit을 시작합니다.
  6. 주데이터 경로에서 분리를 선택한 상태에서 각 중앙 모델을 현재 위치에서 엽니다.
  7. 다른 이름으로 저장프로젝트를 클릭합니다.
  8. 다른 이름으로 저장 대화상자의 왼쪽 창에서 (Revit Server 네트워크)를 클릭합니다.
  9. 중앙 모델을 저장할 Revit Server 호스트의 이름을 두 번 클릭합니다.
  10. 옵션을 클릭합니다.
  11. 파일 저장 옵션 대화상자의 작업 공유에서 저장 후 중앙 모델로 만들기가 선택되어 있는지 확인합니다. 그런 다음 기본 작업 세트 열기에 대해 원하는 설정을 지정하고 확인을 클릭합니다.
  12. 파일 이름에 대해 중앙 모델에 사용하려는 파일 이름을 지정합니다.
  13. 확인을 클릭합니다.
그런 다음 각 팀 구성원은 다음 작업을 수행해야 합니다.
  1. 이전의 파일 기반 작업 공유 모델의 로컬 사본을 삭제합니다.
  2. Revit을 시작합니다.
  3. 열기프로젝트를 클릭합니다.
  4. 열기 대화상자에서 Revit Server 네트워크 및 적절한 호스트로 이동하여 중앙 모델을 선택합니다.
  5. 작업 공유에서 새 로컬 파일 작성을 사용할 수 있는지 확인합니다.
  6. 열기 드롭다운을 클릭합니다. 작업 세트에 대해 원하는 설정을 선택하여 열려는 작업 세트를 지정합니다.
  7. 열기를 클릭합니다.
  8. 저장을 클릭합니다.
  9. 팀 구성원이 Revit Server 호스트에 있는 중앙 모델의 로컬 사본을 작성한 후에는 모델에 대한 작업을 다시 시작할 수 있습니다.
