문제 해결: eTransmit for Autodesk Revit 2016
전자 전송을 사용하여 Revit 모델을 패키징할 때 전송 보고서(_TransmittalReport.txt)는 전송 프로세스 중에 발생한 오류에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
오류 보고서(__Error Report - 모델 이름.html)는 해당 옵션이 선택된 경우, 업그레이드 및 사용되지 않은 항목 소거 프로세스 중에 발생한 오류에 대한 정보를 제공합니다. 이러한 보고서는 전송된 파일과 동일한 폴더에 저장되어 있습니다.
주: 전송 보고서와 오류 보고서가 포함되지 않도록 선택한 경우, 오류가 발생해도 보고서가 생성되지 않으며 오류에 대한 자세한 정보가 제공되지 않습니다.
자세한 내용은 eTransmit for Autodesk Revit 2016 애드인의 알려진 문제 문서를 참고하십시오.
다음 테이블에는 전송 보고서의 가능한 오류 및 권장 해결책이 나와 있습니다.
오류 메시지 문제 해결책
파일을 전송할 디스크 공간이 부족합니다. 지정된 저장 디렉토리에 파일을 전송할 디스크 공간이 부족합니다. 디스크에서 공간을 지우거나 다른 저장 디렉토리를 지정하십시오.
<디렉토리 이름> 디렉토리에 쓸 수 있는 권한이 없습니다. 지정된 저장 디렉토리에 대한 쓰기 권한이 없으므로, 파일을 디렉토리에 복사할 수 없습니다. 저장 디렉토리에 대한 권한을 변경하거나 다른 저장 디렉토리를 식별하십시오.
파일을 찾을 수 없습니다. 복사하기 전에 파일이 삭제되었거나, 파일이 네트워크 드라이브에 있는데 네트워크가 중지되었습니다. 누락된 파일을 찾아서 수동으로 저장 디렉토리에 복사하거나 eTransmit for Autodesk Revit 2016을 다시 실행하십시오.
전송 프로세스 중에 찾을 수 없는 링크된 파일은 호스트 모델에서 언로드됩니다. 파일을 사용할 수 있게 되면 받는 사람이 링크를 다시 로드해야 합니다.
이름은 같지만 경로가 다른 파일이 이미 전송되었습니다. <파일 경로/파일 이름>을 수동으로 보내야 합니다. eTransmit for Autodesk Revit 2016에 이름이 동일한 파일이 2개 있지만 디렉토리 경로는 다릅니다. 첫 번째 파일은 성공적으로 전송되었지만 두 번째 파일은 전송할 수 없습니다. 필요에 따라 두 번째 파일을 수동으로 전송하십시오.
받는 사람이 파일 이름을 변경하고 참조사항(예: 링크, 키노트 및 그림)을 편집해야 합니다.
<파일 이름>에서 링크를 확인할 수 없습니다. 링크된 파일은 전송되지 않습니다. 이 파일은 다음 중 하나에 해당합니다.
  • Revit 릴리즈 2011 이전 파일
  • 손상된 파일
  • Revit Server 잠금 파일
링크된 파일을 전송하려면 파일을 Revit 2012로 업그레이드하고 eTransmit for Autodesk Revit 2016을 다시 실행하십시오.
Revit Server에 연결하여 <파일 이름>에 액세스할 수 없습니다. 전송 프로세스 중에 Revit Server에 연결할 수 없습니다. 모델을 다시 전송하거나 Revit Server 관리자에게 문의하여 문제를 진단하십시오.
Revit Server 파일이 잠겨서 전송할 수 없습니다. eTransmit for Autodesk Revit 2016에서 파일 복사를 시도한 경우 다음 상황 중 하나가 발생했습니다.
  • 사용자가 중앙 파일과 동기화됨
  • Revit Server 관리자에 의해 파일이 잠김
모델을 다시 전송하거나 파일을 사용할 수 있게 되면 파일을 수동으로 보내십시오.
전송 프로세스 중에 찾을 수 없는 링크된 파일은 호스트 모델에서 언로드됩니다. 파일을 전송 패키지에 수동으로 포함한 경우에도 받는 사람이 호스트 모델에서 링크를 다시 로드해야 합니다.
전자 전송에서 파일을 열 수 없습니다. 다음 문제로 인해 파일을 업그레이드할 수 없습니다.
  • 파일이 손상되었습니다.
  • 치명적인 오류가 발생했습니다.
전자 전송은 파일에서 사용되지 않은 항목 소거 프로세스를 실행할 수 없습니다. 사용되지 않은 항목 소거 프로세스는 실패했지만 파일은 성공적으로 업그레이드되었습니다.
