위치 대화상자와 관련하여 일반적으로 발견된 경고 및 문제를 식별하고 해결합니다.
문제: 컴퓨터가 인터넷 액세스에 대해 구성되지 않았거나 인터넷 연결이 잠시 중단되었습니다.
솔루션: 인터넷 연결을 확인합니다. 연결을 복원할 수 있는 경우 프로젝트 주소를 입력하고 검색을 클릭하여 주소를 확인합니다. 연결을 사용할 수 없으면 프로젝트 주소를 입력한 다음 확인을 클릭합니다. 프로젝트 주소를 확인할 수 없음 대화상자가 나타나면 닫기를 클릭합니다.
인터넷에 전혀 액세스할 수 없는 경우 더 이상 단계를 진행할 필요가 없으며 프로젝트 주소는 문자로 저장됩니다. 인터넷 서비스를 일시적으로 사용할 수 없는 경우 서비스가 복원되면 위치 대화상자를 다시 열고 검색을 클릭합니다.
문제: 네트워크 설정에 의해 인터넷 매핑 서비스 액세스가 차단될 수 있습니다.
솔루션: autodesk.co.kr에 대한 액세스 설정을 확인합니다. 회사 방화벽이나 일부 다른 네트워크 보안 시스템에 의해 이 사이트가 차단된 경우 네트워크 관리자에게 문의하십시오.
문제: Bing™ 매핑 서비스에서 입력한 프로젝트 주소를 찾을 수 없습니다.
솔루션: 프로젝트 주소를 구체화하고 검색을 클릭하거나 새로 생긴 주소일 경우 가까운 주소를 입력하고 검색을 클릭한 다음 프로젝트 위치 맵 핀을 적당한 위치로 끌어 놓습니다.
문제: 인터넷 서비스가 탐지되지 않아 입력한 프로젝트 주소를 확인할 수 없습니다.
솔루션: 닫기를 클릭하여 경고를 지웁니다. 위치 대화상자를 열어 놓고 인터넷 연결을 확인합니다. 연결을 복원할 수 있는 경우 검색을 클릭하여 프로젝트 주소를 확인합니다. 연결을 사용할 수 없으면 확인을 클릭합니다.
문제: 프로젝트 주소를 입력한 다음 검색을 클릭하기 전에 확인을 클릭하면 Bing™ 매핑 서비스에서 주소를 확인하고 맵을 업데이트할 수 없습니다. 따라서 프로젝트 주소가 선택한 맵 위치와 일치하지 않습니다.
솔루션: 프로젝트 주소 설정 대화상자에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. 1) 위치 대화상자로 돌아가 검색을 클릭하여 입력한 주소를 확인하거나 2) 입력한 프로젝트 주소를 계속 사용하고 문자로 저장합니다.
문제: 입력한 내용과 일치하는 주소가 두 개 이상입니다.
해결 방법: 프로젝트 위치 툴팁에 표시된 하이퍼링크 위치 중 하나를 클릭합니다.
문제: 프로젝트 위치 맵 핀을 새 위치로 끌면 해당 경도와 위도가 프로젝트 주소 필드에 표시됩니다.
솔루션: 검색을 클릭하여 프로젝트 주소를 확인합니다.
문제: 날씨 데이터에 액세스하려면 Autodesk Subscription이 필요합니다.
솔루션: 현재 Autodesk Subscription 계정이 있는지 확인합니다.
