가시성 및 그래픽 화면표시의 일반적인 문제
일반적으로 발생하는 가시성 및 그래픽 화면표시 문제를 식별하고 해결합니다.
일반적으로 객체를 뷰에 표시할 수 없거나 예상대로 표시되지 않으면 잘못된 가시성 설정에 문제가 있습니다. 비어 있는 새 프로젝트에서 오류를 다시 만들어 보는 것이 가장 좋습니다. 이 프로세스를 사용하면 공정 및 패밀리 작성에서 발생하는 여러 가지 교차 가시성 문제를 분리할 수 있습니다.
객체가 잘못 그려진 것 같음
현재 화면표시를 업데이트하고 새로 고치려면 뷰에서 객체를 절단한 다음 같은 위치에 정렬된 상태로 붙여넣습니다. 이 작업을 수행하면 단일 인스턴스(instance)의 형상 그리기 문제에 새로 고침이 적용됩니다.
정렬된 요소 붙여넣기를 참고하십시오.
입면 및 단면 표시가 제대로 표시되지 않음
입면 및 단면 표시 화면표시 문제를 해결하려면 다음 작업을 시도합니다.
그리드 선 또는 참조 평면이 표시되지 않음
그리드 선 및 참조 평면 표시 문제를 해결하려면 다음 작업을 시도합니다.
객체가 표시되지 않음
객체 화면표시 문제를 해결하려면 다음 작업을 수행합니다.
그래픽 카드 설정
경우에 따라 뷰 그래픽은 그래픽 카드 및 그래픽 드라이버에 영향을 받을 수 있습니다. 그래픽 카드 및 현재 사용 중인 그래픽 드라이버에 대한 정보는 옵션 대화상자의 그래픽 탭을 확인하십시오.
옵션 대화상자에서 "하드웨어 가속화 사용" 및/또는 "앤티앨리어싱을 사용하여 선 부드럽게 만들기” 설정을 변경하여 그래픽 관련 문제를 해결할 수 있습니다. 이러한 설정 중 하나를 변경한 경우 새 설정을 적용하려면 파일을 닫았다가 다시 열어야 합니다.
옵션 대화상자의 그래픽 탭을 참고하십시오.
