다음 개선사항은 학생 및 Autodesk Maintenance Subscription 및 Autodesk Desktop Subscription 고객을 위한 소프트웨어의 Revit 2015 R2 릴리즈에서 사용할 수 있습니다. 2016 릴리즈에서는 모든 사용자가 이러한 개선사항을 사용할 수 있습니다.
주: Revit 2015 R2 개선사항의 일부는 Autodesk® Revit®용 에너지 해석과 같은 서브스크립션 고객에게만 적용됩니다.
건축 개선 사항
- Dynamo: Revit API를 활용하여 모델의 동작을 개선하고 동작 범위를 확장하는 시각적 스크립트 작성 기능으로 설계 의도를 인코딩합니다. Dynamo를 참고하십시오.
- Solon 통합: 중요한 차트 및 결과로 대시보드를 정의하여 직접 Revit의 건물 성능 분석 환경을 사용자 지정할 수 있습니다. 중앙 웹 기반 Solon 관리 환경을 통해 Green Building Studio의 중앙 공동작업 환경에서 회사의 모든 Revit 사용자를 대시보드를 구성하고 차트를 작성할 수 있습니다.
- 에너지 해석: 대규모 모델 분석을 더 효과적으로 지원하기 위해 메모리 사용량을 줄이는 여러 가지 방법을 구현했습니다.
- 벽 결합: 이제 평면뷰에서 벽 결합 제어를 간소화하기 위해 클릭 한 번으로 다중 교차 벽 결합을 선택한 후 선택한 모든 벽에서 결합을 허용하거나 금지하도록 선택할 수 있습니다. 결합을 허용하도록 선택하면 화면표시 옵션(일체 결합, 불일체 결합, 뷰 설정 사용)을 지정할 수 있습니다. 벽 결합 정리 옵션 지정을 참고하십시오.
- IFC 참조 및 공정: 링크된 IFC 모델의 기존 형상을 Revit 모델의 치수, 정렬, 스냅 및 일부 면 기반 패밀리의 호스트에 대한 참조로 사용할 수 있습니다. IFC 파일을 링크할 때 이 파일의 요소는 기본 공정에 지정됩니다. IFC 가져오기, 링크 또는 내보내기를 사용하기 전에 Autodesk Exchange Apps for Autodesk Revit으로 이동하고 Autodesk® Revit®용 IFC의 최신 버전을 다운로드하여 최근에 개선된 기능을 이용해 보십시오.
- 샤프트 개구부: 이제 샤프트 개구부 작성을 간소화하기 위해 베이스 구속조건 값을 기본적으로 현재 활성화된 평면뷰의 수준으로 지정할 수 있습니다. (샤프트 개구부 잘라내기를 참고하십시오.) 또한 인스턴스(instance) 특성의 순서가 베이스 구속조건, 베이스 간격띄우기, 상단 구속조건, 미연결 높이, 상단 간격띄우기 등의 유사한 특성을 가진 패밀리와 일관되도록 조정되었습니다.
- 가변 점 방향: 이제 가변 점 인스턴스(instance) 매개변수 Orientation이 Orients to이고 선택 가능한 방향의 이름이 바뀌었습니다. 변경된 기능은 없고, 이름만 변경되었습니다. 가변 점 방향을 참고하십시오.
- 대지 설계: 성능 개선으로 복잡한 지형면, 소구역 및 건물 패드에 대한 편집 및 재생성 시간이 향상되었습니다.
- 투시도: 특정 모델링 기능을 이제 투시도에서 사용할 수 있습니다(투시도에서 작업 참고).
- 편집 도구: 이동, 정렬, 잠금, 잠금 해제
- 대상 재설정 도구: 카메라 대상의 위치를 뷰 필드의 중심으로 복원합니다.
- 3D 뷰를 투시 또는 병렬 표현으로 전환합니다.
- 다른 뷰 참조: 참조 가능한 뷰 리스트를 검색하기 위해 키워드를 입력하여 원하는 뷰를 찾을 수 있습니다. 이 기능은 콜아웃, 단면, 입면 및 상세 뷰를 작성하고 다른 뷰 참조 옵션을 선택(또는 참조 뷰를 수정)할 때 사용할 수 있습니다. 또한 다른 뷰 참조 옵션이 이제 리본의 참조 패널에 옵션 막대 대신 표시됩니다. 드래프팅 뷰 참조 및 검색을 참고하십시오.
- 구속조건 표시: 모든 치수 구속조건 및 정렬 구속조건을 한 뷰에 표시하기 위해 뷰 조절 막대에서 사용 가능한 구속조건 표시 모드를 사용할 수 있습니다. 구속조건 표시를 참고하십시오.
- 뷰 업데이트: 성능 개선으로 패밀리의 다중 인스턴스(instance)를 포함하는 뷰의 업데이트 속도가 향상되었습니다.
- Revit 링크: 추가적인 성능 개선으로 Revit 링크 인스턴스(instance)가 로드되지만 뷰에서 보이지 않는 경우(예: 자르기 영역 밖에 있을 때) 성능이 향상되었습니다.
- PDF 내보내기 성능 개선:
- 자동으로 링크된 뷰 및 시트를 포함하는 전자 PDF 파일로 설계를 공유합니다. PDF 파일의 각 뷰 태그는 하이퍼링크입니다. 하이퍼링크를 클릭하면 PDF 파일에 있는 해당 뷰 또는 시트로 바로 이동합니다. PDF로 인쇄 정보를 참고하십시오.
- 긴 길이의 인쇄 또는 의도하지 않은 인쇄 작업은 되도록 하지 않습니다. 다중 뷰 및 시트를 개별 PDF 파일에 저장하기로 선택한 경우 인쇄 작업이 시작되면 취소할 수 없습니다. 이 문제를 알리는 새 메시지를 통해 인쇄 작업이 시작되기 전에 해당 작업을 취소할 수 있습니다. 대신 뷰 및 시트를 단일 PDF 파일로 인쇄해 보십시오. 문제 해결: 뷰와 시트 인쇄를 참고하십시오.
- 일람표: 데이터 행을 쉽게 일람표에 추가하기 위해 삽입 드롭다운 내에 추가하는 대신 행 패널에서 직접 사용할 수 있는 데이터 행 삽입 도구를 사용할 수 있습니다. 이 도구의 새 위치를 통해 데이터 행을 쉽게 룸 일람표, 영역 일람표, 키 일람표, 공간 일람표 또는 시트 리스트에 추가할 수 있습니다. 일람표 수정 정보를 참고하십시오.
- 태그에 대한 호스트 선택: 태그에 대한 호스트 요소를 지정하기 위해 태그를 선택하고 호스트 선택 도구를 사용할 수 있습니다. 태그에 대한 호스트 선택을 참고하십시오.
- 계단 디딤판 및 챌판에 주석 지정: 구성요소 계단 진행에서 계단 디딤판 또는 챌판에 번호 주석을 추가하는 프로세스를 간소화하기 위해 주석을 배치하기 전에 기본 특성을 지정할 수 있습니다. 이러한 기본 특성 값은 모델에 추가한 디딤판/챌판 주석에 대해 유지됩니다. 계단 디딤판 및 챌판 번호 지정을 참고하십시오.
- 가는 선: Revit 세션 간에 일관성을 개선하기 위해 가는 선 도구를 사용할 때 설정이 Revit.ini 파일에 저장됩니다. Revit을 시작할 때 저장된 가는 선 설정은 기본값으로 사용됩니다. Revit.ini의 그래픽 설정을 참고하십시오.
- 일치 선과 함께 모델 내보내기: Revit 모델을 CAD 형식으로 내보낼 때 동일한 공간에 있는 다른 선과 일치하는 모델 선을 유지할지 여부를 결정할 수 있습니다. 일치 선과 함께 모델 내보내기 정보를 참고하십시오.
구조 기능 개선
- 보강 철근: 콘크리트 요소를 보강할 때 이제 2D 뷰에서 보강 철근을 배치할 수 있습니다. 새 배치 기준면 도구를 사용하여 평면도, 입면도 및 단면도에 보강 철근을 배치합니다. 보강 철근 배치를 참고하십시오.
- 구조 요소에 대한 모델 선에 스냅: 모델링 워크플로우를 신속하게 전달하고 향상시키기 위해 구조 요소에 다음과 같은 스냅 개선 기능을 사용할 수 있습니다. 스냅을 참고하십시오.
- 링크되거나 가져온(분해되지 않은) CAD 도면에 스냅할 수 있습니다.
- 구조 벽 및 슬래브를 배치할 때 동작과 유사하므로 모든 구조 요소가 이제 가져온 도면의 형상에 스냅됩니다.
- 3D 스냅이 향상되었습니다.
- 모델 선을 따라 구조 요소를 정의할 때 가장 가까운 점, 끝점 및 중간점과 같은 스냅을 사용할 수 있습니다.
- 모델 선을 따라 구조 프레임 요소, 구조 기둥, 트러스 및 독립 기초에 대한 추가 스냅 위치를 사용할 수 있습니다.
- 호스트되지 않은 하중을 배치할 때 이제 모델 선에 스냅할 수 있습니다.
- 정렬 참조: 결합에서 빔 끝 형상의 정렬 참조를 변경할 때 이제 다중 프레임 요소 인스턴스(instance)를 선택하고 해당 정렬을 공통 결합 참조로 변경할 수 있습니다. 또한 여러 변경된 참조도 재설정할 수 있습니다.
- 참조 변경: 셋백 프레임 요소를 재설정하기 위해 참조 변경 도구를 사용할 수 있습니다.
- 구조 프레임 방향: 모델을 미세 조정할 때 구조 프레임 요소를 반전하고 결합뿐만 아니라 셋백, 형상 및 맞춤 수정 사항도 유지할 수 있습니다. 구조 프레임 방향 정보를 참고하십시오.
- 구조 요소에 대한 사용자 인터페이스: 구조 모델링 시 생산성을 향상시키기 위해 다음과 같은 개선 기능을 이용해 보십시오.
MEP 개선 사항
- 전력 회로 시퀀스: 전력 회로가 작성되는 시퀀스를 지정하기 위해 전기 설정 대화상자를 사용할 수 있습니다. 전기 설정을 참고하십시오.
- 최근에 사용한 패널 회로: 회로를 작성할 때 Autodesk® Revit®은 자동으로 현재 세션에 대해 가장 최근에 사용된 패널에 연결합니다. 또한 패널 드롭다운 리스트를 검색할 수 있습니다. 전력 회로에 대한 패널 또는 변압기 선택을 참고하십시오
- 회로 이동: 다른 회로를 방해하지 않고 회로를 직접 대상 슬롯으로 이동하기 위해 이동 도구를 사용할 수 있습니다. 패널 일람표에서 회로 이동을 참고하십시오.
- ASHRAE 테이블 정보: 현재 조건에 적용될 수 있는 테이블을 식별하기 위해 ASHRAE 테이블 설정 대화상자는 덕트 장치 테이블과 연관된 그래픽 표현을 표시합니다. 이 개선 기능은 ASHRAE 테이블의 계수를 덕트 장치에 대한 손실 방법으로 지정할 때 유용합니다. 덕트 및 파이프용 장치 및 액세서리에 대한 압력 손실 방법 지정을 참고하십시오.
여러 부문의 개선 사항
- 검색: 필요한 컨텐츠를 빨리 찾기 위해 유형 선택기 또는 드롭다운 리스트에서 새 검색 기능을 사용할 수 있습니다. 특성 팔레트 또는 대화상자 테이블에서 유형 선택기 또는 값 필드를 클릭하고 검색할 키워드를 입력하십시오. 검색을 참고하십시오.
- 파일 업그레이드: 파일 업그레이드의 결과를 이해하는 데 도움을 주기 위해 새 대화상자는 파일의 릴리즈와 파일이 업그레이드될 릴리스를 나타냅니다. 대부분의 경우 업그레이드가 완료되기 전에 취소할 수 있습니다. 업그레이드해야 하는 모델 열기 정보를 참고하십시오.
- 패밀리 편집/로드: 패밀리가 프로젝트에 로드된 후 자동으로 패밀리를 닫으려면 패밀리 편집기에서 프로젝트에 로드 및 닫기 도구를 사용하십시오. 현재 패밀리를 프로젝트에 로드를 참고하십시오.
- 특성 팔레트: 스크롤할 때 특성 팔레트에서 컨텍스트를 일관되게 유지하고 특성을 선택한 다음 팔레트 외부를 클릭합니다. 이 동작은 모델에서 여러 패밀리 인스턴스(instance)를 선택하여 해당 특성을 비교할 경우 유용할 수 있습니다.
- 잠금/잠금 해제 아이콘: 요소가 호스트 시스템과 관계를 가지는지 여부를 판별하기 위해 요소를 선택하여 잠금/잠금 해제 도구 아이콘을 확인할 수 있습니다. 다른 잠금/잠금 해제 이미지 세트(
)가 도면 영역에서 사용되어 커튼월 패널 또는 보 시스템의 보와 같은 호스트와의 관계를 나타냅니다. 잠금 동작은 변경되지 않았지만(이것을 클릭해도 여전히 요소의 동작에 대한 특성을 재지정할 수 있음), 이 잠금은 요소를 위치에 고정시키는 표준 잠금과 다르다는 미묘한 차이(이미지의 작은 링크)로 시각적으로 구분할 수 있습니다. 리본의 잠금/잠금 해제 도구 아이콘이 변경되지 않았습니다. 요소 잠금 해제를 참고하십시오.
- 가져오기/링크 위치: Revit 모델 또는 CAD 파일을 삽입하는 프로세스를 간소화하기 위해 기본 위치가 이제 자동 - 원점 대 원점으로 지정됩니다. 기본값을 변경할 경우 위치에 대해 선택하는 옵션이 현재 Revit 세션에 대한 기본값이 됩니다. 소프트웨어는 Revit 모델에 대한 기본 옵션 하나와 CAD 파일에 대한 다른 기본 옵션을 기억합니다. 가져오기 및 링크 옵션을 참고하십시오.
- 닫힌 작업 세트의 Revit 링크: Revit 링크가 모델 뷰에서 표시되지 않는 이유는 링크 관리 대화상자에서 작업 상태를 확인하여 알 수 있습니다. 이제 닫힌 작업 상태에 있는 Revit 링크에 대해 닫힌 작업 세트에 있음 상태가 표시됩니다. 링크 관리 대화상자를 참고하십시오.
- 새 학습 비디오:
구성 변경사항
Revit.ini 파일에서 다음 설정은 이 릴리즈에서 새로운 설정이거나 변경된 설정입니다.
- 색상 섹션: 새 BackgroundColor 설정이 그래픽 섹션에서 InvertBackground 설정을 대체합니다.
- 그래픽 섹션: 이제 ThinLinesEnabled 설정이 지원됩니다. InvertBackground 설정은 더 이상 사용되지 않으며, 지원되지 않습니다.
