뷰 템플릿 특성
뷰 템플릿의 많은 특성을 수정합니다.
뷰 템플릿 특성에 액세스하려면 뷰 탭그래픽 패널뷰 템플릿 드롭다운뷰 템플릿 관리를 클릭합니다.
일부 특성은 특정 뷰 유형에만 사용할 수 있습니다.
주: 일부 특성은 Revit LT에서 Revit 프로젝트를 연 경우에만 사용할 수 있습니다. 이런 특성의 경우 포함 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 해당 특성을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 그러나 설정은 변경할 수 없습니다. Revit LT의 뷰 템플릿을 참고하십시오.
이름 설명
뷰 축척 뷰의 축척을 지정합니다. 사용자를 선택하는 경우 축척 값 특성을 편집할 수 있습니다.
축척 값 1: 뷰 축척에서 파생된 비율을 지정합니다. 예를 들어 뷰 축척이 1:100인 경우 축척 값은 100/1 또는 100의 비율입니다. 뷰 축척 특성에 사용자를 선택하는 경우 이 값을 편집할 수 있습니다.
모델 표시 상세 뷰에서 모델을 숨깁니다. 일반 설정은 모든 요소를 정상적으로 표시합니다. 이것은 모든 비상세 뷰에 사용됩니다.
표시하지 않음 설정은 상세 뷰 특정 요소만 표시합니다. 이들 요소에는 선, 영역, 치수, 문자 및 기호가 포함됩니다. 모델의 요소는 표시되지 않습니다.
중간색 설정은 모든 상세 뷰 특정 요소를 정상적으로 표시하는 반면, 모델 요소는 중간색으로 표시합니다. 중간색 모델 요소를 선 추적, 치수 기입 및 정렬에 대한 참조로 사용할 수 있습니다. (중간색/언더레이 설정 정의 참고)
상세 수준 상세 뷰 설정을 뷰에 적용합니다. 상세 수준을 참고하십시오.
부품 가시성 작성된 부품 및 요소를 뷰에 표시할지 여부를 지정합니다.
V/G 재지정 모델 모델 카테고리에 대한 가시성/그래픽 재지정을 정의합니다. 프로젝트 뷰에서의 가시성 및 그래픽 화면표시를 참고하십시오.
V/G 재지정 주석 주석 카테고리에 대한 가시성/그래픽 재지정을 정의합니다. 프로젝트 뷰에서의 가시성 및 그래픽 화면표시를 참고하십시오.
V/G 재지정 해석 모델 해석 모델 카테고리에 대한 가시성/그래픽 재지정을 정의합니다. 프로젝트 뷰에서의 가시성 및 그래픽 화면표시를 참고하십시오.
V/G 재지정 가져오기 편집을 클릭하여 가져온 카테고리의 가시성 옵션을 보고 수정합니다. 프로젝트 뷰에서의 가시성 및 그래픽 화면표시를 참고하십시오.
V/G 재지정 필터 필터에 대해 가시성/그래픽 재지정을 정의합니다. 프로젝트 뷰에서의 가시성 및 그래픽 화면표시를 참고하십시오.
V/G 재지정 작업 세트 작업 세트에 대해 가시성/그래픽 재지정을 정의합니다.
V/G 재지정 설계 옵션 설계 옵션에 대해 가시성/그래픽 재지정을 정의합니다. 뷰의 설계 옵션 설정 확인을 참고하십시오.
모델 화면표시 표면(와이어프레임, 은선과 같은 비주얼 스타일), 투명도 및 실루엣에 대한 모델 화면표시 옵션을 정의합니다. 비주얼 스타일그래픽 화면표시 옵션을 참고하십시오.
그림자 뷰에 대한 그림자 설정을 정의합니다. 그래픽 화면표시 옵션을 참고하십시오.
스케치 선 뷰에서 스케치 선에 대한 설정을 정의합니다. 스케치 선 정보스케치 선 정의를 참고하십시오.
조명 조명 구성표, 태양 설정, 인공 조명 및 태양광 양, 주변 조명 및 그림자 등 조명 설정을 정의합니다. 그래픽 화면표시 옵션을 참고하십시오.
사진 노출 3D 뷰에 대해 이미지 렌더링의 노출 설정을 정의합니다.
배경 3D 뷰에 대해 하늘, 그라데이션 색상 또는 이미지 등 표시할 배경을 지정합니다.
먼 쪽 자르기 입면도 및 단면도의 경우 먼 쪽 자르기 기준면 설정을 지정합니다. 먼 쪽 자르기 기준면으로 절단을 참고하십시오.
언더레이 방향 언더레이를 사용하는 평면도와 반사된 천장 평면도의 경우 언더레이가 해당 평면도를 표시할지 아니면 반사된 천장 평면도를 표시할지 여부를 지정합니다.
예를 들어, 반사된 천장 평면도의 경우 조명 설비를 배치하는 데 도움이 되는 언더레이로 해당 평면도를 표시할 수 있습니다.
뷰 범위 평면뷰의 뷰 범위를 정의합니다. 뷰 범위를 참고하십시오.
방향 프로젝트의 방향을 도북이나 진북으로 지정합니다. 도북 회전진북으로 뷰 회전을 참고하십시오.
공정 필터 공정 특성을 뷰에 적용합니다. 공정 필터 정보를 참고하십시오.
분야 비내력벽의 가시성과 분야별 주석 기호를 결정합니다.
색상표 위치 색상표가 배경과 전경 중 어디에 적용되는지 지정합니다. 예를 들어, 색상표 적용을 참고하십시오.
색상표
뷰의 룸이나 영역에 적용할 색상표를 지정합니다.
기존 색상표를 선택하거나 새 색상표를 작성합니다.
시스템 색상표 파이프 및 덕트에 사용할 색상표를 지정합니다.
깊게 자르기 평면뷰에 대한 깊이 자르기 기준면 설정을 지정합니다. 뒷면 자르기 기준면에서 평면뷰 자르기를 참고하십시오.
렌더링 설정 3D 뷰에서 이미지를 렌더링할 때 사용할 설정을 지정합니다.
기둥 기호 간격띄우기 경사 구조 기둥에 대해 보 결합의 간격띄우기를 지정합니다. 이 설정은 상세 수준이 낮음이고 분야가 구조 또는 좌표인 경우에만 사용할 수 있습니다.
