Revit LT에서는 요소가 속한 카테고리(및 하위카테고리)를 기반으로 하여 IFC 파일로 건물 요소를 내보냅니다.
예를 들어 벽이 벽 카테고리의 요소이기 때문에 Revit LT에서는 벽을 IFC 도면요소 IfcWallStandardCase로 내보냅니다. Revit LT에서는 간단하게 IFC로 요소를 내보낼 수 있으며 기본 설정으로도 충분한 경우가 많습니다.
그러나 특정 패밀리의 요소가 속한 IFC 도면요소를 지정해야 하는 경우도 있습니다. 예를 들어 에스컬레이터 패밀리를 설계한다고 가정합니다. 이 패밀리는 일반 모델 카테고리에 속하며, 사용자가 이 카테고리에 대해 에스컬레이터라는 하위카테고리를 작성합니다. IFC로 프로젝트를 내보낼 때 에스컬레이터가 IfcTransportElement 클래스와 IfcTransportElementType 유형에 올바르게(및 자동으로) 매핑되는지 확인할 수 있습니다.
패밀리를 IFC 도면요소에 매핑하려면
- IFCExportAs 및 IFCExportType이라는 공유 매개변수를 작성합니다. 공유 매개변수를 참고하십시오.
매개변수를 다른 패밀리 및 프로젝트에 추가할 수 있도록 네트워크 위치에 있는 파일에 이러한 공유 매개변수를 저장합니다. Revit LT에서 제공되는 공유 매개변수 파일(IFC Shared Parameters.txt)을 사용할 수도 있습니다. 이 파일에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은IFC별 파일 액세스를 참고하십시오.
예를 들어 다른 회사 표준 파일을 저장한 폴더에 IFCexportParameters.txt라는 매개변수 파일을 작성합니다. 이러한 공유 매개변수는 한 번만 작성하면 됩니다. 여러 패밀리에서 해당 매개변수를 다시 사용할 수 있습니다.
- 패밀리 편집기를 사용하여 새 패밀리를 작성하거나 기존 패밀리를 수정합니다. Revit 패밀리를 참고하십시오.
- 패밀리에 공유 매개변수를 추가합니다.
- 패밀리 편집기에서 작성 탭
특성 패널
(패밀리 유형)을 클릭합니다.
- 패밀리 유형 대화상자에서 이름에 대해 패밀리 유형을 선택합니다.
- 매개변수 아래에서 추가를 클릭합니다.
- 매개변수 특성 대화상자의 매개변수 유형에서 공유 매개변수를 클릭한 후 선택을 클릭합니다.
- IFCExportAs 및 IFCExportType을 정의하는 공유 매개변수 파일(예: IFCexportParameters.txt)로 이동한 후 이 파일을 엽니다.
- 공유 매개변수 대화상자의 매개변수에서 IFCExportAs를 선택하고 확인을 클릭합니다.
- 매개변수 특성 대화상자의 매개변수 데이터 에서 그룹 매개변수에 대해 IFC 매개변수를 선택합니다.
- 유형이 선택되어 있는지 확인한 후 확인을 클릭합니다.
패밀리 유형 대화상자의 매개변수 리스트에 IFCExportAs가 표시됩니다.
- 공유 매개변수 대화상자의 매개변수에서 IFCExportType을 선택하고 확인을 클릭합니다.
패밀리 유형 대화상자의 매개변수 리스트에 IFCExportType이 표시됩니다.
- IFCExportAs 및 IFCExportType에 대해 값을 지정합니다.
한 패밀리 유형에 공유 매개변수를 추가하하는 경우 Revit LT에서 해당 패밀리에 있는 모든 유형에 자동으로 공유 매개변수를 추가합니다. 다음으로 각 패밀리 유형에 있는 각 매개변수에 대해 값을 지정할 수 있습니다.
- 패밀리 유형 대화상자에서 다음을 수행합니다.
- 이름에 대해 패밀리 유형을 선택합니다.
- IFCExportAs에 대해 원하는 IFC 클래스를 지정합니다.
- IFCExportType에 대해 원하는 IFC 유형을 지정합니다.
- 적용을 클릭합니다.
- 이전 단계를 반복하여 패밀리 유형 대화상자에서 이 패밀리의 나머지 각 유형에 대해 IFC 매개변수를 정의합니다.
- 모든 패밀리 유형에 대해 값을 정의했으면 확인을 클릭합니다.
- 패밀리의 변경사항을 저장합니다.
- 프로젝트에 업데이트된 패밀리를 로드하려면 해당 프로젝트를 엽니다. 그런 다음 패밀리 편집기로 돌아가서 작성 탭
패밀리 편집기 패널
(프로젝트에 로드)을 클릭합니다.
- 프로젝트의 매개변수 값을 확인합니다(선택사항).
프로젝트의 요소에 지정된 IFC 내보내기 매개변수 값을 확인할 수 있습니다.
- 프로젝트에서 공유 매개변수 IFCExportAs 및 IFCExportType을 추가한 패밀리에 속한 요소를 선택합니다.
- 특성 팔레트에서
(유형 편집)을 클릭합니다.
- 유형 특성 대화상자에서 아래로 스크롤하여 IFC 매개변수 그룹을 찾습니다.
IFCExportAs 및 IFCExportType 매개변수에 패밀리 유형에 대해 지정한 값이 표시됩니다. 프로젝트를 IFC로 내보내는 경우 이 패밀리의 요소가 지정된 IFC 클래스 및 유형으로 매핑됩니다.
