인쇄하고 온라인으로 보기 위해 다른 팀 구성원과 시방서를 공유하려면 PDF(Portable Document Format)로 저장할 수 있습니다.
(인쇄)를 클릭합니다.
- 인쇄 대화상자에서 이름에 대해 PDF 인쇄 드라이버를 선택합니다.
리스트에서 PDF 인쇄 드라이버가 없으면 시스템 관리자에게 해당 드라이버를 시스템에 설치해줄 것을 요청하십시오.
- 특성을 클릭합니다.
- 특성 대화상자에서 원하는 대로 PDF 인쇄 드라이버 설정을 정의하고 확인을 클릭합니다.
- 도면 영역에 있는 시트나 뷰만 인쇄하려면
- 인쇄 범위에서 현재 창을 선택하여 도면 영역에 현재 표시되는 전체 뷰 또는 시트를 인쇄하거나, 현재 창에서 보이는 부분을 선택하여 도면 영역에 현재 표시되는 뷰 또는 시트 부분을 인쇄합니다.
- 파일에서 이름에 대해 결과 PDF 파일의 이름 및 위치를 지정합니다. 필요한 경우 탐색을 클릭하고 대상 폴더로 이동합니다.
- 다중 뷰 및 시트를 인쇄하려면
- 인쇄 범위에서 선택된 뷰/시트를 선택합니다.
- 선택을 클릭합니다.
- 뷰/시트 세트 대화상자에서 PDF로 인쇄할 뷰 및 시트를 선택하고 확인을 클릭합니다.
- 파일에서 선택한 뷰 및 시트 모두를 포함하는 하나의 PDF 파일을 생성하려면 여러 개의 선택된 뷰/시트를 단일 파일로 통합을 선택합니다. 선택한 각 뷰 및 시트를 하나의 PDF 파일로 생성하려면 별도의 파일 작성을 선택합니다.
- 이름에 대해 결과 PDF 파일의 이름 및 위치를 지정합니다. 필요한 경우 탐색을 클릭하고 대상 폴더로 이동합니다.
여러 PDF 파일을 생성하는 경우 지정한 파일 이름이 접두어로 사용됩니다. 선택한 뷰 및 시트의 이름이 추가됩니다.
- 여러 페이지를 역순으로 인쇄하려는 경우 옵션에서 인쇄 순서 반전을 선택합니다.
- 인쇄 설정을 변경하려면 설정 아래에서 설정을 클릭합니다.
- 인쇄 준비가 완료되면 확인을 클릭합니다.
- 일부 PDF 인쇄 드라이버에서는 PDF 파일의 위치와 이름을 요구하는 다른 대화상자가 표시될 수 있습니다. 필요한 정보를 제공하고 확인을 클릭합니다.
작업을 취소하려면 상태 막대에서 취소를 클릭합니다. 다중 뷰 및 시트를 인쇄하는 경우 관련된 모든 인쇄 작업이 취소됩니다. (취소를 클릭하기 전에 인쇄 대기열에 추가된 경우 일부 인쇄 작업은 계속될 수 있습니다.)
주: 클릭 한 번으로 모든 인쇄 작업을 취소하는 기능은 Revit LT 2016 software releases 학생용 버전과 Autodesk Maintenance Subscription 및 Autodesk Desktop Subscription을 구입한 고객만 사용할 수 있습니다.
