스틸 일조 연구 작성
계속 일조 연구에서는 지정된 날짜 및 시간의 프로젝트 위치에서 태양 및 그림자가 미치는 효과를 보여주는 단일 이미지를 생성합니다.
주: 태양 설정 대화상자에서 계속 모드를 선택하면 뷰 세트에 대해 프로젝트 차원 태양 설정을 사용할 수 있습니다. 공유 설정을 사용하는 뷰에서 태양 위치를 조정하면 공유 설정을 사용하는 다른 모든 뷰에서 태양 위치가 업데이트됩니다.
태양 설정 대화상자를 사용하려면
  1. 그림자 화면표시를 지원하는 2D 또는 3D 뷰를 엽니다.
  2. 그림자를 켜고 강도를 조정합니다.
  3. 관리 탭설정 패널추가 설정 드롭다운(태양 설정)을 클릭합니다.
  4. 태양 설정 대화상자의 일조 연구에서 계속을 선택합니다.
  5. 사전 설정에서 미리 정의된 태양 설정(예: 하지) 중 하나를 선택하고 확인을 클릭합니다. 또는 <세션, 계속>을 선택하고 이 절차의 나머지 단계를 완료하여 자체 태양 설정을 정의합니다.
  6. 설정에서 태양 위치를 지정합니다.
    1. 위치에 대해 올바른 프로젝트 위치가 표시되는지 확인합니다.
      위치를 변경하려면 (찾아보기)를 클릭하고 주소나 경도 및 위도를 검색하거나 기본 구/군/시 리스트에서 가장 가까운 주요 도시를 선택하여 프로젝트 위치를 지정합니다.
    2. 연구 날짜를 입력합니다.
      컴퓨터 운영 체제에 대해 지정된 날짜 형식이 입력하는 날짜에 적용됩니다.
    3. 연구 시간을 입력합니다.
    4. <세션, 계속>이 선택되어 있는 경우 공유 설정 사용을 선택하면 현재 뷰를 활성화하여 프로젝트 차원 태양 설정을 사용할 수 있습니다.
      공유 설정 사용을 선택하면 태양 위치는 뷰 특정 설정이 아닌 프로젝트 차원 태양 설정을 기반으로 합니다. 따라서 공유 설정을 사용하는 뷰에서 태양 위치를 조정하면 공유 설정을 사용하는 다른 모든 뷰에서 태양 위치가 업데이트됩니다. 공유 설정은 사전 설정으로 저장되지 않으므로 태양 설정 대화상자에서만 수정할 수 있는 사전 설정과 달리 공유 설정은 도면 영역에서 수정할 수 있습니다.
    5. 지면도에서 그림자를 투사하려면 지면도 레벨을 선택하고 그림자를 표시할 레벨을 선택합니다.
      지면도 레벨을 선택하는 경우 소프트웨어는 2D 및 3D 음영처리된 뷰의 지정된 레벨에 그림자를 투사합니다. 지면도 레벨 선택을 해제하는 경우 소프트웨어는 지형면(있는 경우)에 그림자를 투사합니다.
      주: 지면도는 렌더된 뷰에서 사용되지 않습니다. 렌더된 뷰에서 그림자를 투사하려면 프로젝트에서 지면도를 모델링합니다.
  7. 활성 뷰에서 태양 설정을 테스트하려면 적용을 클릭합니다.
  8. 현재 태양 설정을 사전 설정으로 저장하려면 설정 저장을 클릭하여 고유한 이름을 입력한 다음 확인을 클릭합니다.
  9. 완료되면 확인을 클릭합니다.
  10. 이제 일조 연구 이미지를 저장하거나 내보낼 수 있습니다.
