온라인 도움말
설계에 참고할 수 있는 온라인 설명서 및 기타 리소스를 표시합니다.
도움말에 액세스하려면
다음 중 하나를 수행합니다.
기본 도움말 액세스 동작
기본적으로 응용프로그램에서 도움말에 액세스하면 Revit LT은 인터넷에 연결할 수 있는지 여부를 탐지하고 자동으로 해당 도움말을 표시합니다.
설정을 변경하여 기본 형식으로 도움말을 보고 다음과 같이 기본 웹 브라우저를 지정할 수 있습니다.
도움말 설정을 변경하려면
  1. 다음 폴더로 이동합니다.
    %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2016
  2. 텍스트 편집기에서 Revit.ini를 엽니다.
  3. 파일에서 다음 행을 찾습니다.
    [Documentation]
    HelpBrowser=0
    UseHelpServer=1
    HelpFileLocation=C:\Program Files\Autodesk\<product> Content <release>\Help\<language-locale>\WBH\index.html
  4. 문서 설정을 원하는 대로 변경합니다. 아래 지침을 참고하십시오.
  5. 변경사항을 Revit.ini에 저장하고 Revit LT을 다시 시작합니다.
도움말에 대한 기본 웹 브라우저를 지정하려면
Revit.ini 파일에서 HelpBrowser 설정 값을 변경합니다.
결과
HelpBrowser=0 시스템 기본 브라우저를 사용합니다.
HelpBrowser=1 Microsoft Internet Explorer를 사용합니다.
주:
  • 변경사항을 Revit.ini에 저장하고 Revit LT을 다시 시작합니다.
  • Windows® 8에서 시작 화면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후모든 응용 프로그램제어판프로그램기본 프로그램 설정을 클릭하여 시스템의 기본 브라우저를 변경합니다. 원하는 브라우저를 선택하고 이 프로그램에 대한 모든 기본값 설정을 클릭합니다.
  • Internet Explorer를 사용하여 도움말을 표시하면 다른 도움말 페이지로 이동할 때 동일한 탭이 열린 상태로 유지됩니다. 다른 브라우저의 경우 창이 변경될 때마다 새 탭이 열립니다.
인터넷 연결을 사용하여 도움말에 액세스하려면
  1. Revit.ini 파일에서 UseHelpServer = 1인지 확인합니다.
  2. Revit.ini에 변경사항을 저장하고 인터넷에 연결되었음을 확인하고 Revit LT을 다시 시작합니다.
온라인 도움말의 언어를 변경하려면
예를 들어, Revit LT 소프트웨어의 프랑스어 버전을 설치했더라도 영어 버전의 온라인 도움말에 액세스할 수 있도록 지정할 수 있습니다.
주: 이 설정은 온라인 사용자가 이용 가능한 도움말에만 적용되고, 오프라인으로 작업할 때 액세스되는 로컬로 저장된 도움말 파일의 언어에는 적용되지 않습니다.
  2. OnlineHelpLocale 설정을 추가하고 원하는 언어의 3자 코드를 지정합니다.
    [Documentation]
    UseHelpServer=1
    OnlineHelpLocale=enu
오프라인 상태이거나 다른 위치에 저장된 도움말에 액세스하려면
  1. Revit.ini 파일에서 UseHelpServer = 0으로 설정합니다.
  2. 도움말의 로컬 사본을 사용하려면 변경사항을 Revit.ini에 저장하고 Revit LT을 다시 시작합니다.
  3. 다른 위치에 저장된 도움말의 사본을 사용하려면 HelpFileLocation에 대한 값을 변경하여 도움말 시스템의 경로 또는 URL을 지정합니다.
    [Documentation]
    UseHelpServer=0
    HelpFileLocation="M:\RevitResources\Help\en-US\WBH\index.html"
    HelpBrowser=0
로컬 도움말에 액세스하려면
소프트웨어에서 F1 키를 눌러 상황에 맞는 도움말에 액세스합니다. 오프라인으로 작업 중인 경우 소프트웨어에서 로컬로 저장된 도움말 파일에 자동으로 액세스하여 적합한 도움말 항목을 표시합니다.
로컬 도움말 시스템을 열어서 찾아보려면 다음 작업을 수행합니다.
  1. C:₩Program Files₩Autodesk₩<제품> Content <릴리즈>₩Help₩<언어-로케일>₩WBH로 이동합니다.
  2. WBH 디렉토리에서 index.htm을 두 번 클릭하여 도움말의 시작 페이지를 엽니다.
