이전 Revit LT 릴리즈에서 모델을 열면 모델을 현재 릴리즈로 업그레이드해야 할 수 있습니다.
중요사항: Revit LT 모델은 역방향 호환되지 않습니다. 모델이 업그레이드되고 저장되었으면 더 이상 이전 릴리즈 소프트웨어를 사용하여 모델을 열 수 없습니다.
업그레이드해야 할 수 있는 파일은 다음과 같습니다.
- 모델(RVT 파일)
- 패밀리(RFA 파일)
- 템플릿(RTE 파일)
소프트웨어 내에서 모델 열기
Revit LT을 시작한 다음 업그레이드해야 하는 모델을 열 때(또는 패밀리 로드) 업그레이드 프로세스가 자동으로 시작됩니다. 대화상자가 모델의 소프트웨어 릴리즈와 업그레이드될 릴리즈를 나타내는 정보 메시지를 표시합니다. 모델의 크기에 따라 업그레이드 프로세스는 시간이 조금 걸릴 수 있습니다.
업그레이드가 완료되면 모델을 저장하여 프로세스를 반복할 필요가 없게 합니다. 다음 번에는 모델이 더 빨리 열립니다.
모델을 현재 소프트웨어 릴리즈로 업그레이드하지 않으려면 업그레이드 취소를 클릭하십시오.
업그레이드 취소를 클릭하면:
- 모델이 업그레이드되지 않고 현재 소프트웨어 릴리즈에서 열리지 않습니다.
- 로드 중인 패밀리의 업그레이드를 취소하면 패밀리가 업그레이드되지 않고 프로젝트에 로드되지 않습니다.
- 업그레이드하지 않고 모델을 열려면 먼저 (메시지에 표시된) Revit LT의 해당 릴리즈를 시작한 다음 모델을 탐색하여 엽니다.
두 번 클릭하여 모델 열기
Revit LT을 시작하고 한 작업에서 모델을 열려면 파일 시스템을 탐색하고 파일을 두 번 클릭할 수 있습니다. 기본적으로 가장 최근에 설치된 릴리즈 소프트웨어가 시작됩니다. 모델이 이전 소프트웨어 릴리즈에 기반하는 경우 모델을 업그레이드해야 합니다.
이 상황에서 대화상자가 표시됩니다. 옵션을 선택하십시오.
- 모델 업그레이드. 모델이 가장 최근에 설치된 소프트웨어 릴리즈로 업그레이드된 다음 소프트웨어에서 열립니다. 업그레이드된 모델을 저장하여 업그레이드 프로세스를 반복할 필요가 없도록 합니다. 업그레이드된 모델이 저장되면 더 이상 이전 릴리즈에서 이 모델을 사용할 수 없습니다.
- 업그레이드 취소. 모델이 업그레이드되거나 열리지 않고 가장 최근에 설치된 소프트웨어 릴리즈가 시작되지 않습니다. 업그레이드하지 않고 모델을 열려면 먼저 (메시지에 표시된) Revit LT의 해당 릴리즈를 시작한 다음 모델을 탐색하여 엽니다.
