Autodesk Seek로 컨텐츠 검색
Autodesk, 파트너 컨텐츠 제공자 또는 Autodesk Seek의 다른 설계자가 게시한 제품 또는 설계 정보를 얻습니다.
Autodesk® Seek는 매개변수를 이용한 검색을 지원합니다. 즉, 반환되는 검색 결과는 검색 입력란에 입력한 내용에 따라 더 구체적이거나 덜 구체적입니다. 검색 기준이 많으면 더 적은 수의 결과가 반환됩니다.
주: Autodesk Seek는 현재 해당 소프트웨어의 영어 버전으로만 사용 가능합니다.
검색을 수행하려면
  1. 삽입 탭Autodesk Seek 패널Autodesk Seek 검색을 클릭하고 원하는 검색 용어를 입력합니다.
    주: Autodesk Seek에서는 기본적으로 사용 가능한 모든 제품 정보를 검색합니다.
  2. Enter 키를 누르거나 (Seek 온라인 검색)을 클릭하여 검색합니다.
    Autodesk 웹 사이트에 결과가 표시됩니다.
    주: 결과 수를 줄이려면 입력란에 더 많은 용어를 입력합니다. 예를 들어 "창"을 검색하면 "고정 창 3D"를 검색할 때보다 더 많은 결과가 반환됩니다.
검색 결과 필터링
제품 정보를 검색한 후 필터를 적용하여 표시되는 결과의 수를 줄일 수 있습니다. Autodesk Seek 웹 페이지에서 필터를 적용하여 검색 결과를 좁히십시오.
사용 가능한 필터는 Autodesk Seek 웹사이트에 설계 파일을 추가할 때 컨텐츠 제공업체가 제공한 정보에 따라 달라집니다.
필터
Autodesk Seek에서 컨텐츠 다운로드
설계에 추가할 제품 또는 설계 정보를 찾은 후에는 Autodesk Seek 웹사이트에서 도면으로 가져와야 합니다.
주: 처음으로 파일을 다운로드하는 경우 Autodesk Seek 사용 약관에 동의하고 수락해야 합니다. 사용 약관에 동의하면 컴퓨터에 쿠키가 설치됩니다. 웹 브라우저의 쿠키를 삭제한 경우 다음에 파일을 다운로드할 때 Autodesk Seek 사용 약관에 동의해야 합니다.
파일을 다운로드하려면
  1. 다운로드할 컨텐츠를 선택합니다.
  2. 드롭다운 리스트에서 선택한 항목을 로컬로 다운로드를 클릭합니다. Subscription 고객의 경우 선택한 항목을 Cloud로 다운로드를 선택하여 컨텐츠를 Autodesk® A360으로 다운로드할 수도 있습니다.
  3. 오른쪽의 다운로드 아이콘을 클릭합니다.
  4. 사용 약관을 확인하려면 사용 약관을 클릭합니다.
    Autodesk Seek 사용 약관이 브라우저 창에 표시됩니다. 계속할 준비가 되면 브라우저 창을 닫고 사용 약관 페이지로 돌아갑니다.
  5. 사용 약관을 읽었으며 동의합니다 확인란을 클릭합니다.
  6. 동의를 클릭합니다. 선택한 항목을 로컬로 다운로드를 선택한 경우 파일 다운로드 대화상자가 표시됩니다.
  7. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 연관된 프로그램에 파일을 표시하려면 열기를 클릭합니다.
    • 파일을 저장하려면 저장을 클릭합니다. 필요한 경우 새 파일 위치 및 파일 이름을 지정합니다.
ZIP 파일에서 컨텐츠를 추출하는 위치
  1. 읽어보기 TXT 파일이 있으면 파일을 열고 ZIP 파일에서 각 파일을 추출해야 할 위치를 확인합니다.
  2. 파일을 읽어보기에 지정된 위치에 추출합니다. 패밀리에 읽어보기가 없는 경우 파일을 다음 표에서 지정된 위치에 추출합니다.
    파일 유형 위치
    패밀리(RFA) %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RLT 2016₩Libraries₩<로케일 및 언어>).
    유형을 여러 번 변경하여 패밀리의 매개변수를 관리하는 유형 카탈로그(TXT)
    주: 유형 카탈로그의 이름은 해당 패밀리 RFA 파일의 이름과 정확히 같아야 합니다. 이름은 대소문자를 구분합니다.
    RFA 파일과 동일한 폴더
    렌더 모양에 대한 사용자 색상, 설계, 텍스쳐 또는 범프 맵에 작성에 사용되는 이미지 파일(BMP, JPG, JPEG 또는 PNG) %CM2016DIR%₩Textures
    조명 패밀리에 사용할 포토메트릭 데이터 파일(IES) %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RLT 2016₩IES
