CAD 파일 가져오기 또는 링크 정보
다른 CAD 소프트웨어를 사용하여 기존 설계를 작성한 경우 설계를 가져오거나 Revit 프로젝트에 링크하여 건물 모델의 시작점으로 사용할 수 있습니다.
CAD 가져오기 및 CAD 링크 도구 외에도 Windows® 탐색기의 끌어서 놓기를 사용하여 CAD 파일을 Revit LT의 모델, 제도 또는 시트 뷰로 가져올 수 있습니다.
가져오고 링크한 CAD 파일을 대칭시킬 수 있습니다. 요소 대칭을 참고하십시오.
가져온 형상으로 스냅
AutoCAD® 도면을 Revit LT로(으로) 가져와서 해당 도면의 벽을 추적한다고 가정하는 경우 벽을 표시하는 선 가까이에 커서를 놓으면 커서가 선 또는 선 사이의 중간점에 스냅될 수 있습니다.
AutoCAD 파일의 프록시 그래픽
Revit LT에서는 AutoCAD 파일에서 프록시 그래픽을 읽을 수 있습니다. 프록시 그래픽은 AutoCAD Architecture 객체의 AutoCAD 표현입니다. AutoCAD Architecture 객체와 달리 프록시 그래픽은 지능형이 아닙니다.
프록시 그래픽은 Mechanical Desktop(MDT) 부분 및 AutoCAD Runtime eXtension(ARX) 객체를 포함하여 AutoCAD의 많은 데이터 유형에 있을 수 있습니다. AutoCAD에서 Proxygraphics 명령을 1로 설정하면 Revit LT은(는) DWG 또는 DXF 파일에서 ARX 객체와 AutoCAD Architecture 객체(예: 벽 또는 바닥)를 가져올 수 있습니다.
AutoCAD에서 작성된 하위 구분 표면 및 솔리드
Revit LT은(는) AutoCAD에서 작성된 하위 구분 표면 및 솔리드가 포함된 DWG 파일을 가져올 수 있습니다. 일부 복잡한 하위 구분 메시에서는 기존의 솔리드 또는 표면을 모두 변환하지 못하거나, 문제가 있는 솔리드 또는 표면을 생성할 수도 있습니다. 매우 복잡한 또다른 하위 구분 메시에서는 완전히 가져오지 못하거나, 전혀 가져올 수 없을 수도 있습니다.
가져온 형상 절단
Revit LT에서 객체의 절단 방법, 평면 또는 단면 여부를 알 수 있도록 Revit LT의 객체에는 카테고리가 지정되어야 합니다. Revit 프로젝트에 가져오거나 직접 링크된 3D DWG 파일의 형상에 카테고리가 지정되지 않았으므로, 절단되지 않습니다. 예를 들어, 일반 벽의 입면도에서 레벨을 작성한 다음 평면뷰로 전환하면 가져온 형상이 해당 레벨에서 절단되지 않습니다. 그러나 형상을 절단 가능한 패밀리 카테고리(예: 일반 모델)로 가져오면 형상이 Revit LT의 절단 기준면에 맞게 절단됩니다.
이 작업을 수행하려면 새 패밀리를 작성합니다.
3D DWG 형상을 패밀리로 가져옵니다(링크를 사용할 수 없음). 절단 가능한 모든 패밀리 카테고리를 사용할 수는 있지만, 일반 모델 카테고리가 사용자 요구를 충족할 가능성이 높습니다. 패밀리를 프로젝트에 로드한 후 가져온 형상은 사용한 카테고리에 지정된 객체 스타일에 따라 절단됩니다.
