보 인스턴스(instance) 특성을 수정하여 레벨 간격띄우기, 형상 자리맞추기, 공정 데이터 등을 변경합니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
| 이름 | 설명 |
| 구속조건 | |
| 참조 레벨 | 구속 레벨. 보가 배치된 작업 기준면에 따라 달라지는 읽기 전용 값입니다. |
| 작업 기준면 | 요소가 배치된 현재 기준면. 읽기 전용 값입니다. |
| 시작 레벨 간격띄우기 | 참조 레벨로부터의 보 시작점 거리. 여기서 입력한 값은 부재가 잠길 때 재설정됩니다. 잠긴 경우 읽기 전용입니다. |
| 끝 레벨 간격띄우기 | 참조 레벨로부터의 보 끝점 거리입니다. 여기서 입력한 값은 부재가 잠길 때 재설정됩니다. 잠긴 경우 읽기 전용입니다. |
| 방향 | 요소가 배치되는 현재 기준면에 대한 보 방향. 읽기 전용 값입니다. |
| 횡단면 회전 | 회전 보와 가새를 제어합니다. 회전 각도는 보의 작업 기준면 및 중심 참조 평면 방향에서 측정됩니다. |
| 시공(2014 이전 프로젝트) | |
| 시작 확장 | 강철 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝 모서리와 모서리를 연결할 요소 사이의 치수 이 매개변수는 Autodesk Revit LT 2014 이전 버전에서 작성되고 업데이트되지 않은 보 패밀리가 포함된 프로젝트에서만 사용할 수 있습니다. 아래 기하학적 위치 시작 확장을 사용하는 것이 좋습니다. 둘 다 사용하는 것은 추가 확장입니다. |
| 끝 확장 | 강철 보에만 적용됩니다. 보의 마감 끝 모서리와 모서리를 연결할 요소 사이의 치수 이 매개변수는 Autodesk Revit LT 2014 이전 버전에서 작성되고 업데이트되지 않은 보 패밀리가 포함된 프로젝트에서만 사용할 수 있습니다. 아래 기하학적 위치 시작 확장을 사용하는 것이 좋습니다. 둘 다 사용하는 것은 추가 확장입니다. |
| 재료 및 마감재 | |
| 구조 재료 | 구조 요소의 숨겨진 뷰 화면표시를 제어합니다. 콘크리트 또는 프리캐스트는 숨겨진 것으로 표시됩니다. 강철 또는 목재는 앞에 다른 요소가 있는 경우 표시됩니다. 지정되지 않은 항목은 다른 요소에 의해 숨겨진 경우 표시되지 않습니다. |
| 구조 | |
| 기호 부착 위치 | 강철 보에만 적용됩니다. |
| 시작 연결 | 강철 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝에 있는 모멘트 프레임 또는 캔틸레버 기호 |
| 끝 연결 | 강철 보에만 적용됩니다. 보의 마감 끝에 있는 모멘트 프레임 또는 캔틸레버 기호 |
| 절단 길이 | 보의 실제 길이. 읽기 전용 값입니다. |
| 구조적 용도 | 사용을 지정합니다. 대들보, 수평 가새, 장선, 기타, 중도리 또는 현재. |
| 시작 부착 유형 | 끝 입면 또는 거리 중 하나입니다. 보의 입면 방향을 지정합니다. 끝 입면은 배치 레벨을 유지하고 거리는 기둥의 결합 위치를 향하도록 지정합니다. 기둥 결합의 보 입면도 조정 정보를 참고하십시오. |
| 시작 부착 거리 | 시작 부착 유형이 거리로 설정된 경우 기둥 연결 점에서부터 보 시작의 간격띄우기를 지정합니다. 기둥 결합의 보 입면도 조정 정보를 참고하십시오. |
| 참조 기둥의 끝 | 시작 부착 거리가 결정되는 보의 상단 또는 하단을 지정합니다. 기둥 결합의 보 입면도 조정 정보를 참고하십시오. |
| 끝 부착 유형 | 끝 입면 또는 거리 중 하나입니다. 보의 입면 방향을 지정합니다. 끝 입면은 배치 레벨을 유지하고 거리는 기둥의 결합 위치를 향하도록 지정합니다. 기둥 결합의 보 입면도 조정 정보를 참고하십시오. |
| 끝 부착 거리 | 끝 부착 유형이 거리로 설정된 경우 기둥 연결 점에서부터 보 끝의 간격띄우기를 지정합니다. 기둥 결합의 보 입면도 조정 정보를 참고하십시오. |
| 참조 기둥의 끝 | 끝 부착 거리가 결정되는 보의 상단 또는 하단을 지정합니다. 기둥 결합의 보 입면도 조정 정보를 참고하십시오. |
| 보강 철근 피복 - 상단 면 | 콘크리트 보에만 적용됩니다. 보 상단 면으로부터의 보강 철근 피복 거리 |
| 보강 철근 피복 - 하단 면 | 콘크리트 보에만 적용됩니다. 보 하단 면으로부터의 보강 철근 피복 거리 |
| 보강 철근 피복 - 다른 면 | 콘크리트 보에만 적용됩니다. 보에서 인접 요소 면까지의 보강 철근 피복 거리입니다. |
| 표준 철근 체적 | 콘크리트 보에만 적용됩니다. 선택한 요소의 표준 철근 체적을 지정합니다. 보강 철근을 배치한 경우에만 표시되는 읽기 전용 매개변수입니다. |
| 캠버 치수 | 강철 보에만 적용됩니다. 보 캠버 |
| 스터드 수 | 강철 보에만 적용됩니다. 보당 스터드 수 |
| 치수 | |
| 길이 | 보 핸들 사이의 거리. 보 핸들 정보를 참고하십시오. 보의 해석 길이입니다. 읽기 전용 값입니다. |
| 체적 | 선택된 보의 체적. 읽기 전용 값입니다. |
| 상단 기준 레벨 |
보 상단에 태그를 지정할 때 사용되는 높이를 나타냅니다. 경사진 평면의 다양함을 보고하는 읽기 전용 매개변수입니다. |
| 하단 기준 레벨 |
보 하단에 태그를 지정할 때 사용되는 높이를 나타냅니다. 경사진 평면의 다양함을 보고하는 읽기 전용 매개변수입니다. |
| ID 데이터 | |
| 주석 | 사용자 주석 |
| 표시 | 보에 대해 작성된 레이블. 가능한 용도: 상점 표시. 이 값은 프로젝트의 각 요소에 대하여 고유해야 합니다. Revit LT은 해당 숫자를 이미 사용했지만 계속 사용할 수 있는지 알려줍니다. 경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오. |
| 공정 | |
| 작성된 공정 | 보 구성요소의 생성 공정을 나타냅니다. 프로젝트 단계를 참고하십시오. |
| 철거된 공정 | 보 구성요소의 철거 공정을 나타냅니다. 프로젝트 단계를 참고하십시오. |
| 기하학적 위치 | |
| 시작 확장 | 강철 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝을 초과하여 보 형상을 추가하는 치수. |
| 끝 확장 | 강철 보에만 적용됩니다. 보의 마감 끝을 초과하여 보 형상을 추가하는 치수. |
| 결합 절단 시작 | 강철 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝 모서리와 모서리를 연결할 요소 사이의 치수 요소의 결합된 시작 부분에만 해당합니다. |
| 결합 절단 끝 | 강철 보에만 적용됩니다. 보의 마감 끝 모서리와 모서리를 연결할 요소 사이의 치수 요소의 결합된 끝 부분에만 해당합니다. |
| yz 맞춤 | 강철 보에만 적용됩니다. 균일 또는 독립적. 균일을 사용하면 보의 시작과 끝에 동일한 매개변수를 설정할 수 있습니다. 독립적을 사용하면 보의 시작과 끝에 서로 다른 매개변수를 설정할 수 있습니다. |
| y 맞춤 | 균일 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 물리적 형상의 위치(원점, 왼쪽, 중심, 오른쪽)를 지정합니다. |
| y 간격띄우기 값 | 균일 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 형상을 간격띄우기하는 숫자 값 위치선과 y 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. |
| z 맞춤 | 균일 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 물리적 형상의 위치(원점, 상단, 중심, 하단)를 지정합니다. |
| z 간격띄우기 값 | 균일 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선과 z 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. |
| 시작 y 맞춤 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 보 시작 끝의 물리적 형상 위치(원점, 왼쪽, 중심, 오른쪽)를 지정합니다. |
| 시작 y 간격띄우기 값 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝에서 형상을 간격띄우기하는 숫자 값. 위치선과 시작 y 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. |
| 시작 z 맞춤 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 보 시작 끝의 위치선을 기준으로 물리적 형상의 위치(원점, 상단, 중심, 하단)를 지정합니다. |
| 시작 z 간격띄우기 값 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 보의 마감 끝에서 형상을 간격띄우기하는 숫자 값. 위치선과 시작 z 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. |
| 끝 y 맞춤 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 보 마감 끝의 물리적 형상 위치(원점, 왼쪽, 중심, 오른쪽)를 지정합니다. |
| 끝 y 간격띄우기 값 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝에서 형상을 간격띄우기하는 숫자 값. 위치선과 끝 y 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. |
| 끝 z 맞춤 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 보 마감 끝의 물리적 형상 위치(원점, 왼쪽, 중심, 오른쪽)를 지정합니다. |
| 끝 z 간격띄우기 값 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝에서 형상을 간격띄우기하는 숫자 값. 위치선과 끝 z 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. |
| 다른 | |
| 시작 확장 계산 | 강철 보에만 적용됩니다. 패밀리 매개변수를 지정합니다. 시작 확장 매개변수의 최대 거리를 정의합니다. 이 매개변수는 Autodesk Revit LT 2014 이전 버전에서 작성되고 업데이트되지 않은 보 패밀리가 포함된 프로젝트에서만 사용할 수 있습니다. 읽기 전용 값입니다. |
| 끝 확장 계산 | 강철 보에만 적용됩니다. 패밀리 매개변수를 지정합니다. 끝 확장 매개변수의 최대 거리를 정의합니다. 이 매개변수는 Autodesk Revit LT 2014 이전 버전에서 작성되고 업데이트되지 않은 보 패밀리가 포함된 프로젝트에서만 사용할 수 있습니다. 읽기 전용 값입니다. |
