지형면 분할
지형면을 두 개의 다른 표면으로 분할한 다음 각 표면을 독립적으로 편집할 수 있습니다.
주: 지형면을 개별 조각으로 나누지 않고 지형면에 다른 영역을 작성하고 각 영역에 다른 특성을 지정하려면 지형면 소구역 도구를 사용합니다.
지형면을 3개 이상의 표면으로 분할하려면 표면 분할 도구를 여러 번 사용하여 지형면을 필요에 따라 추가로 세분화합니다.
표면을 분할한 후, 각 표면에 서로 다른 재료를 지정하여 도로, 호수, 광장, 언덕을 표현할 수 있습니다.
지형면 전체 비율을 삭제할 수도 있습니다. 예를 들어, 가져온 파일이 측량되지 않은 영역을 원하지 않는 아티팩트로 채울 경우 표면 분할 도구를 사용하여 가져온 파일에 의해 생성된 지형면의 원하지 않는 부분을 제거할 수 있습니다.
주: 지형면의 철거 공정 특성을 없음이 아닌 다른 값으로 설정하고 지형면을 분할할 경우 결과 표면 중 하나에 대해 이 값이 없음으로 변경됩니다.
지형면을 분할하려면
  1. 대지 평면 또는 3D 뷰를 엽니다.
  2. 대지 탭대지 수정 패널(표면 분할)을 클릭합니다.
  3. 도면 영역에서 분할할 지형면을 선택합니다.
    Revit LT은(는) 스케치 모드에 들어갑니다.
  4. 수정 | 표면 분할 탭그리기 패널(선 선택)을 클릭하거나 다른 스케치 도구를 사용하여 지형면을 분할합니다.
    선 선택 도구로 지형면 선을 선택할 수 없습니다. 벽과 같은 다른 유효한 선을 선택할 수 있습니다.
  5. 표면 경계에 닿지 않는 하나의 닫힌 루프를 스케치하거나 하나의 열린 루프를 스케치합니다. 열린 루프의 양 끝이 모두 표면의 경계에 있어야 합니다. 열린 루프의 일부가 표면의 경계를 교차하거나 이 경계와 겹쳐서는 안 됩니다.
  6. (편집 모드 완료)를 클릭합니다.
