설계 옵션 세트를 작성하면 Revit LT에서는 주요 옵션을 자동으로 작성합니다. 다음 절차에 따라 하나 이상의 보조 설계 옵션을 세트에 추가할 수 있습니다.
- 관리 탭
설계 옵션 패널
(설계 옵션)을 클릭합니다.
- 설계 옵션 대화상자의 왼쪽 리스트에서 옵션을 추가할 설계 옵션 세트를 선택합니다.
- 옵션 아래에서 새로 만들기를 클릭합니다.
옵션 세트 아래에 기본 옵션 이름이 표시됩니다.
- 옵션의 이름을 바꾸려면 옵션 이름을 선택한 후 옵션 아래에서 이름 바꾸기를 클릭합니다. 이름을 입력하고 확인을 클릭합니다.
- 이 설계 옵션을 설계 세트의 주요 옵션으로 만들려는 경우 1차로 지정을 클릭합니다.
1차로 지정 버튼은 2차 옵션을 주요 옵션으로 레벨을 높입니다. 이전 주요 옵션은 2차 옵션이 됩니다.
주: 주모델과 이전 주요 옵션 간의 참조가 손실될 수 있으므로 1차로 지정을 사용할 때는 주의하십시오. 1차로 지정을 사용한 후 치수 참조와 태그가 올바른 요소를 참조하고 있는지 확인합니다.
설계 옵션의 요소 참조을(를) 참고하십시오.
- 편집할 설계 옵션을 열려면 다음을 수행합니다.
- 리스트에서 설계 옵션을 선택하고 선택 항목 편집을 클릭합니다.
- 닫기를 클릭합니다.
현재 뷰에서 주모델의 요소는 중간색으로 표시되어 편집 중인 설계 옵션과 구분됩니다. 자세한 정보는 설계 옵션 편집을 참고하십시오.
팁: 현재 뷰에 활성 옵션이 표시되지 않는 경우에는 해당 설계 옵션 설정을 확인합니다. (
뷰의 설계 옵션 설정 확인 참고) 적절한 설계 옵션 세트를 얻으려면 자동을 지정하거나 원하는 설계 옵션을 선택합니다.
방금 작성한 설계 옵션이 주요 옵션인 경우 기본적으로 이 옵션은 다른 설계 옵션의 전용 뷰가 아닌 모든 프로젝트 뷰에 표시됩니다. 2차 옵션인 경우에는 기본적으로 프로젝트 뷰에 표시되지 않습니다. 설계 옵션 보기을(를) 참고하십시오.
