프로세스 요약
- Autodesk Simulation Flex 제품의 모든 모형 설정 작업을 수행합니다.
- 하나 이상의 작업을 시작합니다.
- Simulation Job Manager가 모형을 압축하고 암호화한 다음 Autodesk 보안 저장소 서비스로 전송합니다.
- Autodesk 360이 작업을 실행함에 따라 Autodesk 보안 저장소 서비스에 결과를 배치합니다.
- 작업이 진행됨에 따라 Simulation Job Manager는 로컬 워크스테이션이 사용 가능해지면 결과 및 시뮬레이션 진행률 정보를 로컬 워크스테이션으로 전송합니다.
- 작업이 완료되면 Simulation Job Manager는 최종 결과를 로컬 워크스테이션으로 전송합니다. 결과를 검토하고 시각화하며 설계 프로세스를 진행할 수 있습니다.
프로세스 전체에서 Simulation Job Manager를 사용하여 시뮬레이션의 각 단계를 추적할 수 있습니다.
동시 작업을 실행하려면
Simulation Job Manager는 자동으로 여러 작업을 Autodesk 360로 보내 Autodesk 저장소 서비스에 분산시킵니다. 그런 다음 Autodesk 360은 자동으로 작업을 적합한 클라우드 계산 노드에 분산시켜 작업이 순차적이 아닌 동시에 해석되도록 합니다.
여러 작업을 시작한 후 Autodesk Simulation Flex 제품 사용자 인터페이스를 닫을 수 있습니다.
실행 중인 작업을 중지하려면
Simulation Job Manager를 사용하여 실행 중인 작업을 다음과 같은 방법으로 즉시 중지할 수 있습니다.
- 리스트 뷰가 활성 상태인 경우 작업 썸네임 또는 작업 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 취소를 클릭합니다.
주: 이 명령은 작업을 즉시 중지하고, 시각화를 위해 추가 결과가 데스크탑 워크스테이션으로 전송되지 않습니다. 작업을 취소하면 클라우드 크레딧이 환불됩니다.
결과를 가져오려면
각 작업이 완료된 후 Simulation Job Manager는 작업을 시작했던 로컬 워크스테이션으로 시뮬레이션 결과를 자동으로 다운로드합니다.
Simulation Job Manager는 로컬 워크스테이션으로 결과를 다시 전송한 후 모형에 결과가 저장될 때까지 데이터를 유지합니다. 모형에 결과가 저장되면 Simulation Job Manager는 Autodesk 저장소에서 데이터를 제거합니다.
로컬로 해석하려면
인터넷에 연결되어 있지 않은 경우 로컬로 해석할 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면
- 로그인이 유효해야 하며 오프라인 액세스를 갱신하기 위해 정기적으로(최소 14일마다) 로그인해야 합니다.
- 로컬 해석 옵션이 있는 경우 오프라인에서 모형 설정 및 결과 시각화 작업을 수행할 뿐만 아니라 시뮬레이션도 실행할 수 있습니다. 로컬 해석 옵션이 없는 경우에도 여전히 모형 설정 및 결과 시각화 작업을 수행할 수 있습니다.
- 인터넷에 연결된 상태에서 제품을 마지막으로 사용한 때부터 14일 동안 오프라인에서 계속 사용이 가능합니다. 예를 들어 10월 1일 오후 2시에 연결해서 작업을 실행한 경우, 연결을 끊어도 Simulation 제품을 10월 15일 오후 2시까지 오프라인 상태에서 사용할 수 있습니다.
- 각 Autodesk Simulation Flex 제품에는 오프라인 사용을 위한 별도의 캐시가 있습니다. 예를 들어 온라인 상태에서 CFD Flex는 열고 Moldflow Flex는 열지 않은 경우, 오프라인 상태에서 CFD Flex만 열 수 있습니다.
