Umożliwia nazwanie, ustalenie położenia i zdefiniowanie punktu wstawienia, skali i obrotu dołączanych podkładań PDF.
Wyświetlane są następujące opcje.
Identyfikuje plik PDF, który został wybrany do dołączenia.
Otwiera okno dialogowe Wybierz plik odnośnika (standardowe okno dialogowe wyboru pliku).
Wyświetla wszystkie strony znajdujące się w pliku PDF. Jeśli plik PDF zawiera tylko jedną stronę, wyświetlona zostanie ta strona. Aby wybrać wiele stron do dołączenia, należy przytrzymać klawisz Shift lub Ctrl i wybrać te strony.
Wybierz ścieżkę pełną (bezwzględną), ścieżkę względną do pliku PDF lub opcję Brak ścieżki, oraz nazwę pliku PDF. W przypadku opcji Brak ścieżki plik PDF musi być położony w tym samym folderze co bieżący plik rysunku.
Określa punkt wstawienia wybranego pliku PDF.
Kieruje dane wejściowe z wiersza polecenia lub urządzenia wskazującego.
Ustawia wartość współrzędnejX.
Ustawia wartość współrzędnejY.
Ustawia wartość współrzędnejZ.
Określa współczynnik skali wybranego podkładania PDF.
Jeśli zmienna INSUNITS ma wartość „unitless” (bez jednostek) lub podkładanie nie zawiera informacji o rozdzielczości, współczynnik skali staje się szerokością podkładania w jednostkach programu AutoCAD. Jeśli zmienna INSUNITS ma wartość, taką jak milimetry, centymetry, cale lub stopy, a podkładanie zawiera informacje o rozdzielczości, współczynnik skali zostanie zastosowany po ustaleniu rzeczywistej szerokości podkładania w jednostkach programu AutoCAD.
Umożliwia wprowadzenie informacji w wierszu polecenia lub z użyciem urządzenia wskazującego. Jeśli Określ na ekranie jest wyłączone, podaj wartość dla współczynnika skali.
Umożliwia wprowadzenie wartości dla współczynnika skali.
Określa kąt obrotu wybranego podkładania DWF.
Jeśli została wybrana opcja Określ na ekranie, to obiekt można obrócić przy użyciu urządzenia wskazującego po wyjściu z okna dialogowego lub podać wartość kąta obrotu w wierszu polecenia.
Jeśli Określ na ekranie nie jest włączone, podaj wartość kąta obrotu w oknie dialogowym. Domyślny kąt obrotu wynosi 0.
Wyświetla ścieżkę do pliku PDF.
Wyświetla ścieżkę zapisywaną z rysunkiem po dołączeniu pliku PDF. Ścieżka zależy od ustawienia Typ ścieżki.
