Przycina wyświetlaną część wybranego odnośnika zewnętrznego lub odniesienia do bloku do określonej obwiedni.
Obwiednia tnąca określa fragment instancji bloku lub odnośnika zewnętrznego, który jest pomijany, na zewnątrz lub wewnątrz obwiedni. Widocznością obwiedni tnącej steruje zmienna systemowa PRZYTODNOBRAM.
Wyświetlane są następujące opcje.
Wyświetla obcięty fragment odnośnika zewnętrznego lub bloku w bieżącym rysunku.
Wyświetla całą geometrię odnośnika zewnętrznego lub bloku w bieżącym rysunku, ignorując obwiednię tnącą.
Ustawia przednią i tylną płaszczyznę obcięcia odnośnika zewnętrznego lub bloku. Obiekty poza objętością zdefiniowaną przez obwiednię i określoną głębokość nie są wyświetlane. Bez względu na bieżący układ LUW głębokość cięcia stosowana jest równolegle do obwiedni tnącej.
Tworzy płaszczyznę tnącą przechodzącą przez obwiednię tnącą i prostopadłą do niej.
Tworzy płaszczyznę tnącą określoną przez odległość od obwiedni tnącej i równoległą do niej.
Usuwa przednią i tylną płaszczyznę tnącą.
Usuwa obwiednię tnącą dla wybranego odnośnika zewnętrznego lub bloku. Aby chwilowo wyłączyć obwiednię tnącą, użyj opcji Nie. Opcja Usuń wymazuje obwiednię tnącą i jej głębokość. Polecenia WYMAŻ nie można użyć do usuwania obwiedni tnących.
Automatycznie rysuje polilinię odpowiadającą obwiedni tnącej. Polilinia przyjmuje bieżącą warstwę, rodzaj i szerokość linii oraz ustawienia koloru. Ta opcja jest przydatna do modyfikacji bieżącej obwiedni tnącej za pomocą polecenia EDPLIN, a następnie zdefiniowania obwiedni tnącej za pomocą nowej polilinii. Aby zobaczyć cały odnośnik zewnętrzny podczas zmiany definicji obwiedni, należy użyć opcji Nie.
Definiuje prostokątną lub wieloboczną obwiednię tnącą lub generuje wieloboczną obwiednię tnącą na podstawie polilinii.
Definiuje obwiednię przy użyciu wybranej polilinii. Polilinia może być otwarta, ale musi się składać z segmentów prostoliniowych i nie może przecinać siebie samej.
Umożliwia zdefiniowanie wielobocznej obwiedni tnącej na podstawie co najmniej trzech punktów stanowiących wierzchołki wieloboku.
Umożliwia zdefiniowanie prostokątnej obwiedni na podstawie punktów określających przeciwległe narożniki.
Odwraca tryb działania obwiedni tnącej: przycinane są albo obiekty na zewnątrz obwiedni, albo wewnątrz niej.
Nową obwiednię tnącą dla wybranego podkładania odnośnika można utworzyć dopiero po usunięciu poprzedniej obwiedni.
