Importowanie modeli 3D programów innych niż programy firmy Autodesk
Przy użyciu polecenia IMPORT można importować kilka modeli 3D innych niż modele programów firmy Autodesk
Są to:
Uwaga: Niektóre formaty wymienione w tym temacie mogą nie być dostępne w poszczególnych produktach opartych na programie AutoCAD.
Aby uzyskać więcej informacji na temat plików IGES, zobacz temat „Importowanie i eksportowanie plików IGES”.
Cała importowana geometria jest tworzona na warstwie 0. Oryginalne kolory dla wszystkich geometrii krzywej 2D i 3D są zachowywane. Nie przejmują one koloru z warstwy 0 (kolor jest inny niż JakWarstwa).
Polecenie IMPORT odwzorowuje części i zespoły na bloki i odniesienia do bloków. Każda część jest odwzorowywana na blok, do którego z kolei istnieją odniesienia z obszaru modelu. Zespoły są tworzone przez zagnieżdżanie bloków „części”. Nazwa bloku jest taka sama jak nazwa odpowiedniej części lub zespołu w źródłowym modelu 3D. Jeśli nazwa części lub zespołu zawiera nieobsługiwane znaki, zostaną one zastąpione w odpowiadającym bloku znakiem podkreślenia (_). Jeśli nazwa części lub zespołu jest dłuższa niż maksymalna długość nazwy bloku, zostanie ona obcięta. Jeśli skutkuje to powstaniem bloków o identycznych nazwach, niepowtarzalna nazwa jest przypisywana do jednego z bloków przez dopisanie znaku dolara ($) wraz z niepowtarzalnym numerem. Oryginalna nazwa jest zachowywana w opisie bloku.
Właściwość INSUNITS na bloku odpowiadającym zespołowi najwyższego poziomu jest ustawiana tak, aby pasowała do jednostek liniowych plików źródłowych. Jeśli nie można znaleźć jednostek pliku źródłowego lub nie są one obsługiwane przez polecenie INSUNITS, właściwość jest ustawiona na „Bez jednostek”.
W zależności od złożoności pliku źródłowego proces może potrwać kilka minut, dlatego jest uruchamiany w tle. Po rozpoczęciu procesu w tle na pasku stanu wyświetlana jest ikona Import. Po umieszczeniu kursora na ikonie Import na pasku stanu etykieta narzędzia wyświetli bieżący stan.
Po zakończeniu przetwarzania na ikonie paska stanu importu zostanie wyświetlone powiadomienie. Po kliknięciu łącza w powiadomieniu zaimportowana zawartość zostanie wstawiona w bieżącym rysunku. W przypadku zamknięcia powiadomienia przed wstawieniem zaimportowanej zawartości można kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę paska stanu importu i w menu wybrać opcję Wstaw.
