Określa foldery, które mają uprawnienia do wczytywania i wykonywania plików zawierających kod.
| Type: | Ciąg |
| Zapisany w: | Rejestr |
| Wartość początkowa: | Różne; może być zablokowane przez administratora CAD |
Aby zminimalizować możliwość wczytania złośliwego kodu, zmienna systemowa TRUSTEDPATHS powinna zawsze wskazywać unikatowy folder z atrybutem tylko do odczytu, w którym znajdują się autoryzowane aplikacje. Dotyczy to plików następujących typów:
- pliki ARX, DBX, CRX i HDI
- pliki LSP, FAS, VLX, MNL, SCR
- zespoły .NET
- makra VBA (pliki DVB)
plik acad.rx
- JavaScript
- pliki DLL
Dopuszczalne ciągi:
- Gdy zmienna TRUSTEDPATHS wskazuje jedną lub więcej ścieżek folderów oddzielonych średnikami i w cudzysłowie, wyżej wymienione typy plików są wczytywane z określonych folderów.
- Gdy zmienna systemowa TRUSTEDPATHS jest ustawiona na "" (pusty ciąg), lub "." (kropka), nie istnieją żadne zaufane ścieżki folderów poza zaufanymi domyślnie.
- Gdy zmienna systemowa TRUSTEDPATHS zawiera folder, który kończy się znakami \... (ukośnik i trzy kropki), wszystkie jego podfoldery są również zaufane.
Następujące foldery i podfoldery są zawsze zaufane:
- Folder instalacyjny programu AutoCAD
- Folder aplikacji wtyczek Autodesk (%ProgramFiles%\Autodesk\ApplicationPlugins)
- Folder aplikacji wtyczek Autodesk (%ProgramFiles (x86)%\Autodesk\ApplicationPlugins)
Uwaga: W niektórych przypadkach może być przydatne określenie ścieżki względnej do pliku w parametrze Nazwa pliku podczas używania funkcji WCZYTAJ.
- Te zaufane ścieżki można również określić w oknie dialogowym Opcje
karta Pliki, w oknie dialogowym Opcje bezpieczeństwa lub w Kreatorze obrazu stanowiska.
- Ustawienie zmiennej systemowej SECURELOAD określa, czy inne lokalizacje, w tym bieżący folder rysunku, są zaufane. Podpisane pliki DLL są automatycznie traktowane jako zaufane.
Uwaga: Począwszy od wersji AutoCAD 2013 SP1, zastrzeżone pliki acad2013.lsp i acad2013doc.lsp oraz pliki następujące po nich zostaną wczytane tylko z domyślnych folderów instalacyjnych, odpowiednio: <folder instalacyjny>\Support i <folder instalacyjny>\Support\<język>.
