Pliki rysunków do dalszego wykorzystania należy zapisać tak samo jak przypadku innych aplikacji. Można również określić ustawienia dla automatycznego zapisu i tworzenia kopii zapasowych, jak również można zapisać tylko wybrane obiekty.
Podczas pracy z rysunkiem należy go często zapisywać. Zapisywanie chroni przed utratą pracy na wypadek awarii zasilania lub innego niespodziewanego zdarzenia. Aby utworzyć nową wersję rysunku bez naruszania oryginału, można zapisać go pod inną nazwą.
Pliki rysunków mają rozszerzenie .dwg i dopóki nie zostanie zmieniony domyślny format plików, w którym zapisywane są rysunki, formatem tym będzie ostatni format pliku rysunku. Jest to optymalny format dla kompresji plików i do pracy w sieci.
Uwaga: Limit długości nazwy pliku DWG (włącznie ze ścieżką) wynosi 256 znaków.
Zarządzanie wielkością plików rysunku
W niektórych przypadkach pliki rysunku mogą stać się większe niż oczekiwano. Może to być spowodowane kilkoma przyczynami, z których najbardziej powszechne przedstawiono na poniższej liście. Większość tego rodzaju problemów można usunąć przy użyciu poleceń USUŃ i -USUŃ.
- Wiele zapisów przyrostowych (patrz zmienna systemowa ISAVEPERCENT)
- Duże kreskowania, szczególnie jeśli zostały rozbite
- Duże siatki 3D
- Nieużywane style linii DGN lub inne osierocone dane
- Duża liczba obiektów zastępczych
- Duża liczba definicji bloku lub kilka dużych definicji bloku
- Duża liczba list skal (zobacz polecenia EDLISTYSKAL)
- Duża liczba filtrów warstw (zobacz polecenie FILTRY)
- Duża liczba zarejestrowanych aplikacji
Dodatkowe czynności, które można wykonać, obejmują następujące elementy:
- Użycie polecenia TEST w celu usunięcia wszystkich uszkodzonych obiektów
- Użycie polecenia PISZBLOK w celu wybrania wszystkich obiektów i zapisania ich jako nowego pliku rysunku
- Zapisanie rysunku w formacie DXF (opcja ASCII) w celu dalszego sprawdzenia przy użyciu edytora tekstu (zaawansowane)
Dobrym rozwiązaniem jest utworzenie kilku mniejszych rysunków, użycie polecenia ODNOŚNIK w celu scalenia ich w rysunku głównym, a następnie wykonanie pracy na mniejszych rysunkach.
Praca w środowisku międzynarodowym
Gdy pliki rysunków są współużytkowane z oddziałami lub firmami z innych krajów albo regionów, w nazwach plików rysunków mogą znaleźć się znaki, które nie są używane w innych językach.
Jeśli plik rysunku został utworzony w innej wersji językowej systemu operacyjnego, wystąpią następujące efekty:
- Jeśli ten język jest zainstalowany, znaki nazwy pliku są widoczne w Eksploratorze Windows.
- Jeśli język nie jest zainstalowany, w Eksploratorze Windows znaki nazwy pliku są widoczne jako prostokąty i wyświetlane jest okno dialogowe oferujące zainstalowanie pakietu językowego.
W obu przypadkach można otworzyć plik rysunku w produktach opartych na programie AutoCAD 2007 i wersjach późniejszych.
Uwaga: Gdy pliki rysunku są współużytkowane z firmami korzystającymi z wcześniejszych wersji produktu, w przypadku języków azjatyckich i języków, w których występują znaki akcentowane, możliwe jest uniknięcie problemów z nazwami plików. W tych sytuacjach podczas tworzenia nazwy pliku nie należy używać wysokich wartości ASCII, czyli znaków mających wartość szesnastkową 80 lub większą.
