Podstawy
Poniżej opisano podstawowe elementy sterujące programu AutoCAD.
Po uruchomieniu programu AutoCAD kliknij przycisk Rozpocznij rysunek, aby rozpocząć nowy rysunek.
Program AutoCAD zawiera standardową wstążkę z kartami w górnej części obszaru rysunku. Na karcie Narzędzia główne można uzyskać dostęp do niemal wszystkich poleceń przedstawionych w tym podręczniku. Ponadto pokazany poniżej pasek narzędzi szybkiego dostępu zawiera znane polecenia, m.in. Nowy, Otwórz, Zapisz, Drukuj i Cofnij.
Uwaga: Jeśli karta Narzędzia główne nie jest aktualnie wyświetlana, kliknij ją.
Okno poleceń
Punktem centralnym programu AutoCAD jest okno poleceń, które zazwyczaj jest zadokowane u dołu okna aplikacji. W oknie poleceń są wyświetlane monity, opcje i komunikaty.
Zamiast korzystać ze wstążki, paska narzędzi lub menu polecenia można wprowadzać bezpośrednio w oknie poleceń. Jest to metoda preferowana przez wielu doświadczonych użytkowników programu AutoCAD.
Należy zwrócić uwagę, że po rozpoczęciu wprowadzania nazwa polecenia jest automatycznie uzupełniana. Gdy, tak jak w poniższym przykładzie, dostępnych jest kilka opcji, można dokonać wyboru, klikając żądaną opcję lub przechodząc do niej klawiszami strzałek i naciskając klawisz Enter lub klawisz spacji.
Mysz
Większość osób używa myszy jako urządzenia wskazującego, ale inne urządzenia oferują równorzędne funkcje.
Wskazówka: Aby wyszukać opcję, kliknij prawym przyciskiem myszy. W zależności od położenia kursora są wyświetlane różne menu zawierające odpowiednie polecenia i opcje.
Nowe rysunki
Dzięki określeniu ustawień tekstu, wymiarów, rodzajów linii i innych elementów można łatwo zapewnić zgodność z normami branżowymi lub firmowymi. Na przykład ten projekt tarasu przydomowego prezentuje dwa różne styl wymiaru.
Wszystkie te ustawienia można zapisać w pliku szablonu rysunku. Kliknij przycisk Nowy, aby wybrać jeden z kilku plików szablonu rysunku:
Znajdujące się na liście pliki szablonów z nazwą „Tutorial” w nazwie są prostymi przykładowymi szablonami przeznaczonymi do projektowania architektonicznego lub mechanicznego, opracowanymi zarówno w wersji calowej (i), jak i metrycznej (m). Można z nimi eksperymentować.
Większość firm używa plików szablonów rysunków, które są zgodne z normami wewnętrznymi firmy. Często też używa się różnych plików szablonów rysunku w zależności od projektu lub klienta.
Tworzenie własnego pliku szablonu rysunku
Każdy plik rysunku (.dwg) można zapisać jako plik szablonu rysunku (.dwt). Można również otworzyć dowolny istniejący plik szablonu rysunku, zmodyfikować go, a następnie zapisać go, w razie potrzeby pod inną nazwą.
Niezależni projektanci mogą tworzyć własne pliki szablonów rysunku zgodnie ze swoimi preferencjami, a w miarę zapoznawania się z dalszymi funkcjami programu mogą dodawać ustawienia tych funkcji.
Aby zmodyfikować istniejący plik szablonu rysunku, kliknij przycisk Otwórz, określ typ pliku Szablon rysunku (*.dwt) w oknie dialogowym Wybierz plik i wybierz plik szablonu.
Ważne: Jeśli w firmie utworzono zestaw plików szablonów rysunku, należy się skonsultować z menedżerem CAD przed modyfikacją któregoś z nich.
Jednostki
Podczas pierwszego uruchomienia rysunku należy zdecydować o długości pojedynczej jednostki — cal, stopa, centymetr, kilometr czy inna jednostka długości. Na przykład obiekty pokazane poniżej mogą reprezentować dwa budynki, każdy o długości 125 stóp, albo przekrój części mechanicznej mierzony w milimetrach.
Ustawienia wyświetlania jednostek
Gdy zostanie wybrana jednostka długości, polecenie JEDN pozwala określić kilka ustawień wyświetlania jednostek, w tym między innymi:
Aby pracować w stopach i calach, użyj polecenia JEDN i ustaw typ jednostek na Architektoniczne, a następnie podczas tworzenia obiektów określaj ich długości w calach. Aby używać jednostek metrycznych, pozostaw ustawienie typu jednostek na Dziesiętne. Zmiana formatu i dokładności jednostek nie wpływa na wewnętrzną dokładność rysunku. Wpływa jedynie na sposób wyświetlania długości, kątów i współrzędnych w interfejsie użytkownika.
Wskazówka: W razie potrzeby zmiany ustawień polecenia JEDN należy koniecznie zapisać rysunek jako plik szablonu rysunku. W przeciwnym razie trzeba będzie zmieniać ustawienia polecenia JEDN w przypadku każdego nowego rysunku.
Skala modelu
Modele należy zawsze tworzyć w pełnej skali rozmiaru (1:1). Termin model odnosi się do geometrii projektu. Rysunek zawiera geometrię modelu wraz z wyświetlonymi w układzie widokami, uwagami, wymiarami, objaśnieniami, tabelami i tabelką rysunkową .
Podczas tworzenia układu można określić skalę, która jest konieczna do wydrukowania rysunku na arkuszu o standardowym rozmiarze.
Zalecenia
Naciśnij klawisz Esc, aby anulować operację wstępnego wyboru.
