Menedżer parametrów (Edytor bloku)
W Edytorze bloku, w Menedżerze parametrów jest wyświetlany połączony widok wszystkich parametrów oraz właściwości zdefiniowanych przez użytkownika związanych z definicją bloku.
Domyślnie na palecie Menedżer parametrów znajduje się element sterujący siatką zawierający trzy kolumny (Nazwa, Wyrażenie i Wartość). Z poziomu menu skrótów można dodać jedną lub wiele dodatkowych kolumn (Typ, Porządek, Pokaż lub Opis).
Kolumna
Opis
Nazwa
Umożliwia wyświetlenie nazwy zmiennej
Wyrażenie
Wyświetla liczbę rzeczywistą lub równanie, np. d1+d2
Wartość
Powoduje wyświetlenie wartości wyrażenia
Dodatkowe kolumny
Typ
Powoduje wyświetlenie typu wiązania wymiarowego lub wartości zmiennej
Kolejność
Steruje kolejnością wyświetlania właściwości na palecie Właściwości
Pokaż
Powoduje wyświetlenie parametru jako właściwości odniesienia do bloku
Opis
Powoduje wyświetlenie komentarzy lub notatek skojarzonych ze zmienną użytkownika
Kolumna Typ ma wpływ na formatowanie parametru w palecie Menedżer parametrów i Właściwości. Ma również wpływ na wartość parametru podczas skalowania bloku.
Typ Jednostki Dokładność Współczynnik skalowania bloku
Odległość LUNITS LUPREC Przeskalowane z zastosowaniem współczynnika skali
Kąt AUNITS AUPREC Brak skali
Rzeczywista Dziesiętne LUPREC Brak skali
Obszar Dziesiętne LUPREC Pomnożone przez kwadrat skali
Objętość Dziesiętne LUPREC Pomnożone przez sześcian skali
Ciąg Nie można zastosować. Nie można zastosować. Nie można zastosować.
W komórce Typ, dla pozycji Parametry użytkownika, jest wyświetlana lista rozwijana typów wartości. Z poziomu palety Właściwości można posortować parametr i ustawić go tak, aby był wyświetlany lub ukrywany. W przypadku zmiany typu parametru z Ciąg na inny typ wartość parametru jest przywracana do wartości 1.
Nazwy parametrów można zmieniać; ponadto można wprowadzać i modyfikować równania i wartości. Zmiana nazwy parametru jest natychmiast wprowadzana w tabeli w Edytorze bloku.
Organizacja parametrów na potrzeby definicji bloku jest zorganizowana w następujące kategorie:
Do tabeli można dodawać tylko parametry użytkownika. Usunięcie elementu z tabeli jest równoznaczne z usunięciem go z definicji bloku.
Tworzenie zmiennej wymiarowej
Aby utworzyć zmienną wymiarową, należy zastosować wiązanie wymiarowe do obiektu w Edytorze bloku. Zmienne wymiarowe są wyświetlane w nagłówku grupy Parametry wiązań wymiarowych na palecie Menedżer parametrów. (Niedostępne w programie AutoCAD LT).
Zmienne użytkownika to zmienne niestandardowe tworzące zależności między obiektami i sterujące nimi. Te zmienne mogą zawierać wartości stałe i równania.
Aby utworzyć zmienną użytkownika, kliknij ikonę Nowy parametr użytkownika na palecie Menedżer parametrów. Można również dwukrotnie kliknąć pustą komórkę, aby utworzyć zmienną zdefiniowaną przez użytkownika.
Charakterystyka zmiennych definiowanych przez użytkownika:
Edycja zmiennej wymiarowej
Istnieje możliwość zmiany wyrażenia i nazwy zmiennej wymiarowej. Aby to wykonać:
W przypadku zmiany nazwy zmiennej wymiarowej zostaną zaktualizowane wszystkie wystąpienia zmiennej w rysunku i na palecie Menedżer parametrów.
Wyrażenia nieprawidłowe są wyświetlane w kolorze czerwonym.
Usuwanie zmiennej wymiarowej
Po usunięciu zmiennej wymiarowej występują poniższe zmiany zachowania w rysunku:
Filtrowanie wyświetlanych zmiennych
Istnieje możliwość filtrowania wyświetlanych zmiennych, co pozwala:
Sortowanie kolumny
Kolejność sortowania w przypadku zmiany wartości komórki nie ulegnie zmianie.
Wyszukiwanie parametrów
Pole edycji w górnym prawym rogu Menedżera parametrów umożliwia wyszukiwanie parametrów według nazwy.
Opcje menu skrótów
Poniższe opcje są wyświetlane w menu skrótów na palecie Menedżer parametrów. (Niedostępne w programie AutoCAD LT).
Menu skrótów nagłówka kolumny
Wyrażenie
Umożliwia wyświetlenie lub ukrycie kolumny Wyrażenie.
Wartość
Umożliwia wyświetlenie lub ukrycie kolumny Wartość.
Typ
Umożliwia wyświetlenie lub ukrycie kolumny Typ.
Pokaż
Umożliwia wyświetlenie lub ukrycie kolumny Pokaż. Właściwość Pokaż można ustawić dla parametrów kluczowych bloku i parametrów użytkownika utworzonych tylko w Edytorze bloku. Ta właściwość jest tylko do odczytu i dla parametrów wiązań wymiarowych i parametrów użytkownika tworzonych w edytorze rysunku jest ustawiana na wartość Nie.
Kolejność
Umożliwia wyświetlenie lub ukrycie kolumny Porządek.
Opis
Umożliwia wyświetlenie lub ukrycie kolumny Opis.
Maksymalizuj wszystkie kolumny
Wyświetla wszystkie kolumny, jako wartość bazową stosując maksymalną wartość w każdej z kolumn.
Menu skrótów wiersza
Usuń parametr
Umożliwia usunięcie wybranych parametrów z rysunku i z Menedżera parametrów.
Przekształć parametr
Umożliwia przekształcenie wiązań wymiarowych i parametrów użytkownika w parametry kluczowe bloku i parametry użytkownika.
Menu skrótów komórki
Wytnij
Usuwa wartość z komórki i wkleja ją do Schowka.
Kopiuj
Kopiuje wartość komórki i wkleja ją do schowka.
Wklej
Wkleja pobraną wartość ze Schowka.
Usuń
Umożliwia usunięcie wartości z komórki w oparciu o wybrane elementy.
Wyrażenia
Umożliwia wyświetlenie listy funkcji dostępnych do użycia w kolumnie wyrażeń (dostępnej tylko w obrębie komórki Wyrażenie)
