Więcej opcji (okno dialogowe Kreskowanie i wypełnienie)
Steruje operacjami wysp i obwiedni.
Lista opcji
Wyświetlane są następujące opcje.
Wyspy
Umożliwia określenie metody używanej do kreskowania lub wypełniania obwiedni wewnątrz najbardziej zewnętrznej obwiedni.
Wykrywanie wysp
Pozwala na określenie, czy mają być wykrywane wewnętrznie zamknięte obwiednie zwane wyspami. (HPISLANDDETECTIONMODE — zmienna systemowa)
Normalny
Kreskuje lub wypełnia do środka od obwiedni zewnętrznej. Jeśli zostanie napotkana wewnętrzna wyspa, kreskowanie lub wypełnianie zostanie wyłączone aż do napotkania kolejnej wyspy w obszarze tej wyspy. (HPISLANDDETECTION — zmienna systemowa)
Skrajny (zalecane)
Kreskuje lub wypełnia do środka od obwiedni zewnętrznej. Ta opcja powoduje kreskowanie lub wypełnianie tylko określonego obszaru i pozostawia wewnętrzne wyspy bez zmian. (HPISLANDDETECTION — zmienna systemowa)
Całkowity
Pomija wewnętrzną strukturę i kreskuje lub wypełnia wewnętrzne obiekty. (HPISLANDDETECTION — zmienna systemowa)
Opcje Normalny, Skrajny i Całkowity są również dostępne z menu skrótów po naciśnięciu prawego przycisku urządzenia wskazującego w obszarze rysunku w czasie określania punktów lub wybierania obiektów definiujących obwiednię.
Zachowywanie wysp
Umożliwia określenie, czy ma być tworzony obiekt zamykający kreskowanie.
Zachowaj obwiednie
Umożliwia utworzenie obiektu zamykającego każde kreskowanie. (HPBOUNDRETAIN — zmienna systemowa)
Typ obiektu
Steruje typem nowych obiektów obwiedni. Wynikowa obwiednia może być polilinią lub regionem. Ta opcja będzie dostępna tylko wtedy, gdy będzie zaznaczona opcja Zachowaj obwiednie. (HPBOUND — zmienna systemowa)
Aby uzyskać więcej informacji na temat regionów, zobacz Tworzenie i łączenie obszarów (regiony).
Zbiór obwiedni
Definiuje zbiór obiektów analizowanych wtedy, gdy definiowana jest obwiednia z określonego punktu. Wybrany zbiór obwiedni nie przyniesie efektu, gdy używa się opcji Wybierz obiekty do zdefiniowania obwiedni.
Domyślnie w przypadku użycia opcji Dodaj: Wskaż punkt w celu określenia obwiedni polecenie KRESKUJ analizuje wszystkie obiekty w zakresie bieżącej rzutni. Przez zmianę definicji zbioru obiektów obwiedni można pominąć pewne obiekty bez potrzeby ich ukrywania lub usuwania. Przy dużych rysunkach, określając ponownie zbiór obwiedni, można także utworzyć obwiednie szybciej, ponieważ polecenie KRESKUJ sprawdza mniej obiektów.
Bieżąca rzutnia
Umożliwia zdefiniowanie zbioru obwiedni na podstawie wszystkich obiektów w zakresie bieżącej rzutni.
Istniejący zbiór
Umożliwia zdefiniowanie zbioru obwiedni na podstawie obiektów wybranych w opcji Nowy.
Nowy
Umożliwia określenie ograniczonego zestawu obiektów na potrzeby obliczania przez wskazanie punktu podczas tworzenia kreskowania.
Tolerancja przerwy
Ustala maksymalną wielkość przerw, które mogą być zignorowane, gdy obiekty pełnią rolę obwiedni kreskowania. Domyślna wartość, 0, określa obiekty ograniczające obszar, bez przerw.
Podaj wartość, w jednostkach rysunku, z przedziału od 0 do 5000, aby ustalić maksymalną wielkość przerw, które mogą być zignorowane, gdy obiekty te pełnią rolę obwiedni kreskowania. Wszystkie przerwy równe lub mniejsze od określonej wartości zostaną zignorowane, a obwiednia zostanie potraktowana jako zamknięta. ( HPGAPTOL — zmienna systemowa)
Opcje dziedziczenia
Umożliwia określenie, czy podczas tworzenia kreskowania za pomocą opcji Właściwości dziedziczone mają być dziedziczone początki kreskowania. (HPINHERIT — zmienna systemowa)
Użyj bieżącego początku
Umożliwia użycie bieżącego ustawienia początku kreskowania.
Użyj początku kreskowania źródłowego
Umożliwia użycie początku kreskowania źródłowego.
