Okno dialogowe Położenie geograficzne
Lista opcji
Wyświetlane są następujące opcje.
Strona 1 z 2
Adres
Określa szukaną lokalizację. Można określić adres pocztowy lub wartości szerokości i długości geograficznej położenia. W przypadku określenia częściowego adresu pocztowego wyniki wyszukiwania zazwyczaj zawierają wiele zgodnych położeń.
  • — Uruchamia przeszukiwanie usługi map online za pomocą kryteriów określonych w polu Adres.
Mapuj
Wyświetla mapę z usługi map online. Pasek nawigacji umożliwia powiększanie i przesuwanie widoku. W celu oznaczenia położenia należy je kliknąć prawym przyciskiem myszy.
Uwaga: Mapa jest niedostępna w przypadku niezalogowania się do usługi Autodesk 360 lub niedostępności serwera map.
  • Styl drogi — Wyświetla mapę jako szereg obrazów wektorowych dróg, budynków i ukształtowania geograficznego.
  • Styl automatyczny — Automatycznie wybiera najlepszy styl w zależności od ustawienia powiększenia.
  • Styl satelitarny — Nakłada obrazy satelitarne na mapę i wyróżnia drogi i ważne obiekty/punkty orientacyjne.
  • Styl lotu ptaka — Nakłada na mapę obrazy zarejestrowane przez nisko lecący samolot. W przeciwieństwie do stylu satelitarnego obrazy w stylu lotu ptaka są rejestrowane pod kątem 45 stopni w celu lepszego odczucia głębi. W przypadku braku dostępnych obrazów usługa map online przekształca cyfrowo styl satelitarny w celu uzyskania obrazu obserwowanego pod kątem.
  • — Wyśrodkowuje mapę na znaczniku i dopasowuje powiększenie, aby zapewnić dobrą widoczność pobliskiego obszaru.
  • Użyj map — Wyświetla mapy, jeśli użytkownik wcześniej wybrał, żeby nie wyświetlać map. Ten przycisk jest widoczny tylko wtedy, gdy mapa nie jest wyświetlana.
Szerokość geograficzna
Wyświetla szerokość geograficzną zaznaczonego położenia w formacie określonym przez zmienną systemową GEOLATLONGFORMAT. Prawidłowy zakres: od –180 do +180. Wartości dodatnie oznaczają długości wschodnie. W tym polu można określić szerokość geograficzną tylko wtedy, gdy mapa nie jest widoczna.
Wskazówka: Można określić szerokość i długość geograficzną położenia w polu Adres.
Długość geograficzna
Wyświetla długość geograficzną zaznaczonego położenia w formacie określonym przez zmienną systemową GEOLATLONGFORMAT. Prawidłowy zakres: od –90 do +90. Wartości dodatnie reprezentują północne szerokości geograficzne. W tym polu można określić długość geograficzną tylko wtedy, gdy mapa nie jest widoczna.
Poziom
Wyświetla wysokość zaznaczonego położenia w metrach. Ten parametr jest opcjonalny.
Uwaga: Wysokość określona w tym miejscu nie ma związku ze zmienną systemową ELEVATION. Zmienna systemowa ELEVATION nie zawiera żadnych informacji o położeniu geograficznym.
Następna
Wyświetla następną stronę. Przycisk ten nie jest dostępny, jeśli nie określono położenia geograficznego dla punktu odniesienia.
Strona 2 z 2
Układ współrzędnych GIS
Określa układ współrzędnych GIS, do którego odnoszą się położenia geograficzne w pliku rysunku.
Strefa czasowa
Określa strefę czasową położenia oznaczonego na mapie.
Jednostki rysunku
Określa jednostkę miary używaną do reprezentacji jednej jednostki rysunku w rysunku. Program używa tej informacji, aby skalować obiekty, które zależą od informacji o położeniu geograficznym. Na przykład aby zmienić skalę mapy w obszarze modelu.
Uwaga: Zmienna systemowa INSUNITS również definiuje wymiar liniowy jednostki rysunku. Po określeniu jednostki rysunku, który wchodzi w konflikt ze zmienną systemową INSUNITS, program wyświetla ostrzeżenie. Jednakże, nie uniemożliwia użytkownikowi określenia wartości będącej w konflikcie.
