Okno dialogowe Ustawienia standardów
Określa dodatkowe ustawienia dla okna dialogowego Konfiguruj standardy oraz okna dialogowego Sprawdzenie standardów.
Określa dodatkowe ustawienia dla okna dialogowego Konfiguruj standardy oraz okna dialogowego Sprawdzanie standardów.
Lista opcji
Wyświetlane są następujące opcje.
Ustawienia powiadamiania
Ustawia opcje powiadamiania dotyczące naruszeń standardów.
Wyłącz powiadamianie o standardach
Wyłącza powiadamiania o naruszeniach standardów oraz brakujących plikach standardów.
Wyświetlaj ostrzeżenie przy naruszeniu standardów
Włącza powiadomienie o naruszeniach standardów dla bieżącego rysunku. Jeśli wystąpi naruszenie standardów, wyświetlany jest okno alertu. (Zmienna systemowa STANDARDSVIOLATION)
Zawiera ono informacje o tym, ile obiektów niezgodnych ze standardem utworzono lub edytowano przy wprowadzaniu zmian do rysunku. Po wyświetleniu alertu można zdecydować, czy usunąć naruszenie standardów.
Dla rysunków korzystających z pokazów oraz procedur LISP ostrzeżenia są wyświetlane po zakończeniu pokazu lub procedury.
Wyświetlaj ikonę standardów na pasku stanu
Wyświetla ikonę na pasku stanu, gdy otwierany jest plik skojarzony z plikiem standardu i gdy użytkownik tworzy lub modyfikuje niestandardowe obiekty. (Zmienna systemowa STANDARDSVIOLATION)
Sprawdź ustawienia standardów
Ustawia opcje korygowania naruszeń oraz ignorowania problemów.
Automatycznie popraw niestandardowe właściwości
Przełącza pomiędzy automatycznym poprawianiem lub nie poprawianiem niestandardowych obiektów, jeśli dostępna jest zalecana poprawka. Rekomendowana poprawka jest dostępna jedynie wtedy, gdy niestandardowy obiekt ma nazwę odpowiadającą standardowym obiektom, ale inne właściwości.
W takim wypadku właściwości standardowego obiektu są stosowane do obiektu niestandardowego. Alert Sprawdzanie zakończone zawiera podsumowanie automatycznie naprawionych naruszeń, które wystąpiły po testowaniu.
Ta opcja jest określana dla każdego systemu i używana dla wszystkich rysunków sprawdzanych w nim.
Pokaż pominięte problemy
Przełącza pomiędzy wyświetlaniem i niewyświetlaniem problemów, które zostały oflagowane jako zignorowane. Jeśli ta opcja jest włączona, naruszenia standardów oznaczone jako pomijane są wyświetlane podczas kontroli bieżącego rysunku.
Preferowany plik standardów wykorzystywany do zastąpień
Podaje listę standardowych plików, które sterują domyślnym wyborem z listy Zamień w oknie dialogowym Sprawdzenie standardów.
Niezależnie od tego ustawienia, jeśli zalecany element zastępczy został znaleziony (jest to element poprzedzony znacznikiem), jest to zawsze domyślny wybór. Jeśli element zastępczy nie zostanie znaleziony w pliku standardów (DWS) wybranym w oknie dialogowym Ustawienia standardów, domyślny wybór na liście Zastąp jest pierwszym elementem zastępczym dla wybranego pliku standardów. Jeśli to ustawienie ma wartość Brak i żaden z zalecanych elementów zastępczych nie został znaleziony na liści Zastąp, nie zostanie zaznaczony żaden element.
