Właściwości oświetlenia (paleta Właściwości)
Dostępne właściwości zależą od jednostek oświetlenia (standardowych lub fotometrycznych) oraz rodzaju oświetlenia (Reflektor świetlny, Światło punktowe lub Światło siatki). Kliknij prawym przyciskiem myszy światło i wybierz opcję Właściwości, aby wyświetlić kategorię Oświetlenie na palecie Właściwości.
Lista opcji
Wyświetlane są następujące opcje.
Właściwości ogólne
Dostępne są następujące ustawienia:
Nazwa
Określa nazwę światła.
Typ (sposób emisji światła)
Określa rodzaj światła. Określa sposób rozchodzenia się światła od . Typ światła można zmieniać już po dodaniu światła do rysunków.
  • Reflektor świetlny — wartość domyślna dla świateł Reflektor świetlny i Wolny reflektor.
  • Punkt — wartość domyślna dla świateł Światło punktowe i Punkt docelowy.
  • Siatka — wartość domyślna dla świateł Światło siatki i Wolna siatka.
Stan Tak/Nie
Określa, czy światło jest włączone czy wyłączone.
Cienie
Określa, czy światło rzuca cień.
Uwaga: Począwszy od produktów opartych na programie AutoCAD 2016, cienie są zawsze renderowane bez względu na bieżący stan opcji Cienie. Ta opcja została zachowana w celu zapewnienia zgodności z produktami opartymi na programie AutoCAD 2015 i wcześniejszych wersjach.
Kąt padania wiązki (tylko Reflektor świetlny i Wolny reflektor)
Określa kąt stożka, gdzie światło świeci najjaśniej. Wartości ustawień można obliczać za pomocą Kalkulatora.
Kąt zaniku (tylko światła Reflektor świetlny i Wolny reflektor)
Określa zewnętrzną granicę zasięgu światła na styku z ciemnością.
Współczynnik natężenia
Zwiększa efekt światła nieboskłonu.
Kolor filtra
Określa dodatkowy kolor światła. Jest to kolor fizycznego filtra umieszczonego na lampie. Kolorem domyślnym jest biały.
Gdy używane są fotometryczne jednostki oświetlenia, określa kolor filtra nałożonego na lampę. W przypadku jednostek standardowych odpowiada wypadkowemu kolorowi światła.
Znacznik drukowania
Umożliwia wydruk rysunku ze znacznikami.
Photometric
Uwaga: Właściwości powiązane z oświetleniem fotometrycznym są dostępne, gdy zmienna systemowa LIGHTINGUNITS ma wartość 1 lub 2.
Natężenie źródła oświetlenia
Określa macierzystą jasność źródła światła. Określa natężenie, strumień lub jaskrawość lampy. Domyślną jednostką jest kandela.
Wyświetla okno dialogowe Natężenie oświetlenia, w którym można modyfikować jednostki.
Natężenie wynikowe
Określa ostateczną jasność źródła światła. Jest to iloczyn natężenia źródła oświetlenia i współczynnika natężenia. Ta wartość jest obliczana w oknie dialogowym Natężenie oświetlenia. (Tylko do odczytu)
Kolor oświetlenia
Określa macierzysty kolor światła wyrażony w stopniach Kelvina lub w sposób standardowy. Wyświetla okno dialogowe Kolor oświetlenia.
Kolor wynikowy
Określa ostateczny kolor światła. Jest on wyznaczony przez połączenie koloru lampy z kolorem filtra. (Tylko do odczytu)
Siatka fotometryczna
Dla światła siatki i wolnej siatki są dostępne następujące ustawienia:
Plik siatki
Plik danych z opisem rozkładu natężenia światła.
Podgląd siatki
Wyświetlanie dwuwymiarowego wycinka przy użyciu danych goniometrycznych.
Odsunięcie siatki
Na panelu Odsunięcie siatki w sekcjach typów świateł Światło siatki i Wolna siatka są dostępne następujące ustawienia:
Obrót X
Określa obrotowe odsunięcie siatki wokół optycznej osi X.
Obrót Y
Określa obrotowe odsunięcie siatki wokół optycznej osi Y.
Obrót Z
Określa obrotowe odsunięcie siatki wokół optycznej osi Z.
Geometria
Na panelu Geometria są dostępne następujące ustawienia:
X położenia
Współrzędna X umiejscowienia źródła światła.
Y położenia
Współrzędna Y umiejscowienia źródła światła.
Z położenia
Współrzędna Z umiejscowienia źródła światła.
X celu
Współrzędna X docelowego położenia źródła światła. (tylko Reflektor świetlny, Punkt i Światło siatki)
Y celu
Współrzędna Y docelowego położenia źródła światła. (tylko Reflektor świetlny, Punkt i Światło siatki)
Z celu
Współrzędna Z docelowego położenia źródła światła. (tylko Reflektor świetlny, Punkt i Światło siatki)
Ukierunkowane
Określa, czy w obiekcie źródła światła wyświetlany jest uchwyt celu umożliwiający nadanie źródłu żądanej orientacji. W przypadku świateł Wolny reflektor, Światło punktowe i Wolna siatka wartością domyślną jest wyłączenie. W przypadku świateł Reflektor świetlny, Punkt docelowy i Światło siatki wartością domyślną jest włączenie.
Tłumienie
W warunkach realnych natężenie światła spada ze wzrostem odległości. Obiekty znajdujące się daleko od źródła światła wydają się ciemniejsze niż obiekty bliżej źródła. Taki efekt jest określany mianem tłumienia. Tłumienie jest dostępne jedynie przy standardowym procesu roboczego dotyczącego oświetlenia.
Uwaga: Począwszy od produktów opartych na programie AutoCAD 2016, całe oświetlenie jest obliczane z użyciem tłumienia odwrotnie kwadratowego. Opcje powiązane z tłumieniem zostały zachowane w celu zapewnienia zgodności wstecznej z produktami opartymi na programie AutoCAD 2015 i wcześniejszych wersjach.
Panel Tłumienie zawiera następujące właściwości:
Typ
Steruje zmniejszaniem natężenia światła wraz z odległością. Obiekty umieszczone dalej od źródła reflektora świetlnego wydają się ciemniejsze. Tłumienie bywa również określane zanikiem.
  • Odwrotnie liniowe (tylko światła standardowe) Tłumienie zmienia się odwrotnie proporcjonalnie do odległości liniowej od światła. Przykładowo, przy odległości dwóch jednostek światło jest o połowę słabsze niż w źródle; przy odległości 4 jednostek światło jest cztery razy słabsze. Wartością domyślną dla tłumienia odwrotnie liniowego jest połowa maksymalnego natężenia.
  • Odwrotnie kwadratowe (światła fotometryczne) Ustawia tłumienie zmieniające się odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości obiektu od źródła światła. Na przykład w odległości 2 jednostek od reflektora, natężenie światła stanowi 1/4 wartości w źródle, zaś w odległości 4 jednostek stanowi 1/16 tej wartości.
  • Brak (tylko światła standardowe) Ustala brak tłumienia. Obiekty położone dalej od światła punktowego są tak samo jasne, jak obiekty położone blisko źródła światła.
Użyj granic
Określa, czy mają być stosowane granice. Domyślnie jest to Nie. (tylko światła standardowe)
Przesunięcie ograniczenia początkowego
Określa punkt, gdzie światło zaczyna się jako odsunięcie od środka źródła światła. Wartość domyślna wynosi 1. (tylko światła standardowe)
Przesunięcie ograniczenia końcowego
Określa punkt, gdzie światło kończy się, jako odsunięcie od środka źródła światła. Poza ten punkt nie pada żadne światło. (tylko światła standardowe)
Szczegóły renderowania cieni
Na panelu Szczegóły renderowania są dostępne następujące ustawienia:
Typ
Określa rodzaj cienia rzucanego przez źródło światła.
  • Miękki (mapa cieni) Ustawia typ Miękki. Wybór tej wartości powoduje uaktywnienie dodatkowych opcji konfigurowania rozmiaru mapy i miękkości.
  • Ostry (wartość domyślna) Ustawia typ renderowanego cienia na Ostry.
  • Miękki (próbkowany) Ustawia tłumienie zmieniające się odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości obiektu od źródła światła. Na przykład w odległości 2 jednostek od reflektora, natężenie światła stanowi 1/4 wartości w źródle, zaś w odległości 4 jednostek stanowi 1/16 tej wartości.
Wielkość mapy
Określa rozmiar mapy cieni. (tylko mapy z miękkimi cieniami)
Miękkość
Określa miękkość (rozmycie) cieni w mapie cieni. (tylko mapy z miękkimi cieniami)
Przykłady
Określa liczbę promieni cienia dla światła. (tylko cienie miękkie próbkowane)
Widoczny podczas renderowania
Określa, czy kształt świetlny jest rzeczywiście renderowany. Domyślnie jest to Nie. (tylko cienie miękkie próbkowane)
Kształt
Określa kształt żarówki. Opcje wyboru rodzaju rozchodzenia się światła z reflektora świetlnego dostępne w panelu Ogólne to Prostokąt (wartość domyślna) i Dysk. W przypadku świateł punktowych i świateł siatki dostępne opcje to Linia, Prostokąt, Dysk, Walce i Sfera (wartość domyślna). (tylko cienie miękkie próbkowane)
Długość
Określa wymiar przestrzenny kształtu cienia dla długości cienia. (tylko cienie miękkie próbkowane)
Szerokość
Określa wymiar przestrzenny kształtu cienia dla szerokości cienia. (tylko cienie miękkie próbkowane)
Promień
Określa promień wybranego kształtu — dysku, walca lub sfery — w przestrzeni. (tylko cienie miękkie próbkowane)
