Opis kodów grup DXF w kolejności liczbowej
Poniższa tabela zawiera kody grup lub ich zakres oraz wyjaśnienie wartości. Określenie „stały” w tabeli wskazuje, że kod grupy zawsze ma to samo przeznaczenie. Jeśli kod grupy nie jest stały, przeznaczenie zależy od kontekstu.
Kody grup według numerów
Kod grupy
Opis
-5
APP: łańcuch reaktora trwałego
-4
APP: operator warunkowy (używany tylko z ssget )
–3
APP: znacznik pomocniczy danych dodatkowych (XDATA) (stały)
–2
APP: odniesienie nazwy elementu (stały)
–1
APP: nazwa elementu. Nazwa zmienia się za każdym razem, gdy rysunek jest otwierany. Nigdy nie jest zapisywana (stały).
0
Ciąg tekstowy określający typ elementu (stały)
1
Wartość tekstu podstawowego dla elementu
2
Nazwa (etykieta atrybutu, nazwa bloku itd.)
3–4
Inny tekst lub wartości nazwy
5
Uchwyt elementu; ciąg tekstowy do 16 cyfr szesnastkowych (stały)
6
Nazwa rodzaju linii (stały)
7
Nazwa stylu tekstu (stały)
8
Nazwa warstwy (stały)
9
DXF: identyfikator nazwy zmiennej (używany tylko w sekcji HEADER pliku DXF)
10
Podstawowy punkt; jest to punkt początkowy linii lub obiektu tekstowego, środek okręgu itp.
DXF: wartość X punktu podstawowego (następnie kody wartości Y i Z równe 20 i 30)
APP: punkt 3D (lista trzech rzeczywistych)
11–18
Inne punkty
DXF: wartości X innych punktów (następnie kody wartości Y równe 21-28 i kody wartości Z równe 31-38)
20, 30
DXF: wartości Y i Z punktu podstawowego
21–28, 31–37
DXF: wartości Y i Z innych punktów
38
DXF: poziom elementu, jeśli niezerowy
39
Grubość elementu, jeśli niezerowa (stały)
40–48
Wartości zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji (wysokość tekstu, współczynniki skali itp.)
48
Skala rodzaju linii; zmiennoprzecinkowa wartość skalarna podwójnej dokładności; wartość domyślna jest zdefiniowana dla wszystkich typów elementów
49
Powtórzona wartość zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji. Wiele grup 49 może występować w jednym elemencie dla tabel o zmiennej długości (np. długości kresek w tabeli LTYPE). Grupa 7x zawsze występuje przed pierwszą grupą 49 w celu określenia długości tabeli
50–58
Kąty (wyniki w stopniach dla plików DXF i radiany dla aplikacji AutoLISP i ObjectARX)
60
Widoczność elementu; wartość całkowita; brak lub 0 oznacza widoczność; 1 oznacza niewidoczność
62
Numer koloru (stały)
66
Znacznik „Następnie elementy” (stały)
67
Spacja — obszar modelu lub obszar papieru (stały)
68
APP: określa, czy rzutnia jest widoczna, ale całkowicie poza ekranem; nie jest aktywna lub jest wyłączona
69
APP: numer identyfikacyjny rzutni
70–78
Wartości całkowite, takie jak liczby powtórzeń, bity znacznika lub tryby
90–99
32-bitowe wartości całkowite
100
Znacznik danych podklasy (z nazwą klasy pochodnej jako ciągiem). Wymagany dla wszystkich obiektów i klas elementów, które są pochodne z innej konkretnej klasy. Znacznik danych podklasy segreguje dane zdefiniowane przez różne klasy w łańcuch dziedziczenia dla tego samego obiektu.
Jest to wymaganie dodatkowe względem wymagania określającego, że nazwy DXF dla każdej odrębnej konkretnej klasy mają pochodzić z ObjectARX (zobacz znaczniki podklasy)
102
Ciąg sterujący, po którym następuje „{<dowolna nazwa>” lub „}”. Podobnie do kod grupy xdata 1002, z wyjątkiem tego, że gdy ciąg rozpoczyna się od „{”, może po nim następować dowolny ciąg, którego interpretacja zależy od aplikacji. Jedynym innym dozwolonym łańcuchem sterującym jest „}” jako zakończenie grupy. Program AutoCAD nie interpretuje takich ciągów, z wyjątkiem operacji testowania rysunków. Są one do użycia przez aplikację.
105
Uchwyt obiektu dla wpisu symbolu DIMVAR w tabeli
110
Początek LUW (występuje tylko wtedy, gdy kod 72 jest ustawiony na 1)
DXF: wartość X; APP: punkt 3D
111
X układu LUW (występuje tylko wtedy, gdy kod 72 jest ustawiony na 1)
DXF: wartość X; APP: wektor 3D
112
Y układu LUW (występuje tylko wtedy, gdy kod 72 jest ustawiony na 1)
120–122
DXF: wartość Y początku LUW, oś X LUW i oś Y LUW
130–132
DXF: wartość Z początku LUW, oś X LUW i oś Y LUW
140–149
Wartości zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji (na przykład punkty, poziom i ustawienia DIMSTYLE)
170–179
Wartości 16-bitowe, takie jak bity znacznika reprezentujące ustawienia DIMSTYLE
210
Kierunek wyciągnięcia (stały)
DXF: wartość X kierunku wyciągnięcia
APP: wektor kierunku wyciągnięcia 3D
220, 230
DXF: wartości Y i Z kierunku wyciągnięcia
270–279
16-bitowe wartości całkowite
280–289
16-bitowa wartość całkowita
290–299
Wartość flagi logicznej
300–309
Dowolne ciągi tekstowe
310–319
Dowolne fragmenty binarne z tą samą reprezentacją i limitami takimi jak w kodach grupy 1004: ciągi szesnastkowe do 254 znaków reprezentują fragmenty danych do 127 bajtów.
320–329
Dowolne uchwyty obiektów; wartości uchwytu pobierane bez zmian. Nie są one przekształcane podczas operacji INSERT i XREF.
330–339
Uchwyt wskaźnika symbolicznego; dowolne wskaźniki symboliczne do innych obiektów w tym samym pliku DXF lub rysunku. Przekształcane podczas operacji INSERT i XREF.
340–349
Uchwyt wskaźnika stałego; dowolne wskaźniki stałe do innych obiektów w tym samym pliku DXF lub rysunku. Przekształcane podczas operacji INSERT i XREF.
350–359
Uchwyt własności symbolicznej; dowolne łącza własności symbolicznej do innych obiektów w tym samym pliku DXF lub rysunku. Przekształcane podczas operacji INSERT i XREF.
360–369
Uchwyt własności stałej; dowolne łącza własności stałej do innych obiektów w tym samym pliku DXF lub rysunku. Przekształcane podczas operacji INSERT i XREF.
370–379
Wartość typu wyliczeniowego szerokości linii (AcDb::LineWeight). Przechowywane i przesuwane jako 16-bitowe liczby całkowite. Niestandardowe obiekty niebędące elementami mogą używać pełnego zakresu, ale klasy elementów używają w reprezentacji tylko kodów grup DXF 371-379, ponieważ programy AutoCAD i AutoLISP zawsze zakładają, że kod grupy 370 jest szerokością linii elementu. Umożliwia takie samo zachowanie kodu 370 jak innych pól elementu „ogólne”.
380–389
Wyliczenie typu PlotStyleName (AcDb::PlotStyleNameType). Przechowywane i przesuwane jako 16-bitowe liczby całkowite. Niestandardowe obiekty niebędące elementami mogą używać pełnego zakresu, ale klasy elementów używają w reprezentacji tylko kodów grup DXF 381-389 z tego samego powodu co zakres szerokości linii powyżej.
390–399
Ciąg reprezentujący wartość uchwytu obiektu PlotStyleName, zasadniczo wskaźnik stały, ale ma inny zakres w celu ułatwienia obsługi zgodności wstecznej. Przechowywany i przesuwany jako identyfikator obiektu (uchwyt w plikach DXF) oraz specjalny typ w języku AutoLISP. Niestandardowe obiekty niebędące elementami mogą używać pełnego zakresu, ale klasy elementów używają w reprezentacji tylko kodów grup DXF 391-399 z tego samego powodu co zakres szerokości linii powyżej.
400–409
410–419
Ciąg
420–427
32-bitowa wartość całkowita. Gdy jest używana z funkcją True Color; 32-bitowa liczba całkowita reprezentująca 24-bitową wartość koloru. Najbardziej znaczący bajt (8 bitów) jest równy 0, bajt najmniej znaczący jest liczbą bez znaku określającą wartość koloru niebieskiego (0-255), następnie wartość koloru zielonego, a kolejny znaczący bajt jest wartością koloru czerwonego. Przekształcanie tej wartości całkowitej w szesnastkową daje następującą maskę bitów: 0x00RRGGBB. Na przykład kolor, w którym czerwony==200, zielony==100, a niebieski==50 jest zapisywany jako 0x00C86432, a w pliku DXF jako wartość dziesiętna 13132850.
430–437
Ciąg; w przypadku używania dla koloru True Color reprezentuje nazwę koloru.
440–447
32-bitowa wartość całkowita. W przypadku używania dla koloru True Color jest to wartość przezroczystości.
450–459
Long
460–469
Wartość zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji
470–479
Ciąg
480–481
999
DXF: kod grupy 999 wskazuje, że następujący wiersz jest ciągiem komentarza. SAVEAS nie zawiera takich grup w wyjściowym pliku DXF, ale OPEN je uwzględnia i ignoruje komentarze. Grupy 999 można użyć, aby dołączyć komentarze do zmodyfikowanego pliku DXF
1000
Ciąg ASCII (do 255 bajtów) w danych rozszerzonych
1001
Nazwa zarejestrowanej aplikacji (ciąg ASCII do 31 bajtów) dla danych rozszerzonych
1002
Ciąg sterujący danych rozszerzonych („{” lub „}”)
1003
Nazwa warstwy danych rozszerzonych
1004
Fragment z bajtów (do 127 bajtów) w danych rozszerzonych
1005
Uchwyt elementu w danych rozszerzonych; ciąg tekstowy składający się z maksymalnie 16 cyfr szesnastkowych
1010
Punkt w danych rozszerzonych
DXF: wartość X (a następnie grupy 1020 i 1030)
APP: punkt 3D
1020, 1030
1011
Położenie 3D względem powierzchni globalnej w danych rozszerzonych
DXF: wartość X(a następnie grupy 1021 i 1031)
APP: punkt 3D
1021, 1031
DXF: wartości Y i Z położenia względem powierzchni globalnej
1012
Przesunięcie 3D względem powierzchni globalnej w danych rozszerzonych
DXF: wartość X(a następnie grupy 1022 i 1032)
APP: wektor 3D
1022, 1032
DXF: wartości Y i Z przesunięcia względem powierzchni globalnej
1013
Kierunek 3D względem powierzchni globalnej w danych rozszerzonych
APP: wektor 3D
1023, 1033
DXF: wartości Y i Z kierunku przestrzeni globalnej
1040
Wartość zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji w danych rozszerzonych
1041
Wartość odległości w danych rozszerzonych
1042
Współczynnik skali w danych rozszerzonych
1070
16-bitowa liczba całkowita ze znakiem w danych rozszerzonych
1071
32-bitowa liczba typu long ze znakiem w danych rozszerzonych
