BLOCK (DXF)
Następujące kody grup mają zastosowanie do elementów typu blok.
Kody grup bloków
Kod grupy
Opis
0
Typ elementu (BLOCK)
5
Uchwyt
102
Początek grupy zdefiniowanej przez aplikację „{nazwa_aplikacji”. Na przykład „{ACAD_REACTORS” wskazuje początek grupy reaktorów trwałych programu AutoCAD (opcjonalny).
kody zdefiniowane przez aplikację
Kody i wartości w grupach 102 są zdefiniowane przez aplikację (opcjonalne)
102
Koniec grupy „}” (opcjonalny)
330
Identyfikator/uchwyt miękkiego wskaźnika do obiektu właściciela
100
Znacznik podklasy (AcDbEntity)
8
Nazwa warstwy
100
Znacznik podklasy (AcDbBlockBegin)
2
Block name
70
Znaczniki typu bloku (wartości kodowane bitowo, mogą być łączone):
0 = Wskazuje, że nie ma zastosowania żaden z następujących znaczników
1 = Jest to blok bez nazwy, generowany przez kreskowanie, wymiarowanie zespolone, inne wewnętrzne operacje lub aplikację
2 = Ten blok ma niestałe definicje atrybutów (ten bit nie jest ustawiony, jeśli blok ma jakieś definicje atrybutów, które są stałe lub nie ma w ogóle żadnych definicji atrybutów)
4 = Ten blok jest odniesieniem zewnętrznym
8 = Ten blok jest nałożonym odniesieniem zewnętrznym
16 = Ten blok jest zewnętrznie zależny
32 = Ten blok jest rozwikłanym odniesieniem zewnętrznym lub jest zależny od odniesienia zewnętrznego (ignorowany na wejściu)
64 = Ta definicja jest przywoływanym odniesieniem zewnętrznym (ignorowana
na wejściu)
10
Punkt bazowy
DXF: wartość X; APP: punkt 3D
20, 30
DXF: wartości Y i Z punktu bazowego
3
Block name
1
Nazwa ścieżki odniesienia zewnętrznego
4
Opis bloku (opcjonalny)
LUW obowiązujący podczas tworzenia definicji bloku staje się GUW dla wszystkich elementów w definicji bloku. Nowy początek dla tych elementów jest przesuwany tak, aby był zgodny z punktem bazowym zdefiniowanym dla definicji bloku. Wszystkie dane elementów są przekształcane w celu dopasowania ich do tego nowego GUW.
Definicje bloków obszaru modelu i obszaru papieru
W sekcji BLOCKS zawsze wyświetlane są trzy puste definicje. Są one zatytułowane: *Model_Space, *Paper_Space i *Paper_Space0. Te definicje manifestują wewnętrznie reprezentacje obszaru modelu i obszaru papieru jako definicje bloków. Wewnętrzna nazwa pierwszego układu obszaru papieru to *Paper_Space, drugiego: *Paper_Space0, trzeciego: *Paper_Space1 i tak dalej.
Segregacja elementów obszaru modelu i obszaru papieru
Nie występuje już przeplatanie obszaru modelu i obszaru papieru. Zamiast tego wysyłane są wszystkie elementy obszaru papieru, a po nich elementy obszaru modelu. Rozróżniającym je znacznikiem jest kod grupy 67.
