ATTRIB (DXF)
Następujące kody grup mają zastosowanie do elementów typu atrybut.
Kody grup atrybutów
Kod grupy
Opis
100
Znacznik podklasy (AcDbText)
39
Grubość (opcjonalny; wartość domyślna = 0)
10
Punkt początkowy tekstu (w UWO)
DXF: wartość X; APP: punkt 3D
20, 30
DXF: wartości Y i Z punktu początkowego tekstu (w UWO)
40
Wysokość tekstu
1
Wartość domyślna (ciąg)
100
Znacznik podklasy (AcDbAttribute)
280
Numer wersji:
0 = 2010
2
Oznaczenie atrybutu (ciąg; nie może zawierać spacji)
70
Znaczniki atrybutu:
1 = Atrybut jest niewidoczny (nie pojawia się)
2 = To jest stały atrybut
4 = Na wejściu tego atrybutu wymagana jest weryfikacja
8 = Atrybut jest wstępnie ustawiony (brak monitu podczas wstawiania)
73
Długość pola (opcjonalny; wartość domyślna = 0) (nie jest obecnie używany)
50
Obrót tekstu (opcjonalny; wartość domyślna = 0)
41
Względny współczynnik skali X (szerokość) (opcjonalny; wartość domyślna = 1). Ta wartość jest dostosowywana również wtedy, gdy używany jest tekst dopasowany.
51
Kąt pochylenia (opcjonalny; wartość domyślna = 0)
7
Nazwa stylu tekstu (opcjonalny; wartość domyślna = STANDARD)
71
Znaczniki generowania tekstu (opcjonalny; wartość domyślna = 0). Zobacz Kody grup tekstów.
72
Typ poziomego wyrównania tekstu (opcjonalny; wartość domyślna = 0). Zobacz Kody grup tekstów.
74
Typ pionowego wyrównania tekstu (opcjonalny; wartość domyślna = 0). Zobacz kod grupy 73 w części TEXT.
11
Punkt dopasowania (w UWO) (opcjonalny)
Występuje tylko wtedy, gdy grupa 72 lub 74 jest obecna i niezerowa
21, 31
DXF: wartości Y i Z punktu dopasowania (w UWO) (opcjonalne)
210
Kierunek wyciągnięcia. Występuje tylko wtedy, gdy kierunek wyciągnięcia elementu nie jest równoległy do osi Z układu GUW (opcjonalny; wartość domyślna = 0, 0, 1).
DXF: wartość X; APP: wektor 3D
220, 230
DXF: wartości Y i Z kierunku wyciągnięcia (opcjonalne)
280
Znacznik blokady położenia. Blokuje położenie atrybutu wewnątrz odniesienia do bloku.
100
Znacznik podklasy (AcDbXrecord)
280
Znacznik klonowania powielonego rekordu (określa sposób scalania powielonych wpisów):
1 = Zachowaj istniejące
70
Znacznik tekstu wielowierszowego:
2 = Atrybut multilinii
4 = Definicja stałego atrybutu multilinii
70
Znacznik isReallyLocked:
0 = Odblokowany
1 = Zablokowany
70
Liczba dodatkowych atrybutów lub definicji atrybutów
340
Identyfikator twardego wskaźnika dodatkowych atrybutów lub definicji atrybutów
10
Punkt dopasowania atrybutu lub definicji atrybutu
20,30
DXF: wartości Y i Z punktu wstawienia
40
Bieżąca skala opisu
2
Ciąg oznaczenia atrybutu lub definicji atrybutu
0
Typ elementu (WTEKST)
100
Znacznik podklasy (AcDbEntity)
67
Brak lub zero wskazuje, że element znajduje się w obszarze modelu. 1 wskazuje, że element znajduje się w obszarze papieru (opcjonalny).
8
Nazwa warstwy
100
Znacznik podklasy (AcDbMText)
10
Punkt wstawienia
20,30
40
Nominalna (początkowa) wysokość tekstu
41
Szerokość prostokąta odniesienia
46
Wysokość zdefiniowanego opisu
71
Punkt dołączenia:
1 = Góra lewo; 2 = Góra centrum; 3 = Góra prawo
4 = Środek lewo; 5 = Środek centrum; 6 = Środek prawo
7 = Dół lewo; 8 = Dół centrum; 9 = Dół prawo
72
Kierunek rysowania:
1 = Od lewej do prawej
3 = Z góry na dół
5 = Jak styl (kierunek przepływu jest dziedziczony ze stylu skojarzonego tekstu)
1
Ciąg tekstowy
Jeśli ciąg tekstowy ma mniej niż 250 znaków, wszystkie znaki są wyświetlane w grupie 1. Jeśli ciąg tekstowy ma więcej niż 250 znaków, ciąg jest dzielony na fragmenty zawierające 250 znaków, które pojawiają się w jednym lub większej liczbie kodów grupy 3. Jeżeli kody grupy 3 są używane, ostatnią grupą jest grupa 1 i ma ona mniej niż 250 znaków.
3
Dodatkowy tekst (zawsze we fragmentach zawierających 250 znaków) (opcjonalny)
7
DXF: wartość X; APP: nazwa stylu vectText 3D (STANDARD, jeśli nie podano) (opcjonalny)
210
Kierunek wyciągnięcia (opcjonalny; wartość domyślna = 0, 0, 1)
220,230
11
Wektor kierunku osi X (w GUW)
21,31
DXF: wartości Y i Z wektora kierunku osi X (w GUW)
42
Szerokość pozioma znaków tworzących element typu tekst wielowierszowy.
Ta wartość jest zawsze równa wartości kodu grupy 41 lub mniejsza (tylko do odczytu; ignorowana, jeśli podana).
43
Wysokość pionowa elementu typu tekst wielowierszowy (tylko do odczytu; ignorowana, jeśli podana)
50
Kąt obrotu w radianach
73
Styl odstępu między wierszami tekstu wielowierszowego (opcjonalny):
1 = Co najmniej (wyższe znaki będą nadpisywały)
2 = Dokładny (wyższe znaki nie będą nadpisywały)
44
Współczynnik odstępu między wierszami tekstu wielowierszowego (opcjonalny):
Wartość procentowa domyślnego odstępu między wierszami (3-na-5), która będzie stosowana.
Dopuszczalny zakres wartości: od 0.25 do 4.00.
90
Ustawienie wypełnienia tła:
0 = Wypełnienie tła wyłączone
1 = Użyj koloru wypełnienia tła
2 = Użyj koloru okna rysunku jako koloru wypełnienia tła
63
Kolor tła (jeśli numer indeksu koloru)
420-429
Kolor tła (jeśli kolor RGB)
430-439
Kolor tła (jeśli nazwa koloru)
45
Skala pola wypełnienia (opcjonalny):
Określa zakres obramowania wokół tekstu.
63
Kolor wypełnienia tła (opcjonalny):
Kolor używany do wypełnienia tła, gdy kod grupy 90 wynosi 1.
441
Przezroczystość koloru wypełnienia tła (niezaimplementowany)
Jeśli wartości grupy 72 i/lub grupy 74 są różne od zera, wówczas wartości punktu wstawienia tekstu są ignorowane i nowe wartości są obliczane przez program AutoCAD na podstawie punktu dopasowania tekstu i długości samego ciągu tekstowego (po zastosowaniu stylu tekstu). Jeśli wartości grup 72 i 74 są równe zeru lub nie zostały określone, wówczas punkt dopasowania tekstu jest ignorowany i obliczany ponownie na podstawie punktu wstawienia tekstu i długości samego ciągu tekstowego (po zastosowaniu stylu tekstu).
