Kody grup sekcji BLOCKS (DXF)
Sekcja BLOCKS pliku DXF zawiera wszystkie definicje bloków, w tym bloków bez nazwy wygenerowanych za pomocą polecenia KRESKUJ i przez wymiarowanie zespolone. Każda definicja bloku zawiera elementy składowe bloku używanego w rysunku. Format elementów w tej sekcji jest taki sam jak w sekcji ENTITIES. Wszystkie elementy w sekcji BLOCKS znajdują się między elementami block i endblk. Elementy block i endblk są widoczne tylko w sekcji BLOCKS. Definicje bloków nigdy nie są zagnieżdżone (czyli żaden element block lub endblk nie może znajdować się w innej parze elementów block-endblk), ale definicja bloku może zawierać element wstawiania.
Odniesienia zewnętrzne są zapisywane w pliku DXF jako definicje bloków, z tym że zawierają również ciąg (kod grupy 1), który określa ścieżkę i nazwę pliku odniesienia zewnętrznego.
Identyfikator tabeli bloków wraz z danymi dodatkowymi xdata i reaktorami trwałymi jest widoczny w każdej definicji bloku bezpośrednio po rekordzie BLOCK, który zawiera wszystkie konkretne informacje przechowywane w rekordzie tabeli bloków.
