LTYPE (DXF)
Następujące kody grup mają zastosowanie do pozycji tabeli symboli LTYPE.
Kody grup pozycji LTYPE
Kod grupy
Opis
100
Znacznik podklasy (AcDbLinetypeTableRecord)
2
Nazwa rodzaju linii
70
Wartości znacznika standardowego (wartości kodowane bitowo):
16 = Jeśli jest ustawiony, pozycja tabeli jest zewnętrznie zależna od odniesienia zewnętrznego
32 = Jeśli ustawiony jest zarówno ten bit, jak i bit 16, zewnętrznie zależne odniesienie zewnętrzne zostało z powodzeniem rozwikłane
64 = Jeśli jest ustawiony, do pozycji tabeli odwoływał się przynajmniej jeden element na rysunku podczas ostatniej edycji rysunku. (Ten znacznik został utworzony z myślą o poleceniach programu AutoCAD. Może on być ignorowany przez większość programów odczytujących pliki DXF i nie musi być ustawiany przez programy tworzące pliki DXF).
3
Tekst opisowy dla rodzaju linii
72
Kod dopasowania; wartość wynosi zawsze 65, kod ASCII dla A
73
Liczba elementów rodzaju linii
40
Całkowita długość wzoru
49
Długość kreski, kropki lub spacji (jeden wpis na element)
74
Typ elementu złożonego rodzaju linii (jeden na element). Wartością domyślną jest 0 (brak osadzonego kształtu/tekstu)
Następujące kody są wartościami bitowymi:
1 = Jeśli jest ustawiony, kod 50 określa obrót bezwzględny; jeśli nie jest ustawiony, kod 50 określa obrót względny
2 = Osadzony element jest ciągiem tekstowym
4 = Osadzony element jest kształtem
75
Numer kształtu (jeden na element), jeśli kod 74 określa osadzony kształt
Jeśli kod 74 określa osadzony ciąg tekstowy, ta wartość jest ustawiona na 0
Jeśli kod 74 jest ustawiony na 0, kod 75 jest pomijany
340
Wskaźnik do obiektu STYLE (jeden na element, jeśli kod 74 > 0)
46
S = Wartość skali (opcjonalny); może istnieć wiele wpisów
50
Wyrażona w radianach wartość obrotu R = (względnego) lub A = (bezwzględnego) osadzonego kształtu lub tekstu; jeden na element, jeśli kod 74 określa osadzony kształt lub ciąg tekstowy
44
X = wartość odsunięcia X (opcjonalny); może istnieć wiele wpisów
45
Y = wartość odsunięcia Y (opcjonalny); może istnieć wiele wpisów
9
Ciąg tekstowy (jeden na element, jeśli kod 74 = 2)
Kody grup 74, 75, 340, 46, 50, 44, 45 i 9 nie są zwracane przez funkcje tblsearch lub tblnext . Aby pobrać te wartości w aplikacji, należy użyć funkcji tblobjname .
