Okno dialogowe Migrowanie ustawień niestandardowych
Okno dialogowe Migracja ustawień niestandardowych zawiera następujące opcje:
Profile użytkowników (niedostępne w programie AutoCAD LT)
Profile użytkowników zawierają ustawienia środowiska rysunku. Te ustawienia obejmują kolor okna rysunku, rozmiar kursora, czcionkę okna wiersza polecenia oraz słownik używany do sprawdzania pisowni.
Profile użytkowników obejmują również foldery, w których aplikacja wyszukuje pliki pomocnicze, sterowniki, dostosowanie i inne pliki. Jeśli pliki adaptowano w położeniu innym niż domyślne, migrowana będzie ścieżka do tego położenia. Pliki umieszczone w takich lokalizacjach nie będą migrowane.
Uwaga: Jeśli zmodyfikowano pliki konfiguracji plotera (PC3) znajdujące się w folderze niestandardowym, będą one migrowane do folderu aplikacji PC3, który znajduje się w folderze niestandardowym PC3. Pliki PC3 są migrowane do osobnego folderu w celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami programu.
Pliki CUI
Dane w tych plikach określają sposób rozmieszczenia elementów interfejsu użytkownika w produktach opartych na programie AutoCAD 2006 i późniejszych wersjach. Te elementy to m.in. paski narzędzi, menu rozwijane, panele i karty wstążki, palety itp. Zależnie od wersji, z której jest przeprowadzana migracja, w oknie dialogowym Migracja ustawień niestandardowych wyszukiwane są pliki CUI lub CUIx.
Pliki MNU/MNS
Dane w tych plikach definiują elementy interfejsu użytkownika w produktach opartych na programie AutoCAD 2005 i wcześniejszych wersjach. Te elementy to m.in. paski narzędzi, menu rozwijane i menu piktogramowe. W oknie dialogowym Migracja ustawień niestandardowych są najpierw wyszukiwane pliki MNS, a następnie pliki MNU.
Ikony użytkownika
Te pliki są używane w odniesieniach poleceń zdefiniowanych w pliku CUI lub CUIx i przechowywane w folderze zdefiniowanym w węźle Niestandardowe umiejscowienie ikony na karcie Pliki w oknie dialogowym Opcje.
Pliki palety narzędzi użytkownika/pliki palety narzędzi
Pliki te zawierają zestaw narzędzi zdefiniowanych przez użytkownika i narzędzi standardowych dostarczanych z produktem; przechowywane są w folderze zdefiniowanym w węźle Położenia plików palet narzędzi na karcie Pliki w oknie dialogowym Opcje.
  • Pliki palety narzędzi użytkownika. Pliki niestandardowych palet narzędzi, które zostały utworzone w produktach opartych na programie AutoCAD 2009 i wcześniejszych wersjach, mogą być migrowane. Nie są jednak migrowane palety narzędzi dostarczane z produktami opartymi na programie AutoCAD 2009 i wcześniejszych wersjach.
    Jeśli do palety narzędzi dostarczanej z produktem opartym na programie AutoCAD w wersji 2009 lub starszej dodano narzędzia niestandardowe, nie są one migrowane i należy je dodać do palet narzędzi dostarczanych z programem w bieżącej wersji.
  • Pliki palety narzędzi. Palety narzędzi utworzone lub edytowane w produktach opartych na programie AutoCAD 2010 lub późniejszych wersjach można migrować do programu w bieżącej wersji.
Podczas migracji palet narzędzi niestandardowe grupy palet narzędzi są scalane z domyślnymi grupami palet narzędzi.
Grupy palet narzędzi są przechowywane w profilach użytkownika. Aby wyświetlić domyślne grupy palet narzędzi dostarczane z produktem można przełączyć się na profil <<Nazwa produktu — profil bez nazwy>>. (Profile użytkowników nie są dostępne w programie AutoCAD LT).
Uwaga: Grupy palet narzędzi utworzone za pomocą produktów opartych na programie AutoCAD 2008 lub późniejszych wersjach są migrowane, ale może nastąpić utrata odniesień do palet narzędzi dostarczanych ze starszą wersją programu.
Pliki linii zdefiniowane w programie AutoCAD
Rodzaje linii użytkownika z tych plików LIN są dodawane do sekcji użytkownika w pliku o takiej samej nazwie w bieżącej wersji programu.
Pliki linii użytkownika
Te pliki LIN są kopiowane ze starszej wersji do bieżącej.
Wzory kreskowania zdefiniowane w programie AutoCAD
Wzory kreskowania użytkownika z tych plików PAT są dodawane do sekcji użytkownika w pliku o takiej samej nazwie w bieżącej wersji.
Te pliki PAT są kopiowane ze starszej wersji do bieżącej.
Plik biblioteki materiałów (niedostępny w programie AutoCAD LT)
Ten plik reprezentuje bibliotekę Ulubione w Przeglądarce materiałów. Pliki obrazów, do których odnoszą się materiały w bibliotece, nie są przenoszone ani kopiowane.
acad.pgp (produkty oparte na programie AutoCAD) lub acadlt.pgp (AutoCAD LT)
Aliasy poleceń użytkownika z tego pliku są dodawane do sekcji użytkownika w pliku o takiej samej nazwie w bieżącej wersji.
Okno dialogowe Migracja ustawień niestandardowych nie umożliwia migrowania poleceń systemowych ani komentarzy wprowadzonych w pliku acad.pgp (ani w pliku acadlt.pgp w programie AutoCAD LT).
Lista migrowanych plików
W poniższej tabeli podano listę plików i typy plików migrowanych za pomocą okna dialogowego Migracja ustawień niestandardowych. Zamieszczono też opis i szczegóły każdego z plików, aby ułatwić podejmowanie decyzji o migrowaniu poszczególnych plików.
Pliki migrowane za pomocą okna dialogowego Migracja ustawień niestandardowych
Nazwa pliku
Opis pliku
Szczegóły
FavoriteMaterials.adsklib
Zawiera materiały dodane do biblioteki Ulubione.
Plik jest tworzony i zarządzany za pomocą Przeglądarki materiałów oraz podlega migracji.
Uwaga: Niedostępne w programie AutoCAD LT.
*.atc
Definiuje paletę narzędzi i jej narzędzia.
Palety narzędzi zdefiniowane przez użytkownika oraz nowe lub zmienione narzędzia na standardowej palecie narzędzi są migrowane w przypadku migracji z programu AutoCAD 2010 lub późniejszych wersji.
Palety narzędzi zdefiniowane przez użytkownika utworzone w wersjach programu starszych niż produkty oparte na programie AutoCAD 2010 są migrowane, ale migracja nie obejmuje zmian wprowadzonych na paletach narzędzi dostarczanych z programem.
*.arg
Służy do tworzenia kopii zapasowej informacji dotyczących profilu użytkownika z rejestru systemu Windows. Pliki ARG nie podlegają migracji, a profile użytkownika są migrowane.
Zmiany wprowadzone w profilach użytkownika są przechowywane w rejestrze systemu Windows i podlegają migracji.
*.lin
Przechowuje rodzaje linii użytkownika.
Pliki rodzajów linii użytkownika są migrowane.
acad.lin (produkty oparte na programie AutoCAD)
acadlt.lin(AutoCAD LT)
Zawiera standardowe definicje rodzajów linii.
Sam plik nie podlega migracji, jednak wszystkie rodzaje linii dodane do niego są migrowane do sekcji Rodzaje linii użytkownika pliku produktu .lin.
acadiso.lin (produkty oparte na programie AutoCAD)
acadltiso.lin(AutoCAD LT)
Zawiera definicje metrycznych rodzajów linii.
Sam plik nie podlega migracji, jednak wszystkie rodzaje linii użytkownika dodane do niego są kopiowane do sekcji Rodzaje linii użytkownika pliku produktu .lin.
*.pat
Przechowuje wzory kreskowania użytkownika.
Pliki wzorów kreskowania użytkownika są migrowane.
acad.pat (produkty oparte na programie AutoCAD)
acadlt.pat(AutoCAD LT)
Zawiera standardowe definicje wzorów kreskowania.
Sam plik nie podlega migracji, jednak wszystkie wzory kreskowania użytkownika dodane do niego są kopiowane do sekcji Wzory kreskowania użytkownika pliku produktu .pat.
acadiso.pat (produkty oparte na programie AutoCAD)
acadltiso.pat (AutoCAD LT)
Zawiera definicje metrycznych wzorów kreskowania.
Przechowuje polecenia zewnętrzne i definicje aliasów poleceń (plik parametrów programu w formacie tekstowym ASCII).
Sam plik nie podlega migracji, jednak wszystkie utworzone w nim aliasy poleceń są kopiowane do sekcji Aliasy poleceń użytkownika pliku produktu.pgp.
*.mnu
Zawiera dostosowania menu z produktów opartych na programie AutoCAD 2005 lub wcześniejszych wersjach.
Sam plik nie podlega migracji, jednak tworzona jest jego kopia, która jest następnie konwertowana na plik CUIx o takiej samej nazwie. Nowy plik CUIx jest przechowywany w tym samym folderze co główny plik CUIx. Program korzysta z pliku MNU, jeśli nie zostanie znaleziony plik MNS o takiej samej nazwie.
*.mns
Sam plik nie podlega migracji, jednak tworzona jest jego kopia, która jest następnie konwertowana na plik CUIx o takiej samej nazwie. Nowy plik CUIx jest przechowywany w tym samym folderze co główny plik CUIx. Program najpierw wyszukuje plik MNS, a jeśli plik MNS nie zostanie znaleziony, program następnie szuka pliku MNU do konwersji.
*.cui
Zawiera ustawienia z produktów opartych na programie AutoCAD w wersjach od 2006 do 2009.
Korporacyjne pliki CUI nie są automatycznie migrowane. Tę czynność należy wykonać ręcznie.
*.cuix
Zawiera ustawienia z produktów opartych na programie AutoCAD 2010 i późniejszych wersjach.
Jeśli plik CUIx został dostarczony z produktem, niestandardowe zmiany wprowadzone w tym pliku są migrowane do nowszej wersji pliku CUIx.
Jeśli plik CUIx nie został dostarczony z produktem, plik ten jest kopiowany do lokalizacji głównego pliku CUIx, a następnie migrowany, chyba że plik CUIx znajduje się w lokalizacji sieciowej. W takim przypadku plik CUIx jest tylko migrowany.
Korporacyjne pliki CUIx nie są automatycznie migrowane. Tę czynność należy wykonać ręcznie.
Przed migracją plików MNU, MNS, CUI i CUIx kopia zapasowa każdego z tych plików jest zapisywana w następującym katalogu:
<dysk>:\Użytkownicy\<profil użytkownika>\AppData\Autodesk\<wersja produktu>\<numer wersji>\<język>\Poprzednia wersja plików niestandardowych
