Eksportowanie i importowanie ustawień niestandardowych z tej samej wersji
Można przenosić ustawienia niestandardowe między komputerami, na których jest zainstalowana ta sama wersją produktu, lub tworzyć kopie zapasowe tych ustawień.
Uwaga: Należy uruchomić program co najmniej raz, aby można było wyeksportować lub zaimportować ustawienia niestandardowe.
Eksportowanie ustawień niestandardowych
Podczas eksportowania ustawień niestandardowych jest tworzony pakiet przenoszenia, który zawiera plik XML. W tym pliku znajdują się niestandardowe ustawienia, lista plików niestandardowych z lokalnych folderów używanych przez program, a opcjonalnie również lista plików niestandardowych z lokalizacji sieciowych.
Pakiet przenoszenia jest skompresowanym archiwum z rozszerzeniem ZIP. W trakcie importu należy wybrać plik archiwum ZIP zawierający wyeksportowane ustawienia niestandardowe.
W poniższej tabeli podano typy plików umieszczanych zazwyczaj w pakiecie przenoszenia.
Typy plików najczęściej uwzględniane w pakiecie przenoszenia
Nazwa pliku
Opis pliku
FavoriteMaterials.adsklib
Zawiera materiały dodane do biblioteki Moje materiały za pomocą Biblioteki materiałów.
Uwaga: Niedostępne w programie AutoCAD LT.
*.atc
Narzędzia zdefiniowane na palecie narzędzi i w katalogu palet narzędzi.
*.aws
Kolejność narzędzi wyświetlanych na palecie narzędzi oraz inne ustawienia lokalne. Ten plik nie podlega migracji między wersjami, ale jest migrowany między komputerami razem z pakietem przenoszenia.
*.bmp,*.dib,*.png,*.rle
Obrazy używane do niestandardowych poleceń zdefiniowanych w pliku ustawień.
*.ctb
Ustawienia używane do sterowania wyglądem drukowanych obiektów, uporządkowane według kolorów w systemie Indeksu kolorów programu AutoCAD (ACI).
*.cuix
Informacje używane do definiowania wielu elementów interfejsu użytkownika programu i sterowania ich położeniem.
*.cus
Niestandardowy słownik używany do sprawdzania pisowni słów w obiektach opisów.
*.fmp
Informacje o przypisaniach czcionek True Type używanych w lokalnym edytorze tekstu.
*.ini
Ustawienia konfiguracji dla niektórych funkcji.
*.lin
Standardowe i niestandardowe definicje rodzajów linii.
*.mln
Standardowe i niestandardowe definicje stylów wielolinii.
*.mnl
Polecenia i procedury języka AutoLISP, od których jest zależny plik dostosowywania. Plik musi mieć taką samą nazwę jak plik dostosowywania, aby został wczytany przez produkt.
*.pat
Standardowe i niestandardowe definicje wzorów kreskowania.
*.pc3
Informacje o konfiguracji plotera lub drukarki.
*.pgp
Polecenia zewnętrzne i definicje aliasów poleceń.
Uwaga: Polecenia zewnętrzne są niedostępne w programie AutoCAD LT.
*.pmp
Ustawienia kalibracji i rozmiaru papieru używane razem z plikiem PC3.
*.psf
Informacje o podstawieniach czcionek stosowanych podczas eksportu do pliku Postscript.
*.shx
Informacje o znakach tekstowych lub symbolach w definicjach złożonych rodzajów linii.
*.stb
Ustawienia decydujące o wyglądzie drukowanych obiektów, zgrupowane przy użyciu nazw, które można przypisać do warstwy lub obiektu.
*.xml
Informacje dotyczące profilów użytkownika w produkcie oraz pierwotnych lokalizacji plików w pakiecie eksportu.
W poniższej tabeli podano typy plików, które nie są umieszczane w pakiecie przenoszenia.
Uwaga: Tylko pliki .mnr i .unt są właściwe dla programu AutoCAD LT.
Niektóre typy plików nieuwzględnianych w pakiecie przenoszenia
Nazwa pliku
Opis pliku
*.actm
Plik makrooperacji.
*.arx
Plik aplikacji ObjectARX.
*.dcl
Definicje niestandardowych okien dialogowych używanych w aplikacjach AutoLISP lub ObjectARX.
*.dvb
Plik projektu języka Visual Basic for Applications.
*.fas
Szybko wczytywalny plik AutoLISP.
*.fdc
Definicje pól. Nie należy ich modyfikować.
*.lsp
Plik źródłowy AutoLISP zawierający definicje poleceń i funkcji niestandardowych.
*.mnr
Obrazy zasobów dla pliku dostosowywania. Plik musi mieć taką samą nazwę jak plik dostosowywania, aby został wczytany przez produkt. Ten plik nie jest uwzględniany, ponieważ jest automatycznie generowany przez produkt, jeśli nie istnieje.
*.udl
Ustawienia połączeń danych używane razem z funkcją bdPodłącz.
*.unt
Definicje jednostek służące do konwertowania wartości z jednego typu jednostek na inny.
*.vlx
Plik Visual LISP, który może zawierać wiele plików AutoLISP i DCL skompilowanych do jednego pliku.
Importowanie ustawień niestandardowych
Po pomyślnym zaimportowaniu pakietu przenoszenia wyświetlane jest okno komunikatu z opcją wyświetlenia pliku dziennika migracji. Jeśli w trakcie importu wystąpiły błędy, zostaną one zarejestrowane w tym pliku.
Jeśli podczas tworzenia pakietu przenoszenia dodano pliki z lokalizacji sieciowej, zostaną one skopiowane do innej lokalizacji tylko wtedy, gdy pierwotne lokalizacje sieciowe będą niedostępne podczas importowania pakietu przenoszenia. Jeśli pliki z lokalizacji sieciowej zostaną znalezione w tej samej lokalizacji w sieci, nie będą kopiowane do lokalizacji sieciowej i zostaną zignorowane podczas importu.
Jeśli istnieje profil użytkownika <<Profil bez nazwy>>, przed zaimportowaniem pakietu przenoszenia zostanie automatycznie utworzona kopia zapasowa tego profilu.
Ścieżki lokalne będące częścią profilu użytkownika w pakiecie przenoszenia są tworzone automatycznie podczas importu, natomiast ścieżki dotyczące dysku sieciowego lub stacji dysków wymiennych nie są tworzone automatycznie.
