Obszary robocze sterują wyświetlaniem zestawów elementów interfejsu użytkownika, które zazwyczaj są zorganizowane według funkcji lub procesu roboczego.
Obszary robocze można tworzyć i zarządzać nimi z poziomu interfejsu użytkownika za pomocą polecenia ZAPISZPR lub za pomocą edytora Dostosuj interfejs użytkownika (CUI). Opcje dostosowywania obszarów roboczych obejmują:
Właściwości obszaru roboczego można zdefiniować za pomocą edytora Dostosuj interfejs użytkownika (CUI). Właściwości te umożliwiają odróżnienie danego obszaru roboczego od innych obszarów roboczych w pliku CUIx i sterowanie zachowaniem niektórych elementów interfejsu użytkownika związanych z oknem aplikacji.
W poniższej tabeli podano właściwości obszaru roboczego Rysowanie i opis wyświetlane na panelu Właściwości edytora CUI.
Właściwości obszaru roboczego Rysowanie i opis |
Element panelu Właściwości |
Opis |
Przykład |
Nazwa |
Nazwa obszaru roboczego wyświetlana w interfejsie użytkownika i używana do ustawienia obszaru roboczego jako bieżącego. |
Rysowanie i opis |
Opis |
Tekst opisujący obszar roboczy; nie jest wyświetlany w interfejsie użytkownika. |
Uruchomienie |
Określa, czy karta modelu, czy ostatnio użyta karta układu jest wyświetlana po przywróceniu obszaru roboczego lub ustawieniu go jako bieżącego. |
Nie zmieniaj |
Pasek menu |
Określa, czy pasek menu jest wyświetlany podczas przywracania lub ustawiania obszaru roboczego jako bieżącego. |
Nie |
Pasek stanu |
Określa, czy paski stanu okna rysunku lub okna aplikacji są wyświetlane po przywróceniu obszaru roboczego lub ustawieniu go jako bieżącego. |
Włącz |
Pasek nawigacji |
Określa, czy pasek narzędzi nawigacji jest widoczny po przywróceniu obszaru lub ustawieniu go jako obszaru bieżącego. |
Włącz |
Karty układu/modelu |
Określa, czy karty modelu i układu są wyświetlane w dolnej części okna rysunku po przywróceniu obszaru lub ustawieniu go jako obszaru bieżącego. |
Włącz |
Paski przewijania |
Określa, czy paski przewijania są wyświetlane podczas przywracania lub ustawiania obszaru roboczego jako bieżącego. |
Nie zmieniaj |
Obszar roboczy musi być ustawiony jako bieżący, aby można było zaktualizować interfejs użytkownika w oparciu o właściwości i ustawienia tego obszaru roboczego. Tylko obszary robocze w głównym i korporacyjnym pliku CUIx mogą być ustawione jako bieżące. Jeśli obszar roboczy, który ma zostać użyty, znajduje się w częściowym pliku CUIx, należy go przenieść do głównego pliku CUIx za pomocą karty Przenoszenie w edytorze Dostosuj interfejs użytkownika (CUI), zanim będzie można ustawić go jako obszar bieżący. Po zamknięciu i ponownym uruchomieniu programu ostatni obszar roboczy jest ustawiany jako bieżący.
W przypadku konfigurowania stanowiska sieciowego można określić, który obszar roboczy ma być ustawiony jako bieżący przy pierwszym uruchomieniu programu, poprzez ustawienie obszaru roboczego jako domyślnego. Plik CUIx zawierający obszar roboczy ustawiony jako domyślny musi być zdefiniowany jako plik główny lub korporacyjny w obrazie stanowiska. Obszar roboczy ustawiony jako domyślny jest również ustawiany jako bieżący obszar roboczy po wczytaniu pliku CUIx zawierającego ten obszar roboczy za pomocą polecenia WCZYTAJCUI.
