Format pliku punktów służy do opisywania, jak dane punktów są rozmieszczane w pliku podczas importu, transferu lub eksportu punktów.
Format pliku punktów nie zawiera danych punktów. Opisuje jedynie układ pliku danych punktów, który jest plikiem zawierającym dane punktów.
Gdy dane punktu są importowane, eksportowane lub przesyłane, dla każdego używanego w operacji pliku danych punktów należy podać format pliku punktów. Gdy punkty są importowane z pliku danych punktów, podawany jest format pliku punktów, który opisuje układ danych w importowanym pliku. Gdy dane punktów są eksportowane do pliku, użytkownik podaje format pliku punktów, który opisuje, jak dane punktów mają zostać zapisane w eksportowanym pliku. Gdy dane punktów są przesyłane między plikami, użytkownik podaje dwa formaty: jeden opisujący układ danych w pliku źródłowym i drugi opisujący sposób zapisu danych w pliku docelowym.
Format pliku punktów może zawierać informacje definiujące strefę współrzędnych użytą do utworzenia danych punktu w przypisanym pliku danych punktów. Informacje dotyczące strefy współrzędnych służą do przetwarzania danych punktów w trakcie importu, eksportu i transferu.
Format pliku punktów może wskazywać, że przypisany plik danych punktów zawiera wartości, których można użyć do dostosowania rzędnych zapisanych w pliku. Podane wartości można dodawać lub odejmować od rzędnych punktów podczas importu danych.
Pliki punktów mają dwa formaty:
Można korzystać z formatów plików punktów udostępnianych przez program AutoCAD Civil 3D lub utworzyć własne formaty. Formaty pliku punktów dostępne dla rysunku są wymienione w sekcji Ustawienia drzewa obszaru narzędzi.
Właściwości formatu pliku punktów obejmują:
Okno dialogowe używane do przeglądania i zmiany właściwości formatu pliku punktów zależy od tego, czy format jest formatem pliku punktów użytkownika, czy formatem bazy danych punktów użytkownika. Więcej informacji dotyczących okna dialogowego używanego do przeglądania i zmiany właściwości formatu pliku punktów można znaleźć w temacie Okno dialogowe Formaty pliku punktów. Więcej informacji dotyczących okna dialogowego używanego do przeglądania i zmiany właściwości formatu bazy danych punktów użytkownika można znaleźć w temacie Okno dialogowe Format bazy danych punktów użytkownika.
Właściwość transformacji strefy współrzędnych w formacie pliku punktów służy do definiowania strefy współrzędnych, w której utworzono dane w powiązanym pliku danych punktów.
Podczas importu lub eksportu pliku danych punktów informacje strefy współrzędnych są dołączane do formatu pliku punktów, a nie do pliku danych punktów. Informacje te służą do transformacji punktów między strefami współrzędnych podczas importu i eksportu.
Na przykład, aby zaimportować plik ASCII (tekstowy) utworzony w strefie NAD27, gdy strefą bieżącego rysunku jest strefa NAD83, w formacie pliku punktów należy podać strefę NAD27. Następnie, po zaimportowaniu punktów, można wybrać opcję, która przetwarza punkty na strefę rysunku, czyli NAD83.
Nazwy kolumn w formacie pliku punktów służą do określania, które informacje dotyczące punktów są dołączane do pliku danych punktów.
Podczas tworzenia nowego formatu pliku punktów wyświetlana jest lista nieużywanych kolumn:
W oknie dialogowym Formaty plików punktów — Wybierz nazwę kolumny podaj zawartość pierwszej kolumny w pliku danych punktów, klikając nagłówek pierwszej kolumny i wpisując właściwość punktu, na przykład W. wschodnia. Nagłówek pierwszej kolumny zostanie zaktualizowany w celu wyświetlenia podanej nazwy.
Podaj zawartość drugiej kolumny w pliku danych punktów, klikając jej nagłówek w oknie dialogowym i podając inną właściwość punktu, na przykład: W. północna.
Kontynuuj definiowanie nagłówków, aż nazwy kolumn będą odzwierciedlać układ pliku danych punktów.
Niektóre kolumny formatu pliku punktów po dołączeniu ich do formatu mogą służyć do wykonywania obliczeń. Więcej informacji zawierają tematy Dopasowanie rzędnej punktu podczas importu i transferu, Informacje o obliczaniu kątów zbieżności podczas eksportu i Informacje o obliczaniu współczynników skali podczas eksportu.
W formacie pliku punktów opcje formatowania służą do zdefiniowania, czy powiązany plik danych punktów jest zorganizowany w formie kolumn, czy korzysta z określonego separatora.
Wybierz opcję Kolumnowy albo Ograniczone przez, aby zdefiniować sposób zapisywania danych punktów w pliku danych punktów.
Opcja Kolumnowy powoduje rozdzielanie wartości w pliku danych punktów znakami tabulacji. Podczas importu pliku dane w pliku wczytywane są z podziałem na kolumny i wiersze. Każdy wiersz zawiera dane dla pojedynczego punktu, a poszczególne wartości w wierszu oddzielone są znakami tabulacji. Podczas eksportu punktów lub transferu danych wartości w pliku wynikowym są układane w kolumny i oddzielane znakami tabulacji. W każdym wierszu znajdują się dane jednego punktu.
Na przykład, gdy przyjęto nazwy kolumn formatu: Liczba, W. północna, W. wschodnia i Rzędna, zawartość pliku danych punktów będzie miała kształt:
1002 |
5000.00 |
2010.00 |
100.00 |
1003 |
5001.00 |
2020.00 |
100.00 |
1004 |
5002.00 |
2030.00 |
100.00 |
Opcja Ograniczone przez powoduje rozdzielanie wartości w pliku danych punktów przy użyciu separatora, takiego jak przecinek lub spacja. Podczas importu pliku zakłada się, że każdy wiersz w pliku zawiera dane pojedynczego punktu, z poszczególnymi wartościami rozdzielonymi podanym separatorem. Podczas eksportu punktów lub przesyłania danych wartości w wynikowym pliku zapisywane są, punkt po punkcie, w kolejnych wierszach, a wartości rozdzielane podanym separatorem.
Na przykład, jeśli zdefiniowano kolumny formatu: Liczba, Opis wstępny, W. północna, W. wschodnia i Rzędna, a jako ogranicznik podano przecinek(,), zawartość pliku danych może mieć format:
101,MONA,300,500,0
102,MONB,302,499,0
103,MONA,303,501,0
Można utworzyć dwa typy formatów pliku punktów: format pliku punktów użytkownika i format bazy danych punktów użytkownika.
Format pliku punktów nie zawiera danych punktów. Opisuje sposób, w jaki dane punktów są zapisywane w pliku danych punktów. Gdy tworzony jest format pliku punktów, bez względu na to, czy jest to format pliku punktów użytkownika, czy format bazy danych punktów użytkownika, można określić następujące właściwości:
