Z poziomu tego okna dialogowego można wyświetlić i zmienić ustawienia związane z powierzchnią.
W tym temacie udokumentowano ustawienia we wszystkich oknach dialogowych Edytuj ustawienia związanych z powierzchnią (na poziomie rysunku, na poziomie elementu i na poziomie polecenia).
Ogólne informacje na temat ustawień rysunków, elementów oraz poleceń i ich interakcji zawiera temat Informacje o ustawieniach programu AutoCAD Civil 3D.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień otoczenia na poziomie rysunku, zobacz temat Karta Ustawienia otoczenia (okno dialogowe Ustawienia rysunku).
Te ustawienia umożliwiają określenie domyślnych stylów przypisanych do powierzchni i etykiet związanych z powierzchniami.
Określa domyślny styl powierzchni. Kliknij kolumnę Wartość i element
, aby wybrać styl w oknie dialogowym Domyślny styl powierzchni.
Określa domyślny styl znacznika. Kliknij kolumnę Wartość i element
, aby wybrać styl w oknie dialogowym Styl znacznika.
Domyślny styl obowiązujący dla etykiety rzędnej punktu powierzchni. Kliknij kolumnę Wartość i element
, aby wybrać styl w oknie dialogowym Styl etykiety rzędnej punktu powierzchni.
Domyślny styl obowiązujący dla etykiety nachylenia powierzchni. Kliknij kolumnę Wartość i element
, aby wybrać styl w oknie dialogowym Styl etykiety nachylenia powierzchni.
Określa domyślny materiał do renderowania. Kliknij kolumnę Wartość i element
, aby wybrać materiał do renderowania w oknie dialogowym Materiał do renderowania.
To ustawienie umożliwia określenie domyślnego formatu nazwy dla nowych powierzchni. Kliknij w kolumnie Wartość i kliknij przycisk
, aby wprowadzić zmiany w oknie dialogowym Szablon nazw.
Te ustawienia umożliwiają określenie domyślnych ustawień przypisanych do etykiet powierzchni.
Określa, czy linie etykiet warstwicy mają być wyświetlane.
Domyślny styl obowiązujący dla etykiety warstwicy głównej. Kliknij kolumnę Wartość i element
, aby wybrać styl w oknie dialogowym Styl głównej etykiety warstwicy powierzchni.
Domyślny styl obowiązujący dla etykiety warstwicy pomocniczej. Kliknij kolumnę Wartość i element
, aby wybrać styl w oknie dialogowym Pomocniczy styl warstwicy powierzchni.
Domyślny styl obowiązujący dla etykiety warstwicy zdefiniowanej przez użytkownika. Kliknij kolumnę Wartość i element
, aby wybrać styl w oknie dialogowym Zdefiniowany przez użytkownika styl warstwicy powierzchni.
Określa, że domyślnym ustawieniem dla polecenia Przebuduj powierzchnię będzie Automatycznie.
To ustawienie umożliwia określenie domyślnych ustawień przypisanych do etykiet powierzchni.
Określa domyślną odległość między etykietami wzdłuż warstwicy. Wprowadź wartość lub kliknij element
, aby wybrać odległość w obszarze rysunku w sposób graficzny.
Te ustawienia umożliwiają określenie domyślnych ustawień przypisywanych podczas tworzenia powierzchni.
Określa, czy podczas importowania powierzchni z pliku DEM ma być używana niestandardowa rzędna pusta.
Określa domyślną niestandardową rzędną pustą używaną podczas importowania powierzchni z pliku DEM.
Określa rodzaj powierzchni, który jest stosowany jako domyślny podczas tworzenia powierzchni. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje o tworzeniu powierzchni.
Domyślna wartość odstępów w powierzchni siatki mierzona wzdłuż osi X.
Domyślna wartość odstępów w powierzchni siatki mierzona wzdłuż osi Y.
Domyślna orientacja siatki. Należy wprowadzić żądaną wartość lub kliknąć przycisk
i określić orientację graficznie w obszarze rysunku.
Te ustawienia umożliwiają określenie wartości domyślnych przypisywanych podczas tworzenia powierzchni objętościowych na podstawie Tablicy narzędzi objętości.
Określa rodzaj powierzchni objętościowej, który jest stosowany jako domyślny podczas tworzenia powierzchni objętościowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje o tworzeniu powierzchni.
Te ustawienia umożliwiają określenie ustawień budowy przypisywanych podczas tworzenia powierzchni.
Określa, czy usunięcie obiektu rysunku ma powodować jego skopiowanie do definicji powierzchni.
Określa, czy podczas przebudowywania powierzchni mają być pomijane rzędne mniejsze niż określona wartość.
Rzędne, które mają być wykluczane w przypadku, gdy w ustawieniu Wyłącz rzędne mniejsze niż zostanie zaznaczona pozycja Tak. Należy wprowadzić żądaną wartość lub kliknąć element
i wybrać rzędną w obszarze rysunku.
Określa, czy podczas przebudowywania powierzchni mają być pomijane rzędne większe niż określona wartość.
Rzędne, które mają być wykluczane w przypadku, gdy w ustawieniu Wyłącz rzędne większe niż zostanie zaznaczona pozycja Tak. Należy wprowadzić żądaną wartość lub kliknąć element
Określa, czy trójkąty na zewnętrznej krawędzi TIN mają być szacowane w celu sprawdzenia, czy przekraczają Maksymalny kąt pomiędzy przyległymi liniami TIN(tylko ustawienia poleceń CreateSurface i VolumesDashboard). Jeśli opcja Użyj kąta maksymalnego jest ustawiona na Tak, trójkąty na zewnętrznej krawędzi TIN są szacowane. Trójkąt jest usuwany z TIN, jeśli kąt, który przylega do krawędzi zewnętrznej, przekracza określony maksymalny kąt.
Poniższe rysunki przedstawiają przykłady użycia opcji Użyj kąta maksymalnego.
Jest to proces iteracyjny: gdy trójkąt zostanie usunięty i pojawią się jedna lub dwie nowe krawędzie graniczne, trójkąty nowej granicy są testowane i usuwane zgodnie z tym samym kryterium. Ta operacja testuje trójkąty na granicy obwiedni zewnętrznych. Trójkąty na wewnętrznych obwiedniach nie są zmieniane w wyniku tej operacji.
Określa, czy trójkąty powierzchni, których długość przekracza wartość ustawioną w parametrze Maksymalna długość trójkąta, mają być usuwane z obwiedni powierzchni (tylko w przypadku poleceń CreateSurface i VolumesDashboard).
Długość trójkąta, jaka ma być używana, gdy w parametrze Użyj maksymalnej długości trójkąta zostanie zaznaczona wartość Tak. Wprowadź wartość lub kliknij element
, aby wybrać długość w obszarze rysunku (tylko w przypadku poleceń CreateSurface i VolumesDashboard).
Określa, czy podczas budowania powierzchni przybliżone linie nieciągłości mają być przekształcane w standardowe linie nieciągłości (tylko w przypadku poleceń CreateSurface i VolumesDashboard).
Określa, czy linie nieciągłości mogą przecinać się nawzajem (tylko w przypadku poleceń CreateSurface i VolumesDashboard).
Określa rzędną stosowaną dla przecinających się linii nieciągłości (tylko w przypadku poleceń CreateSurface i VolumesDashboard):
Aby uzyskać więcej informacji na temat tych ustawień, zobacz właściwości opcji Buduj na karcie Właściwości (okno dialogowe Właściwości powierzchni).
To ustawienie umożliwia określenie domyślnych opcji toru spływu wody dla powierzchni.
Domyślna warstwa, na której ma być rysowany tor spadku wody. Kliknij kolumnę Wartość i element
, aby wybrać typ toru w oknie dialogowym Warstwa ścieżki.
Domyślny rodzaj obiektu programu AutoCAD, który ma pełnić rolę toru spadku wody. Do wyboru są dwie opcje: Polilinia 2D i Polilinia 3D.
To ustawienie umożliwia określenie domyślnych opcji znacznika spływu wody dla powierzchni.
Określa, czy znacznik ma być umieszczony w punkcie początkowym toru spadku wody.
Domyślny styl obowiązujący dla znacznika punktu początkowego. Kliknij kolumnę Wartość i element
, aby wybrać styl w oknie dialogowym Styl znacznika punktu początkowego.
To ustawienie umożliwia określenie domyślnych opcji upraszczania powierzchni.
Umożliwia określenie domyślnej metody upraszczania powierzchni:
Określa, czy obraz ma być upraszczany przez usuwanie konkretnego procentu punktów powierzchni.
Określa procent punktów powierzchni, jaki należy usunąć.
Określa, czy zostanie ustawiona domyślna maksymalna zmiana rzędnej.
Określa maksymalną dopuszczalną różnicę między rzędną oryginalnej powierzchni a rzędną uproszczonej powierzchni.
Aby uzyskać więcej informacji o upraszczaniu powierzchni, zobacz temat Kreator Uprość powierzchnię.
Te ustawienia umożliwiają określenie domyślnych ustawień przypisywanych podczas eksportowania powierzchni do pliku DEM.
Określa, czy podczas eksportowania do pliku DEM ma być używana niestandardowa rzędna pusta.
Określa domyślną niestandardową rzędną pustą używaną podczas eksportowania do pliku DEM.
Określa odległości między siatkami podczas eksportowania do pliku DEM.
Te ustawienia umożliwiają określenie domyślnych ustawień przypisywanych podczas dodawania warstwic, obwiedni i linii nieciągłości do powierzchni.
Określa domyślną odległość między punktami branymi pod uwagę przy usuwaniu wierzchołków.
Określa domyślny kąt między punktami branymi pod uwagę przy usuwaniu wierzchołków.
Określa domyślną odległość między punktami branymi pod uwagę podczas uzupełniania wierzchołków.
Określa domyślną strzałkę.
Określa domyślny typ obwiedni.
Określa domyślny wybór typu linii nieciągłości (niszczący lub nieniszczący).
