Możesz zarejestrować wyłącznie rysunek, który był wyrejestrowany przez Ciebie. Zarejestrowanie rysunku powoduje zwrócenie pliku do źródłowej bazy danych projektu i źródłowego folderu oraz uaktualnienie wersji. Jeśli rysunek jest otwarty i został zmodyfikowany, jest automatycznie zapisywany przed zarejestrowaniem.
Przy zarejestrowaniu rysunku projektowego określ, jakie obiekty na rysunku chcesz współdzielić z innymi użytkownikami (o ile chcesz je współdzielić). Można także określić, czy jako podgląd rysunku źródłowego ma być tworzony plik .dwf na potrzeby wyświetlania w widokach elementów rysunku i w kliencie Autodesk Vault.
Uwaga: Jeśli funkcja powielania grupy roboczej w programie Autodesk Vault jest aktywowana, a plik jest po raz pierwszy rejestrowany, użytkownik musi mieć prawo własności w aplikacji Vault do folderu, w którym plik zostanie zarejestrowany. Aby utworzyć plik dostępny dla innych grup roboczych w celu jego wyrejestrowania, należy zwolnić prawo własności pliku.
Ćwiczenie: Rejestrowanie obiektu projektu
Po wyrejestrowaniu rysunku projektowego i jego modyfikacji, zarejestruj rysunek, aby udostępnić go innym użytkownikom i zaktualizować wersję w bazie danych projektu.
Zarejestrowanie rysunku w repozytorium
- W Obszarze narzędzi, na karcie Nawigator, w grupie Projekty, rozwiń grupę projektów i grupę Rysunki projektu zawierającą rysunek, który chcesz zarejestrować.
Uwaga: Jeśli rysunek zostanie otwarty w kolekcji Otwarte rysunki wszystkie funkcje wywoływane kliknięciem prawym przyciskiem myszy są przenoszone do tej lokalizacji.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy rysunek i wybierz polecenie .
- Na stronie Zależności pliku rysunku kreatora Zarejestruj rysunek określ dowolne zależności pliku, opcje tworzenia .dwf oraz polecenia.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Na stronie Udostępnij dane kreatora Zarejestruj rysunek określ, które obiekty na rysunku mają być współużytkowane z innymi użytkownikami.
Uwaga: Jeśli rysunek nie zawiera obiektów, które mogą być współdzielone, to okno dialogowe nie jest wyświetlane. Obiekty, które zostają współdzielone w trakcie wykonywania polecenia Dodaj do projektu lub uprzedniego polecenia Zarejestruj nie są wyświetlane na liście.
- Kliknij przycisk Koniec.
